1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется дом с холодным чердаком.
    Строители положили пароизоляцию на черновой пол на чердаке, а не снизу, из помещения.
    Что теперь с этим делать?
    Чистовой потолок пока рассматриваем два варианта. Или натяжной или гипсокартоном зашить.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Демонтировать, а смонтировать ветрозащиту с паропропускной способностью. Далее не плохобы контрбрусок и разряженный пол. Организовать вентиляцию холодного чердока.
  3. Atema
    Atema
    Atema
    А что тут сделаешь?
    Нужно убирать пароизоляцию с чернового пола, в противном случае он у вас мокрый будет когда начнете топить. Со всеми вытекающими (и в прямом и в переносном смысле)...
    Пар должен оставаться там, где тепло и есть вентиляция. Тогда он не сможет конденсироваться и будет удаляться из помещения.
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Черновой пол на чердаке, это как? Лучше скажите, снаружи утеплителя положили или под утеплитель. Снаружи нельзя.
  5. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Откуда на холодном чердаке пар (если потолок снизу изолировать)?
  6. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Добрый день! Планирую утепление перекрытия холодного чердака, толщина утеплителя планируется 300 мм, каменная вата, сделаны лаги перекрытия 150 мм, посоветуйте как лучше утеплиться на 300 мм?
    1й вариант, можно существующие лаги 150мм нарастить бруском 50мм, и сделать перекрёстные лаги 100мм с утеплением.
    2й вариант, на существующие лаги 150 мм сделать перекрёстные на 150мм с утеплением.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    100% не возможно изолировать пар.
    Далее- остаточная влажность утеплителя и пиломатериала.
    Ну а если Вам хочется, оставьте ПИ сверху, проэкспериментируйте.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не имеет значения как Вы доберете достаточный слой утепления, главное поперек предыдущего слоя.
    Да и для несущей способности, лучше будет добрать доской 50×150 на ребро- сухой.
    Ну естественно- проклейка ПИ везде и всюду.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Какая у вас расчётная нагрузка на перекрытие чердака?
  10. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Мне хочется понять, т. к. вопрос этот придется решать. В помещении на потолке планирую DELTA DAWI GP с родным скотчем. Пар она не пропускает если верить производителю. На чердаке вентиляция, должно хватить на остаточную влажность дерева и пр. Вот и возникает вопрос нужна ли дорогая мембрана под МЧ (они все не менее 5 тыщ), или достаточно изоспана D.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я думал, что разговор о том, чем сверху прикрыть минвату на чердаке, чтобы не пылила и дышала? А вы про мембрану под контробрешетку и МЧ? Ну это вопрос религии. Я вчера видел, как ребята натянули мембрану под ОСП и мягкую кровлю. А некоторые здесь утверждают, что это не нужно делать даже для металлочерепицы.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет предела "совершенству"...:)]
  13. Atema
    Atema
    Atema
    5 тыщ - это дешего. Там цены от 10 т за рулон приличной мембраны...
    Но мембрана там выполняет (в основном) ф-ию сбора и вывода конденсата, который капает с МЧ.
    Конечно круто, что она пар пропускает а воду нет, но это по-моему под крышей не нужно (в обычной жизни).
    Это актульно для каркасных стен. Ну и если вы утепляете прямо по стропилам - тогда хорошую мембрану можно класть без зазора к утеплителю, что удобно...
  14. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    хз...:nono:
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При холодном чердаке, если Вы вообще не планируете утепление по скатам- достаточно обычной ГИ, да к примеру Изоспан Д. При этом не забыв организацию вентиляции на чердаке - вентрешетки, клапан на коньке.
