1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Блин, но по такому покрытию ходить как то, ну не комфортно ведь...
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Делайте такие щели, которые вам комфортны. 2см например при доске на 14см - комфортно будет?
  3. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    А Вы возьмите доски прострогайте и с со щелями в пару см смонтируйте. Да и подниматься не каждый день то будете наверно.
  4. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @makcaev, @Atema, спасибо, тогда наверно отбой фанере, доску я и потом смогу поднять на чердак и смонтировать. Тем более текущие цены заставляют задуматься и не торопиться с покупкой
  5. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Ленинградская область
    Просто вся проблема в том, если демонтировать пленку, то придётся разбирать каркас. Если разбирать каркас, то и электрику придётся тоже демонтировать. Я смогу пропихнуть пленку и хорошо проклеить швы. Делать буду сама. Медленно, основательно.
    Рабочие предложили все! Демонтировать и заново все сделать. На это я не согласна ...
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Тогда оставляйте мембрану, только основательно пароизоляцию проклейте...
  7. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Спасибо Вам большое!
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уважаемые, возник вопрос с диким подорожанием все что содержит дерево - Можно ли заменить ОСБ на покрытие крыши (под наплавляемое рулонное покрытие) на асбестоцементные листы, или ЦСП, или еще что-то, не содержащее дерева или содержащее по минимуму.
    Сегодня ОСБ стоит 2090 за лист
    ЦСП и асбестоцемнтные листы в два и более раза дешевле.
  9. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Хотел бы вернуться к своему вопросу. Езжу сейчас по магазинам, в поисках оптимального утеплителя. Так вот в одном магазине мне сказали что не льзя утеплять потолок, пока у вас нету там окон, дверей и вы не собираетесь топить этой зимой. Может слижаться и отсыреть.
    Натпомню, сейчас у меня сруб простоявщий один год без окон и дверей с холодным чердаком, крыша металочерепицы, под черепицой плёнка. Так вот, я хотел сейчас утеплить потолок, просто положив утеплитель на доски которые подшиты с низу к балкам. А потом когда будут уже окна и двери (скорей всего в следующем году) натянуть пароизоляцию. Кто что думает по этому поводу? Правда не стоит сейчас утеплять потолок?
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Если у вас коробка насквозь проветривается и вы не топите (что естественно - зачем топить улицу), то как утеплитель может отсыреть?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно решили, что надо отбой фанере. Доски со щелями, как вам посоветовали.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если пароизоляция сделана качественно, то можно и фанеру. По крайней мере, OSB по такой схеме, я уже под полсотни раз делал.
    Если же присутствуют сомнения в качестве конструкции, то лучше как сказали выше. Только это уже не совсем хорошо, т. к. перекрытие выполнено с косяками и парует.
  13. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Пароизоляция в процессе и будет максимально хорошо сделана.
    Но все равно остаются сомнения, а переделывать потом не хочется. Жить там не планирую, остановлюсь на доске.
    ОСБ сейчас стоит как чугунный мост, это точно не вариант.
    П. С. фанера то растет так словно она нефть, 300 р плюсом в неделю за лист. Сопоставимо с ценой доски, если доска и не дешевле выйдет
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, на холодных кровля гидроизоляцию поверх стропил с каким перехлестом класть? Ведь стык перехлеста не проклеивается, так что от перехлеста многое зависит. 100 мм. хватит или надо больше?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если уклон хороший, то хватит. И про небольшой провис между стропилинами не забывайте.
