1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Totamak
    Totamak
    Totamak
    По этому поводу тоже голову ломаю. Крыша вальма 185 м2, 24 градуса, прямоугольник. Общая длина коньков 37 м = 2,5 + 8,6*4. В коньке аэроэлемент. Вопрос хватит ли этой вентиляции. Если нет, то что добавить: софиты перфорировать, слуховое окно сделать?
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Один конек работать не будет. Где воздух заходить будет? Должен через софиты...
    А вообще есть общее правило - вход как можно ниже, выход как можно выше...
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сафиты по любому с перфорацией- это для входа воздуха, а для выхода - разрезать пленку на горизонтальном коньке.
  4. profitmichael
    profitmichael
    profitmichael
    Украина, Харьковская обл.
    Добрый день. Как же сложно с этими интернетами... И так говорят правильно, и так верно...
    Холодный чердак.
    Снизу вверх.
    1) натяжной потолок -> доска дюймовка с шагом (ну пусть 30см) -> пароизоляция -> утепление между балок -> ветрозащита
    или
    2) натяжной потолок -> пароизоляция -> доска дюймовка с шагом (ну пусть 30см) -> утепление между балок -> ветрозащита
    Как правильней? Спасибо.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В смысле?
    Классика непонимания физики процессов? Тогда да "+".
    "С натяжкой" подойдет для натяжного потолка? Если это имеет право быть, тогда это допустимый, вариант, причем, по мнению raf2603 :( но ни как не "классический вариант".
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно, я не понял о чем Вы написали.
    В чем я не прав?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Классический вариант - значит применяется повсеместно.
    Первый понятнее и проще.
    Но я-бы делал по второму варианту. Т. е. не оставлял-бы дерево между натяжным потолком и пароизоляцией...
  9. Totamak
    Totamak
    Totamak
    А что это за синие прокладки на картинке в районе гвоздей дюймовки?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Отрицая - предлагай...:cool:
    Тогда на чем будет потолочная вата "висеть" - на пароизоляции, или на натяжном потолке? :um:
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Я-бы добавил. Предлагай и обосновывай.
    Я так подумал - делаем обрешетку и кладем на нее вату, а на вату ветрозащиту.
    Потом на обрешетку снизу прибиваем пароизоляцию степлером через прокладки.
    И натягиваем потолок.
    Как-то так, но мне не очень нравится, но с другой стороны дерево не будет заперто внутри...
    Это лента, которая с одной стороны закрывает отверстия от гвоздей/саморезов.
    А с другой стороны - зажимает пленку, чтобы она не скользила.
    Я клею ленту по всей обрешетке со стороны пароизоляции...
  12. profitmichael
    profitmichael
    profitmichael
    Ну вот, и тут также, мнения разделились ;)
    Вата в любом случае лежит на обрешетке, для того она там и набита (как вариант с шагом 30-40).
    Обычно и делают вариант 1, т. к. проще видимо.
    Но тогда доски обрешетки (минимально, но все же) в "мокрой" зоне. И думаю правильнее делать вариант 2.
    Но если, к примеру, вместо ваты (в матах или рулонах) использовать эковату - то видимо вариант 1 предпочтительнее...
  13. Atema
    Atema
    Atema
    В-первом случае пароизоляция будет выдерживать большее давление, чем во-втором. Т. к. во-втором случае она будет сопротивляться на отрыв маленькой площадью. Этим мне второй варинт и не нравится...
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Доброго всем. Как сделать потолок холодного чердака в стиле лофт. Можете подсказать пирог начиная с потолка внутри помещения. В данный момент есть только лаги перекрытия. Прикреплённое фото для понимания о чём я говорю. будет так, на лаги сверху со стороны холодного чердака устанавливаю декоративную доску, дальше что? Пароизоляция? Потом утеплитель или как? Спасибо если ответите!
    Чердак холодный, проветривается отлично.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей Белы, а утеплитель какой?
    Есть фотография угла под стропилами? Т. е. речь про место стыка стена-стропила? Надо понять где у вас мауэрлат и как вы там собираетесь пароизоляцию крепить.
    Утеплитель какой планируете?
