1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Каким образом можно сделать зазор между потолком и пароизоляцией?
    Она разве не ложится на потолок и балки?
    У меня сейчас потолок подшит доской 150*30,расстояние между балок 60 см. Если я правильно понимаю поверх досок и балок, со стороны чердака укладывается пароизоляция (Изоспан В например), затем хочу три слоя между балок утеплитель который листами и сверху четвёртым слоем уже роланный. Балки 150*100.
    Вот меня и интересует можно ли при таком раскладе сверху не накрывать гидро ветро защитой?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция должна представлять собой сплошной, как можно более герметичный контур. Даже нахлёсты полотнищ по СП нужно проклеивать строительным скотчем. Но балки оборачивать пароизоляционным материалом нельзя - могут загнить.
    Теперь вопрос: как вы будете монтировать пароизоляцию поверх досок и балок? Полосами - негерметично. Оборачивать нельзя.
    А нужно её монтировать снизу - можно на степлер. И с проклейкой нахлёстов.
    Это можно. Немного неэкономично: чердак должен хорошо проветриваться - то есть, в нём должен гулять сквозняк; холодный воздух будет задуваться в толщу утеплителя и менять температурный режим. Но, если дополнительные затраты на отопление не смущают - можно.
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Так нельзя делать. На пароизоляции со стороны тепла будет конденсат. И в этом конденсате у вас будут лежать балки и доска...
    Пароизоляцию, обычно, крепят со стороны комнаты, а не с чердака...
    Не накрывайте. Пароизоляцию абсолютную не сделаете, что-то все равно пройдет в утеплитель. Лучше будет выветриваться. В любом случае, ничего страшного не случиться...
  4. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Конечно я не чего не буду оборачивать, и про проклейку всех швов я тоже в курсе. Просто я думал что пароизоляция кладётся под утеплитель поверх досок которые прикручены к балкам с низу. У меня ведь потом будет натяжной потолок.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    То есть, доски, на них - пароизоляция, потом - балки, далее утеплитель? Если так, то правильно.
    Но я вас так поняла, что доски уже прикручены к балкам, а пароизоляции ещё нет... При таком раскладе пароизоляцию поверх досок правильно не смонтировать.
  6. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Да вы совершенно правильно поняли, доски уже прикручены к балкам. Строители прикрутил сразу ещё год назад когда ставили сруб. Вот у меня ещё и по доскам этим вопрос. Они были сырые, сейчас они просохли и образовались щели до 7-8 мм. Надо ли их как нибудь загерметизиравать, может пеной запенить?
    И опять таки, навесной потол он ведь тоже будет своего рода паробарьером? Конечно не идеальным, но все таки что то задержит.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если у вас на потолке будет хоть один светильник - натяжной потолок паробарьером не будет. Вы подумаете сами: даже нахлёсты пароизоляции нужно ещё и проклеивать, а тут -дыра на потолке, о какой изоляции может быть речь?
    Так как вы сможете смонтировать пароизоляцию поверх досок, но снизу балок? Если доски уже прикручены.
  8. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Я вас услышал, спасибо. Пароизоляция только со стороны помещения.
    Я уже спрашивал здесь, но не кто не ответил. Как мне быть с щелями которые образвались между досок в процессе их высыхания? И ещё можно ли пароизоляцию тогда смонтировать позже, просто сейчас нет не окон не дверей, мугут птицы или кто ещё потрепать.
  9. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Так и оставить, не на что не влияет.
    Пароизоляцию смонтировать к доскам снизу, со стороны помещения, проклеить везде и всюду (между собой, с стенам и тд). Если понадобиться сто то крепить к потолку, то сделать через уплотнитель, к примеру Дельта шаум банд. IMG-20201227-WA0018.jpg
    Фото для иллюстрации уплотнителя.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь.
  11. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Ленинградская область
    Добрый день.
    проконсультируйте, пожалуйста, можно ли так делать.
    у меня холодный чердак. слой пирога: утеплитель 300- изоспан aq proff (рисунком в помещение) -гипсокартон- штукатурка.
    многие используют пленку 200 микрон. не допустила ли я ошибку.
  12. meri_k
    meri_k
    meri_k
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Изоспан AQ proff это ветро-влагозащита, вы ее неверно применили.
    В этом месте необходима пароизоляция (она защищает утеплитель и холодный чердак от проникновения паров ИЗ комнаты).
    У изоспана есть пароизоляция:
    https://isospan.gexa.ru/products/
    Паро-гидроизоляция или Отражающая паро-гидроизоляция
    Хорошо, что вы этим озаботились пока не поздно.
  14. meri_k
    meri_k
    meri_k
    т. е. мне сейчас нужно все переделывать?
    подскажите, пожалуйста, как можно минимизировать затраты
  15. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Нет не правильно, снизу должна быть пароизоляция.
    А у Вас наоборот, мембрана с паропропускаемой способностью.
    И самое главное- никаких, а может так пойдет и тд.
