1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Сквознячок есть, но не сильный. Салфетка никуда не липнет.
    По итогу советов форумчан, открыл окно на проветривание - часть ваты подсохла, часть подальше от окна просто сверху скрепилась льдом, балки просохли, часть чердака разбирал вчера, там не смотря на окно под пленкой - вода. Скоро обещают морозец - думаю доразберу остальное. Также вчера разобрав четверть полов просто промакивая тряпкой сверху - набрал чуть меньше половины ведра.
  2. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    И вас с праздниками. У меня Изоспан А только на стропилах, а утеплитель в перекрытии чердака, Утеплитель 200, был закрыт изоспаном б с двух сторон пленкой к вате. Подскажите при балках 200 и вате 200 как сделать вентилляцию?
  3. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    И из чердака в перспективе планирую мансарду сделать, как правильно там сделать аентилляцию?
  4. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    морозец тоже выморозит часть влаги, главное, чтобы она не прибавлялась
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ПароИЗОЛЯЦИЮ с двух сторон от утеплителя монтировать нельзя котегорически, всё отсыреет, получитеплесень и гниение. Со стороны холода (чердак) нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, имеем пока такой пирог перекрытия над холодным чердаком, снизу вверх:
    1. Изоспан В прибитый обрешеткой к лагам.
    2. Пенопласт 20 см, проклеенный пеной.
    3. холодный чердак
    4. металлочерепица уложена на лаги и обрешетку без пленок.
    Есть несколько вопросов:
    1. Достаточно ли такого утепления (регион Тюмень)? Есть возможность добавить еще слой 5 см над пенопластом, так как лаги 25 высотой?
    2. Пленка изоспан не проклеена между полос, хотя уложена с перекрытием более 20 см и прибита степлером к лагам и подшита досками, достаточно ли этого?
    3. В некоторых местах пленка не заведена на стену, это критично?
    Фото для наглядности:
  7. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Тюмень, простите за грубые слова, но у Вас полностью извращенное понимание "пирога". Пенопласт почти не пропускает пар, снизу стелили плёнку для чего? Если уж её стелят, то заводят все края на стены. Плотно приклеивают к стенам. Стыки проклевают. ИзоспанБ защищает утеплитель от попадания пара. В случае с пенопластом, который "не дышит" - смысл в плёнке есть какой? Марка ПБС - какая?
    Обрешетка будет гнить, между ней и ИзоспаномБ нет зазора.
    Это не я придумал, это законы физики. При устройстве "пирога" надо понимать суть того, что вы творите:hello:
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Это не я устраивал, такой пирог достался.
    Марку ПБС не знаю, как ее можно определить? маркриовок нет никаких.
    Обрешетка снизу изоспана идет (как черновой потолок), дальше пенопласт между стропил
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Маркировку можно и наощупь определить, но тут нужен некоторый опыт. Если обрезки остались: взвесить кусочек определенного объема.
    Самое критичное в Вашем "пироге" - это открытые стыки со стеной: надо рейку по краю отцеплять и клеить на клей-герметик в угол полосу пароизоляции (15-20 см в каждую сторону). Клеить и на стену и на потолок, чтобы герметично все закрыть.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Спасибо, это сделаю, но тут пишут вообще пароизоляция не нужна, так как пенопласт и есть пароизолятор.
    Зачем марку пенопласта определять?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В интернете - вообще много всего пишут, и половину (если не больше) - неправильно. :) Пенопласты в природе бывают разные, вплоть до материалов с открытыми порами. Тот, что "настоящий пароизолятор" имеет в названии слово "экструдированный" и по плотности - радикально отличается от обычного "упаковочного" пенопласта. Все остальные - в той или иной степени пропускают пар и даже ощутимо намокают в воде.
    Пусть пишут. Это-ж как в анекдоте про пожилого джентльмена. :) В реальности, раз уж пароизоляция есть - то нет смысла ее снимать: проще доделать как положено (как раз чтобы влага в дерево перекрытия не попадала).
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Хорошо, попробую взвесить кусок, или маркировку поискать.
    Остается вопрос как технически исполнить правильное примыкание к стене где будет штукатурка и обои, и гкл + обои.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прижать клей с пароизоляцией узкой рейкой или как там называется плинтус у потолка... :)
  14. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Марка ПБС нужна для теоретического расчёта паропроницаемости. Чем плотнее, тем менее паропроницаем. Маркировки не найдёте. Просто взвесьте сухой прямоугольный кусок покрупнее, далее по массе и обьему находим плотность. На 90% уверен, что паропроницаемость крайне низкая, можно не волноваться. ИзоспанБ - действительно не имеет смысла трогать. Доделать только, раз уж он присутствует. Судя по фото, сделано всё Формально. Не проклеены стыки меж рядов, и к стене. Приклеивать к стене можно различными способами. Рейками через герметик, например. Мы обычно штукатурим ровно, далее шпаклёвка с клеем, далее скотчем приклеиваем. Печально, что изоспанБ и обрешетник - вплотную друг к другу. Остаётся надеятся, что этот обрешетник проветривается. Дерево не любит влаги, которая заперта и не может испаряться.
    Разбирал несколько домов - новостроек (2010-2014 годов постройки). Доски и частично лаги - превратились в рыхлое губчатое вещество, частично утративших свои несущие способности. Сопрело, короче говоря.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, отчасти, может быть связано с тем, что строят из сырой древесины, а потом, не давая ей высохнуть, закрывают наглухо пароизоляцией.
