1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Лучше сверху и надставку высотой 100 (скажем, 40х100 на ребро), тогда будет меньше прогиб и выше потолок
  2. 9398907
    9398907
    Доброго времени суток.
    Есть такое перекрытие- снизу балки, сверху настил из доски, всё строганое, это и есть чистовой потолок.
    Сверху досок необходимо устроить пароизоляцию, на которую уложить утеплитель, сверху прикрыть ветрозащитой, чтоб не пылил, чердак холодный, гидроизоляция под профлистом крыши имеется, выполнена из стеклоизола.
    Вот по пароизоляции вопрос- между досок настила имеются зазоры- результат усушки. соответственно есть риск, что частицы минваты просыпятся в комнату. Если устроить пароизоляцию из стеклоизола или другого рубероида, с нагревом и проклейкой швов, то тогда вряд ли что просыпется. А если, например, Изоспан В?Или какая другая пленка, не будут ли частицы минваты проваливаться сквозь нее в щели?
    Большая просьба не заморачтваться по поводу экологичности, архаичности и примитивности конструкции. Как есть, так есть- на холодном чердаке космотехнологии не нужны, надо чтобы все работало. Спасибо!
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @9398907, на Ваши доски любую качественную пароизоляцию с нахлестом и проклейкой швов. Если пар не проходит, то как минвата просыпется? :aga:
  4. 9398907
    9398907
    У меня в основном как раз Изоспан. Он качественный?А как у пленок с долговечностью?В этой теме, кстати, к рубероиду относятся пренебрежительно, а мне пару недель назад довелось осматривать 37 летнюю сельскую крышу, там и паро и гидро из него, толстенного такого. Так вот, мне кажется, она еще столько же простоит, да и шифер на ней тоже... у пленок с этим как?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @9398907, Ничего не могу сказать прои Изоспан у меня другая пароизоляция. Для пленки главное защита от УФ (но это Вам не грозит). Рубероид Вам наверное не подойдет, так как он напрямую будет выходить на помещения
  6. 9398907
    9398907
    Экология, да?Не заморачиваюсь, кстати, сквозь щели между досками свет будет светить на пленку.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @9398907, Рубероид - материал для наружных работ, Вы конечно от него не умрете, но может быть запах и еще что-нибудь. как вариант пол него подложить пергамин
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Друзья, подскажите, а то всю голову сломал как сделать.
    Следующая ситуация. перекрытие этажа плитами, холодный чердак. Необходимо утеплить. Думал кинуть 200мм мин ваты. НО требуется организовать проходы-дорожки к вент стоякам, и проход от места установки чердачной лестницы, до смотрового окна, для выхода наружу.
    Т. е. по утеплителю чтобы не ходить. Какую конструкцию можно сгородить?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрий Цветков, Соорудите, что-то типа мостков к местам, куда будете ходить (деревянные подкладки, лаги, настил, толщиной в сумме с утеплитель)
  10. 9398907
    9398907
    На одной стороне стеклоизола пленка, чтоб не слёживался, запаха от него не было. Можно вот этой пленкой вниз и положить.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @9398907, А чем Вам мешает обычная стандартная пароизоляция. 1 рулон квадратов 80, а стеклоизол 10. У каждого материала свое предназначение
  12. 9398907
    9398907
    Я бы сделал так- собрал трапы и в качестве ног привернул шпильки 10-12мм на высоту утеплителя. И препятствий утеплителю нет и не ходим по нему.
    шпильки- потому что быстро, по гайке-шайбе сверху и снизу и готово. Можно пруток или арматуру и сварку и т. п...
  13. 9398907
    9398907
    Честно, говоря, опасаюсь, что со временем лопнет и посыпется вата на голову. Долговечность- не самая сильная сторона полимерных материалов. спрашивая в этой теме, прежде всего интересуюсь практическим опытом применения пленок при наличии прямого контакта с ними из жилого помещения, пусть даже и через щели между досками, как у меня...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @9398907, Извините, но У Вас какая-то странная фобия. Какая магическая сила заставит лопнуть пароизхоляцию, лежащую на досках и сверху ее см пусть 30 минваты?
  15. 9398907
    9398907
    Действительно, что то я сильно заморачиваюсь. постелю что положено и не буду верить в магию. В конце концов не скрытые работы, все на виду...
