1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А изоспан по пункту 4 как промежуточная монтажная пленка -тоже нормально-ничего не будет там конденсировать внутри?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, было бы проще и нагляднее смоделировать эту ситуацию в калькуляторе. :)
    Для конденсации нужны два условия: низкая температура и высокая (для этой температуры) влажность. Как думаете - в толще утеплителя они, в Ваших условиях, могут создаться?
  3. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Пирог сниз вверх: Гипсокартон, брусок 50*50 для продыха, пароизоляция, базальтовая вата по балкам 200мм. мембрана руукки 125 (есть лишняя), ОСБ листы. Можно ли так делать? Стоит ли зашивать ОСБ плитами пол чердака, говорят что они не дышат и влага не будет виходить.
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    В калькуляторах нет такой вводной как пленка пароизоляции внутри "пирога"- а это основной вопрос
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если только с щелями
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Нормально. Изоспан В - это ЧАСТИЧНО пароизоляционная мембрана, а фольга - 100% пароизолятор. Если что и попадет, через изоспан и выйдет
    Есть. Вот тут
    https://smartcalc.ru/
    фольга - это "Алюминиевая фольга" (Rп=100), а изоспан В - "пароизоляционная мембрана" (Rп=7). Две большие разницы
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    В данном калькуляторе пленка указана не внутри ПИРОГА, а внутри помещения.
    В моем же случае- внутри помещения будет фольгированная пленка, а внутри ПИРОГА предполагается доп мембрана, для нанесения задувной ваты (сверху пленки задувная вата, а под ней плиты базальтовые)- вот в чем вопрос-как будет себя вести пленка, когда сверху и снизу будет утеплитель?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Все зависит от радиуса закругления рук! :) В приведенном примере: три слоя пароизоляции и никаких ограничений по их размещению я не обнаружил.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    В данном калькуляторе ничего не указано, все указываете вы. Укажите все, что вы перечислили (пункты 1-5), и посмотрите, что выйдет. Выйдет приемлемо
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=427&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=572
    Обрешетка вразбежку идет как замкнутая воздушная прослойка, если обрешетка сплошная - замените на "Сосну и ель", но ничего принципиально не изменится - все хорошо, даже очень (если эта задувка через пару лет не слежится до плотности опилок). Также ничего не изменится, если вы замЕните изоспан В на А или просто на ткань какую-нибудь или сетку.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подскажите плз по холодному чердаку односкатной кровли из металлочерепицы угол наклона кровли 14 гр.
    Пирог на сколько я понимаю:
    - стропила
    - мембрана
    - контррейки по стропилам 50 мм
    - обрешетка
    - м/ч
    1. В качестве мембраны на сколько хорош/долговечен материал изоспан-AQ proff ?
    2. Нужно ли его проклеивать на стыках?
    3. И главный вопрос: как сделать конек односкатной кровли? Пока в голову приходит только такая схема: не доводить мембрану до лобовой доски, в итоге воздух будет выходить через подшивку "карнизного" свеса?
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Угол мал, при укладке мембраны поперек стропил одного нахлеста может не хватить для стекания возможной влаги, либо приклеивать, либо делать хороший нахлест (до полметра).
    Но проще уложить мембрану вдоль стропил так, чтобы нахлест приходился на стропило (под контррейку). Тогда ничего клеить не надо
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а можно вдоль? меня все почему-то отговаривают от этой идеи, я ее в итоге уже почти и похоронил :))
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    сам же и отвечу: скандинавы именно так и делают.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Можно - если тщательно закрепить этот самый нахлест на стропиле (не жалея скоб) и надежно прижать сверху контррейкой (не гвоздями, а саморезами внатяг). Отговаривают от работы
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну отговаривают не работяги, я ж сам делаю :)
    понятно, спасибо, так и сделаю :super:
