1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    @Дмитрий_Щ, я имел ввиду, что я выкладываю "фото - последствия" не правильного использования пароизоляции на всеобщий обзор, просто для наглядности.
  2. NickSad
    NickSad
    NickSad
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Может кто-то по пунктам пирог утепления монолитной плиты холодного чердака описать?
    Очень нужно. Спасибо.
  4. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, утеплили второй этаж (мансарда) отапливаемый и под коньком оставили маленький потолок. Под ванерой будет пароизоляция (внутри помещения). Вопрос: в этом маленьком холодном чердаке под коньком нужно что-то сверху утеплителя класть? С обеих сторон франтона сделаны вентиляционные решетки дл вытяжки из 2 этажа + будут вентилировать маленький холодный чердак.
    Спасибо)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, только ветрозащиту (паропроницаемую), чтоб вата не пылила и птички не клевали. Можно в продухи сетку поставить.
  6. Rozit
    Rozit
    Rozit
  7. Стив
    Стив
    Стив
    В продухи или металлическую сетку или ламельные решетки с любой сеткой с внутренней стороны. Иначе птицы раздолбят, выковыривая мух.
  8. douglas
    douglas
    douglas
    @Agp72, ветрозащита хорошо пар пропускает? куда она пылит под крышей? У меня лежит пачка открытая в сарае вроде ни куда не пылит...
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пар пропускает нормально, только у некоторых надо смотреть, какой стороной вверх класть.
    Сама вата тоже разная бывает, некоторые сильно пылят.
    Это общие рекомендации, хуже не будет.
    Я буду (через месяц) утепляться опилками, есть опыт эксплуатации.
    Стоит уже лет 40, и хоть бы что. Главное, чтоб проветривалось.
  10. douglas
    douglas
    douglas
    @Agp72, вот и я о том же лучше пусть проветривается, а ветрозащита дело такое, мало ли что не так сделаешь и будет потом подмокать, а конденсата собирается очень много...вообще я сделал такой вывод лучше выбирать методику по которой нельзя допустить ошибку при монтаже.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На самом деле такой методики не существует.
    Если делают наёмники, то надо самому ВСЁ изучить, давать жёсткие указания и так же жёстко контролировать.
    Сцепите зубы, никому не доверяйте, всё проверяйте и доведите дело до конца. Выслушивать, а потом пресекать болтовню о том, как ловко они сделали там, там, и ещё вооон там. Нахрен.
    Надо лезть в самые труднодоступные места, во все углы. Именно там бывают пакости.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почти всегда производитель наносит надписи с собственной рекламой.
    Так вот, сколько мне приходилось иметь дело с плёнками, эти надписи были обращены к тому, кто крепит эту плёнку. То есть видимы и читаются. Это может быть случайностью, просто наблюдение. Поправьте меня.
  13. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Здравствуйте, добрые люди. Посоветуйте:
    холодный чердак, утепление ватой по деревянным перекрытиям 250 мм, дом блочный, года 3-4 ещё не будет постоянно отапливаться.
    Возможен ли такой пирог снизу вверх:
    0. Натяжной потолок (потом,потом!)
    1. Зазор
    2. Черновой пол доска дюймовка сплошная (не в разбежку), строганная снизу и покрашенная (в качестве временного потолка жилого этажа, сейчас!)
    3. Пароизоляция с заходом на стены
    4. Утеплитель меж балок 200 мм
    5. Мембрана
    6. Настил вразбежку из доски дюймовки.
    Очень интересует именно п. 2 - можно ли сплошняком выложить временный потолок, и необходимость наличия зазора между сплошной доской и пароизоляцией. Изоспан рекомендует 4-5 см, но тут уже проскакивало мнение, что без вентотверстий это не вентзазор получается, а именно просто воздушный слой. Вдогонку: насколько вероятна ситуация, что начнет гнить сплошная, крашенная паропроницаемой краской дюймовка, вплотную прижатая снизу к пароизоляции.
    Вентиляция пока только через окна, постоянного температурного режима не поддерживается.
    Весь сыр-бор из-за желания иметь более-менее человеческого вида потолок на ближайшие года 3-4...тем более что "нет ничего более постоянного, чем временное", может до натяжного руки и деньги дойдут не через 3-4, а дай бог только лет через десяток..:aga:
    Да, забыл добавить-материал блоков стен-паропроницаемый,оштукатуренный паропроницаемой же штукатуркой.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  15. i_kon
    i_kon
    i_kon
    По калькулятору все ок, наличие/отсутствие замкнутого зазора не способствует смещению точки росы.
    Но калькулятор-"сферический конь в вакууме".А вот по жизни, интересно как, может у кого есть опыт.
    И ещё,написано
    "Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью материала и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения."
    Никто не пояснит, что это такое? Просто улучшение теплозащитных характеристик засчет воздушной прослойки чтоли?
