1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Ленинградская область
    т. е. я сейчас разбираю обрешётку из направляющих, снимаю черную ткать и заново все делаю с пленкой, верно!
  2. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Можно ли снизу черной плёнки сделать паро-гидроизоляцию?
  3. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Лично я не знаю.
    Лучше не эксперементировать, демонтировать обрешетку, пленку. Смонтировать правильную пароизоляцию Изоспан rs, юта 110, дельта дави жп, дельта рефлекс и проклеить везде и всюду.
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Вы сможете подлезть через каркас, чтобы поклеить пароизоляцию прямо поверх ветрозащиты?
    Лучше-то, конечно, каркас снять, т. к. пароизоляцию нужно хорошо герметизировать (стыки со всеми конструкциями в т. ч.).
    Да и ветрозащиту тоже лучше убрать, если есть возможность...
  5. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Добрый день!
    Утепляю перекрытие холодного чердака. Решаю с полом на чердаке. Хотел положить фанеру ФК, чтобы удобно было перемещаться на чердаке и складировать там что то ненужное.
    Начал читать про фанеру и слышу отзывы что лучше доска с зазором, но такой вариант мне в эксплуатации не нравится. Действительно ли решение с фанерой неудачное?
    Пирог перекрытия из помещения на чердак: вагонка, обрешетка, пароизоляция рефлекс дельта, балки перекрытия утеплитель 200мм, лаги поперек балок и утепление 100 мм, ветро-влагозащита Изоспан А, дальше планировалось лаги для фанеры и фанера 18 мм или 21 мм.
    Подскажите не будет ли проблемы с фанерой?
    Крыша проверена в этом году протечек нет все сухо, проветривание есть после подшивки свесов конечно уменьшится, но его сохраню точно. Об этом знаю.
  6. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
  7. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Еще вопрос. у меня дом прямоугольный. крыша двухскатная. с 2-х сторон во внутрь пленка выпущена, а с двух других, где стена переходит в крышу (надеюсь понятно объяснила) пленка не выпущена.
    как мне сделать очень хорошую герметизацию между паро-изоляциией и газобетоном (где не выпущена пленка во внутрь)
  8. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Для того чтобы не было проблем с фанерой, необходимо организовать хорошую вентиляцию под ней.
    Сделать обрешетку с разрывами высотой около 100мм, по периметру фанеру не доводить, для свободного входа и выхода воздуха. Во время эксплуатации, зимой открутите посередине одну фанеру, и посмотрите есть ли под ней изморозь.
    А самое главное, организовать на чердаке хорошую вентиляцию- вход на карнизе и выход воздуха на коньке.
  9. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Добавить полоску пароизоляции с помощью клейкой ленты Дельта мульти банд, и приклеить к стене с помощью клея для ПИ дельта тихх.
  10. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Объясните мне, пожалуйста, еще раз... почему нельзя снизу ИЗОСПАН AQ PROFF гидро-ветрозащитной паропроницаемой усиленной мембраны застелить паронепроницаемую пленку?
    получится пирог: штукатурка, гипсокартон, паронепроницаемая пленка, ИЗОСПАН AQ PROFF, утеплитель 300 мм, холодный чердак
    очень жалко демонтировать черную пленку.
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Если просто "жалко" - то жалеть не нужно, она там работать не будет, но вот мешать - может...
    Я говорю не "будет", а "может", т. е. оставить можно, если есть сложности с ее снятием...
  12. meri_k
    meri_k
    meri_k
    я вас поняла. смысла в ней никакого нет.
    а какую паронепроницаемую пленку Вы посоветуете?
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Delta Dawi GP + DELTA-MULTI-BAND M 60 это скотч + DELTA-TIXX клей для примыканий к стенам
  14. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Разрывы, зачем понимаю, но не очень понимаю как их организовать технически. Фанера ведь крепится частым крепежом, и отсутствие под ней обрешетки будет создавать проблему.
    Отступить от стен и скатов кровли не проблема. А высота такая критична? 100 мм как то не рассчитывал. Хотел уложиться 50 мм.
    Ну и обрешетка под фанеру ложится от одного фронтона до другого. Продувать от свесов кровли туда все равно не будет, сколько не сделай разрывов. Вентиляция на чердаке присутсвует и ощущается.
    Не мучиться этой проблемой и стелить доску не хочется. Хотел комфортный вариант для перемещения по чердаку сделать.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Вот потому и кладут доску, а не фанеру: o)
