1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Вентиляция (вент.зазор) делается с помощью бруска (3-4 см) на потолке как Вы и написали), а вентиляция холодного чердака делается благодаря окошкам на фасаде здания (вентилируемые окна) Видимо Вы не правильно прочитали, что я написал)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В теплом помещении? зачем? Это не вентиляция-это зазор...Вентиляция-это сквозняк...Но дело не в этом...там не нужна ни какая вентиляция, это одна температурная зона
    А вот тут нужна обязательно
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Это вентилируемый зазор. Для того, чтобы если будет скапливаться кондесат на пароизоляции, он испарялся благодаря этому зазору, а не впитывался в вагонку последствия (плесень, гниль и т. д.) т. к. это баня, как я полагаю там не всегда будет отапливаемое помещение. А если не всегда отапливается, так тем более нужен зазор.
  4. OlgaN67
    OlgaN67
    OlgaN67
    Спасибо, про пароизоляцию поняла. Не совсем мне все-таки понятно, как организовать вентиляцию комнаты. Ведь это пристройка к бане. Как "убрать" лишний пар ? Или может я излишне "парюсь" этим вопросом и термин "пароизоляция" воспринимаю слишком буквально? Про вентиляцию чердака - вент-окошек не предусмотрели, но не подшивали свесы. Хватит ли этого?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Михаил230, Там не будет ни когда конденсата ни какого...Если бы было так то нужно каждую деревяшку прибитую к стене вентилировать?.Если баня, то да, возможен конденсат. Я так понял речь не о бане а о жилом помещении
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Белая пластиковая труба диаметром 125мм проходящая через потолок и крышу - очень хорошо помогает вентилировать помещения.
    ... стыкующемся с баней. Т. е. получаем жесткий вариант "помещение периодического протапливания".
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Sadovnik62, ну я у себя буду делать каркасную пристройку (кухню) и применю такую схему. Ольга писала что будет делать пристройку к бане-бочке, вышел из парилки, пар пошел)
    @OlgaN67, пароизоляция все таки пропускает малую долю пара. В больших каркасных домах делают принуждению вентиляцию (приточка и вытяжка) Это уже отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/297629/ Я в своей пристройке не планирую такую вентиляцию, достаточно будет открыть окна. Ну если у Вас будет ну очччень много пара, то можно использовать вариант как предложил aostspb:hndshk:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При периодическом отоплении конденсат будет везде и точки влагонакопления не предсказуемы в зависимости от сезона
  9. OlgaN67
    OlgaN67
    OlgaN67
    Да, это именно жилая комната 6*3. Только она пристроена к бане-бочка, то есть вход в баню теперь только из этой комнаты. Будет использоваться весна-лето-осень. Отопление не предусматривали. Тепло планируем "брать" из бани.
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @OlgaN67, я бы Вам Ольга рекомендовал все же сделать пирог потолка и стен с вентилируемым зазором. Вообще конечно, лучше делать жилую пристройку отдельно от бани. Безопасность прежде всего :hello:
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То есть делаете систему воздушного отопления? Тогда и вентиляцию с датчиками влажности сразу предусмотрите и в бане и в комнате. Только с этим надо в раздел "Вентиляция и кондиционирование".
  12. OlgaN67
    OlgaN67
    OlgaN67
    Нет, это я неправильно сформулировала. "Брать" из бани - это открыть дверь и пустить теплый воздух в комнату. Тем более, что необходимость в этом будет только весной и осенью.
    А может и этого не потребуется.
  13. OlgaN67
    OlgaN67
    OlgaN67
    Спасибо, про пирог поняла. Пристройку просто и задумали к бане, так как сама баня-бочка небольшая, не очень развернешься, да и не всегда на улицу сразу выходить хочется, особенно с детками.
    Про трубу тоже поняла, возьму на вооружение. Еще раз спасибо.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @OlgaN67, качетсвенной и быстрой стройки Вам:)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Раньше мы так в обычном доме квартиру грели от газовой плиты, когда очень холодно было. Поскольку кухня, по требованиям ТБ, несколько обособлена глухими антресолями от остальной квартиры, схема отопления была трансформирована от простого открытия кухонной двери до алюминиевой гофры с двумя вентиляторами на транспорт горячего воздуха из-под потолка кухни в коридор и большого вентилятора в комнате, дующего по низу холодным воздухом в сторону кухни.
