1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Хочу оставить холодный мини чердак над мансардой, думаю будет лучше вентилироваться кровля. Мембрану (красная) и гидроизоляцию (синяя) прибить на разных уровнях чтобы вентиляция выходила в открытые слуховые окна (синие стрелки). Таким образом не беспокоиться о вентиляции через конек (если забьет снегом).Не знаю можно ли сделать покрытие из OSB (красным вопрос). Буду благодарен за критику и советы - крышу накрывать весной.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    По идее должно работать. Разве что у OSB паропроницаемость вне швов нулевая, утеплитель плохо вентилироваться будет.
  3. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Да, согласен, OSB закроет выход пара из утеплителя. Получается что пол на холодном чердаке из листовых материалов не сделать - только доски с оставленными щелями.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Или приподнять листы и организовать вентзазор.
  5. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Можно прибить листы с зазором, но там все равно сквозняка не будет. Наверно листы покроются инеем, а в оттепель оттают и на мембране получится лужа...
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я имел в виду набить поверх СДМ Tyvek контр-обрешетку (по лагам или поперек) и уже на неё стелить листы с зазором (или доски).
  7. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я так и понял что вентзазор между мембраной и настилом, но ещё важно куда пару выходить сделать зазор. Щелей между листами через 1,25м маловато. Если прибить доски с зазором то все получиться.
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Мембрана, ее нельзя лишний раз пробивать. Ее клеят же на швах, и она должна быть под уклоном для стока воды. А она у вас плоская, с набитой контробрешеткой всегда будет мокрая и дырявая. Вода дырочку найдет) Вам зачем там ОСБ. У нас там лаги, минвата поверх и между лаг. Поверх всего мембрана. Прямо по ней ходим по лагам, когда надо вдруг.
    не нужно мешать механизму работать, а мембрана прекрасно работает! Главное хорошие слуховые окна повыше с защитой от птиц
  9. sstupin
    sstupin
    sstupin
    А зачем в этой ситуации вообще нужен слой пароизоляции? от влаги защитит гидроизоляция на самой крыше. а поверх утеплителя просто положить доски, чтобы можно было ходить.
  10. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    А про какую влагу вы пишете? Уж не про дожди же?
    А пару из дома от утеплителя надо еще до нее, до гидроизоляции, добраться. В холодное время он выпадет конденсатом раньше, и как раз на доски. Кстати они и буду препятствовать свободному выходу пара и намокать изнутри, намокнет и утеплитель.
    В случае наличия мембраны, пар выходит и конденсирует на мембране, испаряется в хорошо проветриваемом подкровельном пространстве. Если зимой намораживается, то весной при растаивании испарится. И утеплитель будет сухой и теплый. Доски под мембраной тоже будут сухими.
    Не надо недооценивать объем пара, выходящий из дома!
  11. sstupin
    sstupin
    sstupin
    Я не знаток в этой теме, интересуюсь, так как в ближайшее время подобные работы ждут меня :) Имел в виду как раз дожди - думал, что внешняя влага не попадет внутрь крыши и на теплоизоляцию как раз из-за гидроизоляции на самой крыше.
    Про пар, выходящий из дома, не подумал. Видимо, также не до конца понимал свойства мембраны.
    У меня тоже сейчас холодный чердак над вторым жилым этажом. Со стороны чердака лежит утеплитель - вроде вата и пенопласт, возможно. На крыше шифер. Буду класть металлочерепицу на гидроизоляцию (мембрану).
    Выходит, и на утеплитель сверху надо положить будет мембрану. Также, имеет смысл, заменить утеплитель - пенопласт не дышет? Правильно понимаю?
  12. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Доброго времени суток.
    Настало время утеплять потолок (чердак будет холодный) и появились вопросы.
    Буду благодарен за советы и критику.
    Как пока в голове складывается пирог:
    1) OCB плита
    2) Пароизоляционная пленка
    3) Утеплитель вата или ЭППС
    4) мембрана
    5) не часто прибитые доски, чтобы можно было ходить
    Собственно вопросы:
    1) Какая паропроводимость у OCB плиты? Ее плюсы и минусы.
    2) Что лучше вата или ЭППС для данного типа утепления?
    3) Какой толщины использовать и какую вату или ЭППС?
    Заранее благодарен.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Есть соответствующая тема. Там же ссылка на калькулятор, который не только считает толщину утеплителя, но и имеет справочные данные по физическим свойствам применяемых материалов.
    Этот "бездушный" калькулятор ответит на все ваши вопросы.
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    поэтому лучше воздержатся пока от советов, вот подкуетесь, тогда уж.
    пенопласт имеет зазоры, видимо, оттуда пар и выходит. Сравните паропроницаемость материалов, конечно, минвата эту задачу лучше выполняет. Шифер кстати тоже пар пропускал.
    Почитайте применение мембран для холодного чердака от производителей мембран и пленок. Там технология понятна.
  15. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Добрый вечер! Прошу подсказать, что можно сделать вот с таким чердаком. Дочка просит сделать ей комнату во весь чердак.
    Дом используется только летом, его строили из того, что было, поэтому стропила вот такие (круглые 100 мм, расстояние между ними пляшет). После досок идет рубероид и ондулин.
    Чтобы летом можно было находиться на чердаке, надо его теплоизолировать. Если сделать так: набить брус 100х100 мм через 600 мм, паропроницаемая пленка, утеплитель типа минваты 100 мм, пароизолирующая плёнка, OSB плита - нормально?
