1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Пол неотапливаемого чердака. Я сначала ставил полупроф осушитель, а летом снял всю вату и высушил, ну и установил обратно. Летом думаю вату переместить на скаты крыши, а пол залить ппу
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансарду будете делать? Но всё равно надо понимать, что пироги с минватой должны проветриваться. Например, холодные чердаки должны быть проветриваемые.
  3. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Мансарда в перспективе - это третий этаж. Сейчас вата у меня в принципе открыта. На чердаке есть окно - открываю на лето. Понимаю, что это не правильно, но как надо - пока не разобрался (Если поделитесь опытом - буду признателен
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Опишите полностью ваш пирог перекрытия (обычно снизу вверх)...
  5. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Натяжной потолок, инфракрасные обогреватели плэн, утеплитель с отражателем (алюфом вроде), ОСБ, пароизоляция, лайт баттс 20 см между лаг
  6. aleksk7
    aleksk7
    aleksk7
    Покритикуйте такое предложение для холодного чердачного пространства, пирог снизу вверх:
    13mm Гипсокартон Gyproc GN 13
    22mm Обрешетка доской 22х100, шаг 300мм
    0.2mm ISOVER Vario Xtra
    100mm ISOVER PREMIUM 33 (между лагами)
    350mm ISOVER InsulSafe насыпная вата
    сверху нет никакой супердиффузионной мембраны, утеплитель будет неукрытый, от ветра только щиты ISOVER VKL 13 между стропилами, это ок?
    Если я захочу откажусть от этого предложения и на его основе сделаю свой вариант, заменю, допустим Vario Xtra на Тайвек Смарт, или вату на Кнауф или Paroc, которые схожи по параметрам, будет ли он работать также, как правильно, как заявлено строительной фирмой?
    Еще есть вопрос, можно ли засунуть между гипсокартоном и паропленкой трубу вентиляции, если ее не делать внатяг, а немного припустить где-то в середине между парой лагов?
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый вечер, планирую кап. ремонит старой избы. чердак засыпан опилками. есть-ли смысл опилки выкинуть, посделить пленку и закрыть ватой + ветрозащитой. или достаточно опилки "взрыхлить"? помню по старинке ремонтировали на севере - сдвигали утеплитель (шлак), стелили новую пароизоляцию (рубероид) засыпали обратно.
  8. joker812
    joker812
    joker812
    Подскажите пожалуйста!
    Имеем холодный чердак. Грядёт замена кровли, ондулин на мягкую кровлю. Есть ли резон утеплить саму кровлю и фронтоны? Даст ли это какой эффект при том, что чердак холодный и утепление идёт по потолку.
    Спасибо
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @joker812, если планируете жилые помещения на чердаке то надо утеплять, если нет то нет.
  10. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Всем здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста что будет если утеплитель сверху не накрывать не какой плёнкой? Утеплитель будет минвата. Крыша не протекает, двухскатная, франктоны защиты поко досками, т. е. воздух там гуляет свободно. Сама крыша из металочерепицы с гидро изоляцией.
  11. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    На кровле какая пленка, и где Вы хотите не накрывать утеплитель пленкой? На холодном чердаке?
  12. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Если честно сейчас не вспотню что там за плёнка, в том году сруб ставили. Да холодный чердак.
  13. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Посмотрел сейчас по чеку, плёнка гидро-ветроизоляция Мегоспан Д.
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Господи, чего только не придумают (я про название) :o)
    Если у вас пленка под крышей (через контробрешетку), то больше ничего не нужно, со стороны чердака.
    Со стороны комнаты только уложите пароизоляцию...
    Т. е. так: комната - вагонка (например), зазор, пароизоляция, минвата, холодный чердак (проветриваемый).
  15. GelO83
    GelO83
    GelO83
