1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Стыки еще не поздно проклеить, также как и к стене стык.
    Шпаклевка с клеем, это как? далее скотч, а потом обои на него прямо?
    Можно пленку в штукатурку замуровать?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пленке от штукатурки - ничего не будет, только проще там маячную рейку поставить, которой, заодно, и пленку прижать.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А как тогда правильно крепиться Изоспан Б?
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    я боюсь не за пленку, а чтобы штукатурка там не отвалилась
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вопрос еще остается, 20 см пенопласта хватит для утепления потолочного перекрытия, есть ли смысл добавить еще 5 см?
  6. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    ИзоспанБ не знаю как крепить. Не использую в работе плёнок двухстороннего проветривания. Очень дорого обходятся эти недорогие плёнки. Крепите как угодно, лишь бы был зазор между плёнкой и обрешетником (и ватой). Вероятно на контррейки натягивать надо, чтоб минимум площади плёнки касалось ваты и обрешетки (пола/потолка и т. п.).
    Плёнку к кирпичной стене тоже как угодно крепите - лишь бы пар не проходил в щели. Можно накидать шпаклёвки с алебастрой, а потом металлическим маяком прижать на дюбель-гвозди.
    20 см пенопласта - хватит 100%.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А если Изоспан Б вплотную в вате? Что тогда?
    И второй вопрос, а 20 см. базальтовой ваты для потолочного перекрытия хватит?
  8. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Вплотную к вате - плохая конвекция влажного воздуха. Чтоб эффективно отводилась влага - нужен зазор (хотя бы 5 - 10 мм). Бывают плёнки одностороннего проветривания (они многослойные и толстые, к сожалению дорогие) - те можно вплотную к вате.
    В вашем регионе 250 мм, плотностью 35-50. Можно и 200 мм, но в сильные морозы - этого недостаточно.
    :hello:
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а у меня 200мм плотностью 29 (
  10. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    При намокании вата может дать усадку, это единственный минус малой плотности ваты.
    Также считается, что вата с малой плотностью выветривается быстрее (теряет смолу и клей, в результате - разрушается).
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Я с Вами согласен. Тут подрядчики меня подвели - вставили 29 вместо 35 (пипец жадные, ведь сущие копейки на этом заработали, а мне добавили гемора)... Ну не вынимать же мне её теперь (
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @кентачтист, Хочу летом еще 50 мм поперк лаг между брусками вставить. Какую плотность посоветуете? 45? 50? Выше?
  13. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Поперёк лаг - это :super:. "Мостик холода"(лаги) перекроете. Хотя сухая лага 200х45 мм в сечении врядли промёрзнет, но всё же!
    Плотность 35-50. Тут главное, чтоб предыдущие слои не слёживались и не приминались. :hello:
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Предыдущие слои не просели.) То есть ставлю бруски поперк лаг, между ними враспор минплиту плотность 50, сверху ветрозащиту Изоспан АМ вплотную к минплите, еще брусок (50 х 40) и пол со щелями (там где он мне нужен). Ветрозащиту надо оч герметично (проклеить нахлесты и по периметру чем то проклеить и прокрутить? А брусок, между кот. вставляется вата должен быть проструган или не обязательно?
  15. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Ветрозащиту не обязательно стыки проклеивать, просто плотно друг на друга стыки натягивайте и всё! Нахлёст как в инструкции (10 или 15 см, не помню точно). По периметру крепите как угодно, например прижав рейкой. Смотря из чего периметр (дерево, кирпич?) - на дюбель-гвозди или просто гвозди (саморезы).
    Суть уловите:
    Смысл ветрозащиты - защита ваты от выветривания.
    Это пароизоляцию (под минватой) надо плотно проклеивать, чтоб пар не проник в утеплитель, а вот над утеплителем - не обязательно стыки герметично клеить, лишь бы ветерком и сквозняком не раздувало вашу АМ.
    Брусок стругать не надо, это лишнее.
    Короче: плёнки используют для защиты утеплителя от влаги! Снизу - пароНЕпроницаемая! Сверху - пароПРОницаемая! Это суть. Как Вы это обеспечите - это насколько Вам ума и фантазии хватит! ;)
    p/s: я бы не рискнул Изоспан АМ вплотную к минвате ложить, даже если производитель позиционирует сиё изделие, как одностороннего проветривания. Опыт мне подсказывает: не верь производителям, они любят преувеличивать достоинства своей продукции:aga:
