1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Речь именно о подкровельном. А почему ютавек не рассматриваете? Мы на дачном дома ставили ютавек 85 или 95, не помню точно. Очень плотная мембрана.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вы экономить пытаетесь не на том. Для примера - покупаете машину за 2+ млн со сроком службы 5-7 лет. А на крыше дома, которая должна прослужить 20-50 лет пытаетесь сэкономить... Довольно нелогично?
    Сколько там квадратов кровля? 200? Это три рулона гидроизоляции подкровельной. Хорошая тайвек или дельта стоит 8-9 за рулон. Ширпотреб стоит 3-4. Разница в 15 рублей. А сколько стоит перебрать крышу и заменить мембрану?
    Очень плотная мембрана не значит очень хорошая.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    IQ Prof очень хвалят (4300р)
    Ондутис 115-130 тоже в этой цене.
    Не обязательно Тайвек.
    А вот Ютавек часто расслаивается (но это моё личное мнение)
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Как я понимаю аэраторы ставят именно в подкровельное, между мембраной и осб. Каким образом вальма будет холодным вентилируемым? Что-то я запуталась.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Реально случаи расслаивания?
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Дело в том, что мне вообще говорят, что в мягкую кровлю не обязательно мембрану, потом сверху закрыть утеплитель и все. А если класть эковату? Ее вообще сверху ничем не прикрывают...
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дайте почту вашу в личку. Я вам скину подробную инструкцию по монтажу мягкой кровли. Там все подробно написано куда какая вентиляция, и много всего полезного.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вполне реально
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот такие рекомендации по холодному чердаку мне прислали из Теголы...
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот от Шинглас
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @lissi7, изначально производители позиционировали битумную черепицу, как саму по себе гидроизоляцию. Вот только и у Теголы, и у Шинглас попадались модели, где полоса проклейки чисто номинальная. Пунктир шириной мм 10. Шансы на то, что такая кровля "замонолитится" сомнительные. А при сильных порывах ветра во время дождя, воду гонит вверх по скату. Есть вероятность проникновения под гонты на подкладной. Подкладочный же, после монтажа черепицы- "друшлаг" пробитый (вместе с осп) 30-40-ка гвоздями на квадрат, через который вода может попадать в подкровельное. И это не гипотетические предположения. Года два-три назад обсуждалась такая ситуация на форуме, кстати с Шиглас каким-то.
    Конечно выбор модели играет роль. У Катепала полоса проклейки не только накрывает нижний гонт, но и на подкладной заходит. У Дёке ещё и на внешней стороне дополнительные полосы проклейки, чтобы лепестки верхних гонтов надежней приклеивались.
    Опять же снег. Субстанция летучая весьма и, если уж наметет в подкровельное, то по ГИ, растаявший, и отведет наружу.
    Поэтому вопрос о ГИ для холодных чердаков, все-таки, рассматривать надо с учетом всех нюансов.
    Подкровельное провентилируете аэраторами или "холодным коньком". А чердачное вент проходками. Иначе в случае косяков с ТИ чердачного перекрытия или при наличии неизолированных дымоходов и вентканалов в чердачном, воздух на чердаке будет подогреваться и, с большой вероятностью, выпадать конденсатом на нижней (внутренней) стороне ГИ.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ-разъяснение!:super::|:
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В доме родителей пирог следующий: внутренняя отделка, пенофол фольгированный (стыки не проклеены), доска. На досках лежит пенопласт (50мм) между балками. Пространство между балками и пенопластом заполнено глиной, смешанной с опилками. Этой же глиной с опилками покрыт сверху пенопласт.
    Зим пять-шесть так прожили. Задумали добавить утепление потолка, потому как на втором этаже прохладнее, чем на первом.
    Зимой, в трещинах глины есть кое-где куржак.
    Можно ли положить 100-150мм минваты, при таких вводных? Места где куржак появляется, будут ли потенциально намокать?
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Т. е. сейчас у Вас если смотреть со стороны чердака по его (чердака) полу лежит глина и в ней есть снег?
    Значит весной он тает и у Вас вода стоит в глине?
    Если при этом Вы положите минвату, то снег по-весне будет таить в ней и тут ситуация зависит от того, сколько там снега...
  15. Yashunova
    Yashunova
    Yashunova
    Тула
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно исправить ситуацию с неправильным утеплением холодного чердака со вторым этажом жилого дома. На данный момент имеем: -натяжной потолок (сейчас снят), зазор 4-5см, -плита осб прикреплена сразу к балкам 100х100, урса 10см, досчатый пол с зазорами. Возможно ли не снимать осб, а прикрепить пароизоляцию с чердака (укрывая балки), далее утеплитель (обязательно ли добавлять толщину?), сверху пропускающая пленка (какую?) и пол? Территориально -Тула.
