1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    снизу балок, со стороны помещения потом доски потолка.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда не вижу ничего критичного. Если не будет мостиков холода вследствие некачественной укладки утеплителя, то увлажнения балок быть не должно. Пирог со стороны чердака ничем закрывать не надо, например, какими-нибудь досками или плитами наглухо - он должен проветриваться.
  3. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Тоже самое сделал в родительском доме и буду делать в своём строящимся доме.
  4. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    В каком то ролике на ютюбе увидел, что гидроизоляцию на коньке при холодном чердаке надо разрезать вдоль конька для вентиляции чердака. У меня на коньке получится внахлест два слоя мембраны (Изоспан D), то есть перед укладкой м/черепицы надо сделать разрез?
  5. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Тут есть и плюсы и минусы. Если сделать разрез то будет хорошая вентиляция чердака.
    А минус в том что зимой наметет снега.
    Типа нужна сетка в коньке, для сдерживания снега.
  6. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Есть такая штука - аэроэлемент конька. Он в данном случае поможет.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Подскажите, как тут располагать/крепить контрбруски?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Screenshot_20190920-065802_Video Player.jpg 20190901_112504.jpg 20190902_124724.jpg Screenshot_20190920-070611_Video Player.jpg
    С двух сторон от ендовы монтируем брус 50×100, после этого ГИ единым полотном от верха до низа, огибая бруски, при этом не крепим степлером на линии стека воды.
    ГИ со скатов заводим до центра брусков и заклеиваем скотчем. Контру со скатов не доводим до конца, оставляя разрывы для вентиляции и стека воды.
    Поверх брусков монтируем уплотнитель под контру и монтируем обрешетку. Добавляем на ендове дополнительную обрешетку.
    На хребтах ГИ заводим друг на друга и только после этого монтируем контру с уплотнителем.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Что за уплотнитель под контру?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта schaum- band, есть у Изоспана, также в уникме есть. 20190723_175130.jpg 15689652676618670156168182941967.jpg .Если не найдете, можно использовать от кнауф, уплотнитель под профиль гкл, белый или серый 20190902_085140.jpg 137054812_w640_h640_lenta-zvukoizolyatsionnaya-knauf-dihtungsband.jpg
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @raf2603, имею ввиду назначение, куда он ставится и зачем?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Уплотнитель под контробрешетку монтируется под контробрешетку для того чтобы вода не попадала под дырки которые образуются от гвоздей и скоб, которыми крепим бруски 50×50. 20190530_103124.jpg 20190530_103114.jpg
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @raf2603, понял, спасибо за пояснения.
  14. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    подскажите, но мембраной закрыть можно/нужно?
    и еще вопросик
    нужно ли проклеивать скотчем все стыки/швы мембраны на чердаке как пароизоляцию?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, нужно закрывать паропроницаемой мембраной, причём обычной А-шкой. Проклеивать швы необязательно, хотя и не возбраняется.
