1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ничерта не понял, можно хоть примерный рисунок. хотя бы в паинте за минуту?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    200-250 мм?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрий Цветков, доска 25 мм, лаги 100х50 мм, и подкладки под лаги 75 мм или 125мм (пример)
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    • Как правильно устроить пирог утепления монолитного перекрытия холодного чердака? В особенности интересуют различные плёнки! Как они называются?
    • Похоже у меня много 18й ФСФ фанеры останется после монолитных работ. Грязной и коцаной, арнятно. Так вот нельзя ли из неё настил сделать поверх базальтового утеплителя? Понимаю, что у ФСФ плохо с паропроницаемостью... поэтому и спрашиваю...
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    спасибо. навели на мысль.
    вместо подкладок выставлю наверно кирпичи на торец. там как раз 120мм. а ещё эти кирпичи по лазеру можно и поставить под уровень.
  6. 9398907
    9398907
    так понятнее?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем - это мостик холода, лучше дерево
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    более чем.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а не сгниет оно там со временем?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрий Цветков, У Вас холодный и надеюсь проветриваемый чердак и дерево там не сгниет
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так оно же в утеплителе будет в итоге то
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрий Цветков, У Вас, что мокрый утеплитель. Чердаки же с деревянными балками не гниют. Если у Вас кровля с гидроизоляцией и проветриваемый чердак, ничего с деревом не будет
  13. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте, хочу выложить эффект от пароизоляции со стороны холодного чердака, для понимания чем опасен безграмотный подход...первая фото до снятия плёнки, вторая после снятия видно на поверхности утеплителя лёд. И это всё при условии, что дом не топился вообще. И уже есть конденсат.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    Вопрос следующий можно ли перекрёстно утеплить не дожидаясь высыхания верхнего слоя утеплителя? Или лучше дождаться лето и подождать пока высохнет, а замем стелить перекрёстный слой... Соответственно со стороны тёплого помещения пирог такой: вагонка, доска чернового потолка 25мм, пароизоляция ютафол Н110, утеплитель между балками 200мм минвата парок экстра, перекрёстное утепление 50мм (бруски 50х50), вентзазор 25мм, доски чернового пола потолка 25ммх150мм с зазором 1-2см.
    И нужно ли всё таки укладывать паропроницаемую мембрану со стороны холодного чердака?
    Я так понимаю основная задача этой мембраны, по большому счёту, чтобы не пылил утеплитель.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Зачем же вы "выложили... пароизоляцию со стороны холодного чердака"?
