1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Пробовал в калькулятор внести пленку посреди пирога, не смог найти там такой функции. Есть только перед утеплителем и за ним, а как посредине еще одну мембрану вставить для просчета?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Справа в каждой строчке есть квадратные кнопки со стрелками "вверх" и "вниз".
  3. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Здравствуйте. Перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком выглядит так: балки 100*200, снизу к ним пристеплерена пароизоляция, швы не проклеены. Между балками, прямо на пароизоляции лежит мин. вата 50-50-100 мм. Что положить на балки сверху, чтобы можно было пользоваться чердаком как холодной кладовкой? Потолки лучше сделать натяжные, для большей пароизоляции?
    Перфорации на софитах нет, но есть щели и ветер на чердаке гуляет. Строители предлагают отсечь свесы (и щели) пеноплексом, правильно ли это?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Доски с зазором, под них ветрозащиту
    Нет - пространство должно проветриваться
  5. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Спасибо. А смысл в натяжных потолках, как в дополнительной пароизоляции, есть?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Прошу помощи с пирогом кровли холодного чердака. Строю каркасник в Ленинградской области. Сейчас возведен силовой каркас и установлены фермы крыши. Чердак будет холодный. Крыша двухскатная, но разноуроневая и несимметричная. Один скат выступает над другим. Длина по коньку 12.5 м. Длина самого длинного ската 8 м. Угол наклона обоих скатов 20 градусов. Кровля будет битумная черепица по сплошной обшивке из OSB. Из-за небольшого угла наклона хочу сделать двойной вентзазор т. е под контробрешетку на стропила уложить гидроизоляционную мембрану, сверху обрешетка, потом OSB, подложка и черепица. На карнизе мембрану планируется не доводить до края, чтобы конденсат стекал в подшив. А вот как лучше сделать узел на коньке не могу решить. Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно оформить вывод вентзазора на коньке при такой кровле и угле наклона? Надо ли ставить коньковый аэратор или просто вывести вентзазор под карнизную планку/капельник? В приведенном узле нарисовал как мне видится конек, но не знаю правильно ли так.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если честно, то я не вижу связи между 20° и "двойным вентзазором". Если этот угол меньше допуска для конкретной БЧ, то стоит применить сплошной хороший подкладочный ковер, а "вентзазор" только ухудшит ситуацию. У вас весь холодный чердак должен быть "вентзазором", а не 50мм с непонятными карнизами и сайдингом... Да ещё и при площади 100 кв. метров, - что он там провентилирует при такой пологой крыше, да ещё и в ЛО...
    ИМХО:
    - убрать мембрану и контробрешётку.
    - заменить сайдинг на перфорированный софит.
  9. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    БЧ - IKO Cambridge Xpress. Насколько я знаю допустимый угол у нее от 15 градусов и ее родной подкладочный ковер будет уложен сплошным слоем.
    Я так мыслю что связь в том, что при таком угле наклона разница высот карниза и конька небольшая и основной ток воздуха будет не вдоль скатов, а снизу вверх от перекрытия к коньку. Вот чтобы сконцентрировать проток воздуха вдоль скатов думаю применить отдельный вентзазор.
    Но даже если вентзазора не будет, вопрос с выходом воздуха у конька это не отменяет
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @donMiguel, что-то вы мудрите :)
    делайте классический пирог:
    - стропила
    - осп
    - сплошной гидроизоляционный ковер
    - гибкая черепица.
    Во фронтонах - вентиляционные решетки.
    Подшивка свесов - перфорированными софитами.
    В принципе можно еще вывести под подшивку отверстия с чердака между стропилами (например между стропилами вставлять бриджинги меньше по высоте чем стропильные ноги), тогда вентиляция холодного чердака будет еще через софиты.
  11. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    @arkpavel, вентиляция в фронтонах тоже будет. Я полагаю холодный чердак вентиляцией не испортить ;)
    Несмотря на битумную черепицу кондесат все равно возможен. Хотя бы в местах примыкания к дымоходам на оцинковке и кровельному люку.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    в любом случае "основной поток воздуха будет снизу вверх".
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А вот капельки конденсата на торчащих под кровлей, провернутых сквозь осп ершеных гвоздях не обращуются? Торчит по 10-15 мм...
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Решил немного отойти от проекта и сделать на фальцевой кровли (вместо аэраторов) вентконек, на торца по всей длине конька с обеих сторон поставить вентсетку (0,8 оцинковка с просечными отверстиями 5мм). По конструкции под контрбруском уложена гидроизоляция (Тайвек солид).
    И вот вопрос:
    нужно ли продольно разрезать гидроизоляцию под всем вентконьком ?
    У плотников мнения разделились-один говорит что резать гидроизоляцию нельзя, потому что под всей прорезью летом будет утром и вечером капать конденсат, так кровельная жесть это предполагает...Второй говорит-что под аэраторами же делают отверстия в гидроизоляции и типа ничего не капает, а если не разрезать, то тепло исходящее в чердак будет скапливаться в коньке и возникнет куржак в большом объеме...
    За чертеж сильно не пинайте- не смог отсканировать проект, пришлось вырисовывать, но ничего не пропустил вроде бы
  15. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Всех с наступающим Новым годом!
    Вчера на кануне праздника увидел потеки с перекрытия чердака, вскрыл доски и пароизоляцию - под ней вся базальтовая вата мокрая (дом построен в этом году, утепляли примерно в сентябре). Выяснил, чтр пароизоляционная мембрана была сверху постелена неправильной стороной. В итоге нижний пласт практически сухой, мокро немного в тех местах, где была протечка по балкам. Верхний слой промок примерно на 2-3 см. Под нижним мембрана шершавой стороной стоит к Осб. Вопрос - можно ли высушить верхний слой ваты, нужно ли переворачивать нижнюю мембрану, что лучше сделать сейчас, купить еще ваты и заменить верхний слой или до лета оставить вату без мембраны и открыть чердачные окна или просто снять верхнюю вату и до лета жить с утеплением 10 см? Спасибо за ответ.
    Еще раз всех с наступающим!
