1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @кентачтист, что тогда настелить сверху, что бы вплотную?
  2. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    А кто-нибудь утеплял холодный чердак газобетоном низкой плотности? Или может пенобетоном?
    Мне кажется что это очень хороший вариант.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а мне думается, что не очень... особенно, если учесть то, что стены из ГБ (пусть и низкой плотности) утепляют ППСом или базальтом...
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну и вес такого утепления ГБ не хилый будет... в отличие базальта или тп
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    И стыки еще пенить придется... и цена за куб дороже.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы уже должны иметь доступ к редактированию своих сообщений. Проверьте.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Что проверить? Проверю
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Тема с начала 16 года. Многие теоретики уже стали опытными практиками и вообще матёрыми строителями.
    Поделитесь, пожалуйста, с нами новичками тем, что в этоге получилось, конструкциями, плюсами и минусами.
    Плёнки, утеплители, деревянные лаги или другие конструкции для пола хододного чердака...
  9. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Все изобрели до нас. Опыт аккумулировали компании производители пароизоляции! Тайвек почитайте, мембраны дельта. Там технологии подробно описаны. Технониколь стала кажется выпускать. а у нас субъективная оценка. Подкуетесь, а здесь уже можно что с подвывертом решать. Например при реконструкции
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Не нашел что то информации в теме, про утепление стен на мансарде, в варианте указанном на картинке, пароизоляция только потолка нужна, что делать со стенами? Стены из пеноблока, предполагается штукатурка и обои.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Пароизоляция стен в таком варианте и штукатурка вообще возможна?
  12. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Она прекрасно штукатурится, и без всякой пароизоляции. Только вентиляцию снаружи обеспечьте хорошую. Если почитаете про газоблоки, то узнаете, что пар они не пропускают, как утеплитель, например минвата. Кроме того, есть тонкости при несении штукатурки, чтобы она правильно работала со влагой именно на блоках. В свое время обращалась к информации от ПФ Победит. Там как раз эти тонкости и узнала. Может и вам пригодится
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Так вы напишите тонкости при нанесении штукатурки, может всем пригодится
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Паропроницаемость штукатурки должна быть рассчитана в соответствии с конструкцией стены с целью предотвращения внутренней конденсации влаги, и этот показатель отражен в технических условиях. Кроме того, штукатурки для наружных работ обладают: - высокой адгезией к основанию; - низким капиллярным водопоглощением; - высокой паропроницаемостью (не менее, чем у предыдущих слоев конструкции); - высокой трещиностойкостью (низкой усадкой); - морозостойкостью; - атмосферостойкостью. Что же касается утепления фасадов, то нами разработана целая «штукатурная система». Это слои штукатурки, которые по своей целостности и во взаимодействии с основанием выполняют требования, предъявляемые к штукатурке. (См. Технология работ по утеплителям) Штукатурная система - очень важное понятие, дающее возможность грамотно подобрать составы слоев штукатурки. Прежде всего, они должны выдерживать усилия, возникающие на границах раздела между отдельными слоями или основанием вследствие усадки или температурного расширения. Для обеспечения этого условия необходимо, чтобы прочность верхнего (наружного) штукатурного слоя была меньше прочности нижнего (внутреннего) слоя или оба слоя имели одинаковую прочность.
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Распространенным способом хорошей пароизоляции внутренних помещений является нанесение толстого слоя обычной песчано-цементной штукатурки без добавок извести или доломитовой муки слоем с толщиной не менее 2 – 2,5 см. Такая штукатурка также сокращает перенос пара в 10-12 раз, что в большинстве случаев является достаточным. Однако мы ни в коем случае не советуем использовать такой тип пароизоляции, поскольку в половине случаев наблюдает отслоение и даже осыпание внутренней штукатурки без модификации из-за высоких водопоглощающих свойств газобетона, хотя конечно же, выбор способа пароизоляции остается за потребителем.
