1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это не потому, что асбест резко вредным быть перестал, а оттого, что дюже дешево и сердито по отношению с другими годными материалами, а здоровье быдла, за которое они держат всех, кто меньше пятеры тысяч в месяц получает власть имущих волнует мало. Тем более, что количество народа получающего пособие в кап. странах выросло в разы, а граждане, это ресурс ликвидный только до 40 лет, когда с их не только иметь на работе, но и драть с них налоги, коммуналку и штрафы и болеют они только простудой.
    Нет там подтеков и плесени, уж в этом, поверьте я разбираюсь, равно и в том как асбест пахнет, которым на старых пароходах все трубопроводы и половина энергооборудования обернуты.
    Ну и
    может и сказка, только за последние пять лет не только плавать по два километра в бассейне разучился, но и дышать нормально не могу - задыхаюсь и все дыхательные слизью и дрянью забиваются при том, что не курю, не употребляю и всю сознательную жизнь на спорте начиная от футбола, и кончая рукопашкой.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, как правильно поступить с заходом ПИ на стену? Как этот заход отделать? Стены штукатурка, покрытие планируется обои, потолок натяжной. Пока видится прижать ПИ багетом для натяжного потолка без всяких мастик к стене и обрезать по низу багета, это правильно?
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите, как правильно прикручивать черновой потолок к потолку утепленной мансарды с натянутой пароизоляцией, стоит ли заморачиваться начет того что саморезы прошивают черновую доску вместе с пароизоляцией? Стоит ли в этих местах подкладывать какие то подкладки? Продет ли пар в этих местах в утеплитель?
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Или приклеить на двусторонний скотч
    Думаю, черновой потолок нужно или прятать за пароизоляций (т.е. выше) или крепить с зазором, т. е. на обрешетку.
  5. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    Что в итоге решили?
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Мне кажется люди начинают сходить с ума по тихому)
    Скоро придумают скотч для саморезов или скоб от степлера, что бы подклеивать пароизоляцию. Потом начнут вешать 2, а лучше 3 пароизоляции.
    Подшили степлером пароизоляцию с нахлестом 15
    Прибили по ней же черновую доску 25*100 с шагом 200
    Хотите проклейте дорогущим скотчем стыки или возьмите дешевый и просто по нему прикрутите эту доску
    Напуск на стены 5 см, кто то под штукатурку пленку заводит. Кто то реечкой ее прикручивает. Кто то вообще не заводит, а обрезает заподлицо.
    Это же русская баня должна быть в комнате, где 40 ведер воды уже в пару и температура 120, что бы пар попытался через эти микро-щели попытаться выйти.
    Заканчивайте эту истерию) Скоро на газосиликатный блок на стенку начнут пароизоляцию вешать
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно постелить профнастил на холодную кровлю. Нужна ли какая-то гидроизоляция или можно прямо на обрешёткой прикручивать?
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @ConceptSto, с целью экономии я отказался от профнастила в пользу шифера. Но два месяца занимаясь штудированием разной информации понял, что конкретного ответа на этот вопрос нету и люди делают по разному, теперь по порядку.
    Контробрешетка бьется с целью создания вентзазора (во первых что бы проветривать утеплитель крыши, во вторых, профиль МЧ идет ступенькой и она не может сама себя проветривать грубо)
    На холодном чердаке с профнастилом, нету утеплителя и профнастил в отличии от МЧ по всей длинне имеет тот же зазор 20мм для вентиляции.
    Я хотел вообще извратиться и положить профнастил на вот такой пирог
    Стропила-Обрешетка-ЮтаД110-Рубероид-Профнастил, я был на 1000% уверен что с профнастилом ничего не случиться, ничто не будет течь, снег задуваемый под конек - скатится по рубероиду, если рубероид начнет сдаваться, будет еще юта.
    Люди стелят профнастил прямо на обрешетку без пленок и живут счастливо и без протечек и конденсата
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    ... и окончательного крепления диффузионных мембран, о чем в инструкциях некоторых производителей прямо так и написано.
    И зачем тут ЮТА? Вы укладывая рубероид ее сожжете, вместе с домом
    Раз навес для автомобиля делали, коллега сверху крышу паял, а я по периметру дровник обшивал вагонкой, над которым была черепица над диффузионной мембраной. Гляжу вверх, а там пламя, как от лесного пожара - от одной точки в стороны разбегается, давай тушить - кусок горящей мембраны на лицо упал, расплавленным полимером материала сжег губу и язык, к пластик к зубам прилип. Хорошо небритый был, только бороду спалил, а так бы весь подбородок изуродовало бы. Если бы вовремя не заметили сгорел бы навес машина и полдома.
    Вот кстати и он, нашел где фото заливал, уже штамп сайта влепили, пришлось затирать, чтобы не удалили.
    Горело под козырьком справа.
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Pivis, один вопрос.
    Зачем паять рубероид? У меня не плоская кровля гаража, что бы я его наплавлял.
    Юту постелил как "временную" потому что нужно было закрыться срочно от дождей
    Поверх юты просто раскатал рулоны рубероида и положил шифер.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шикарный вопрос. Потому что его положено паять.
    Зачем вообще рубероид если есть Юта, которая сама по себе гидроизоляция?
    Угол наклона ската у Вас какой?
  12. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Pivis, 22-23 градуса. у меня не мягкая кровля из рубероида. не вижу смысла заниматься ерундой и спаивать нахлесты
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Да ерунду Вы пишите, уважаемый, либо вообще пирог не делать, чтобы естественную циркуляцию не нарушать, либо делать как положено. Последовательность простейшая:
    задумались над энергосбережением=>сделали мембраны (ДМ и гидроизоляции)=>ухудшили воздухопроницаемость=>конвективная составляющая теплотерь ушла=>температура и влажность в помещении стала расти=>добавили утеплитель-температура и влажность выросли еще больше=>образовались идеальные условия для развития гнилостных микроорганизмов в т. ч. в древесине=>максимально перекрыли доступ пара=>условия для последних стали менее приемлемыми=>наделали дырок в ПИ=>получили эффект дросселя с вытекающими и неконтролируемую термодинамическую систему
    Заниматься ерундой, это городить слойки из ДМ и рулонных битумсодержащих материалов в различных комбинациях и без проклейки/проварки. Или-или.
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Pivis, спасибо за Ваше мнение, я его услышал) Речь идет о холодном чердаке, а Вы сюда приплели и мембраны, и утеплители, и гниение.
    По закону нормальной кровли, кровельное покрытие НЕ ДОЛЖНО быть дырявым, поэтому ГИ под кровельным покрытием - подстраховка от возможных протечек/ конденсата. Именно для этой подстраховки я и кинул рубероид поверх пленки. Это же какой потоп должен быть по кровлей, что бы вода попала не в запаянный стык рубероида с нахлестом 150мм, который от жары летней приплавится сам друг к другу.
    Если крыша течет - ее нужно чинить.
    Вентзазор придуман для утепленных крыш, на холодном чердаке он не нужен, ровно как и пленка.
    В деревне стоит половина дома довоенного, 30-40х годов, там даже рубероида нету, бруски 50*50, подобие дранки и шифер. В сильный ливень кое где видно что просочилось, но что бы текло ... нет.
    Строительство должно быть разумным, а не слепо следуя инструкциям. Может еще обрешетку под рубероид праймером битумным помазать ?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Avs9nka, мнение у Вас. У меня нормативные документы и регламентируемая ими технология монтажа.
    По моему у Вас некоторый непорядок со "слухом", т. к.:
    В переводе на русский "я кинул гидроизоляцию поверх другой гидроизоляции", разве это не
    Действительно осталось только
    Бестолковые и бесполезные действия и технические решения до добра мало кого доводили.
    Когда на выполненной Вами по причудливым методикам крыше что-то просочится в дом с ремонтом на полмиллиона евро больше ни одного сообщения автора мы тут к сожалению не увидим, сломанными руками (в лучшем случае) печатать нелегко.
