1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    a991ru Эта комната по середине между двух комнат, получается между двух стен лаги чердачного перекрытия. Соответственно Мауэрлат ни как не соприкасается, ни с одной из четырёх сторон, эта комната большой зал 45 м2, в центре дома.
    Пока не покупал, а какой надо, посоветуете? Любой вариант без проблем.
  2. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Добрый день! Планирую у себя на втором этаже сделать аналогичный потолок, но утеплять буду между лаг (они у меня 150мм), утеплитель будет 300мм (дополнительные лаги), в чистовом виде полтолок будет подшит крашенной доской, плюс фальш балки.
  3. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    У меня тоже балки 100Х150, расстояние между балками 60 см по осям. Смысл эти балки зашивать а потом ставить фальш балки. Хоту сделать таким образом: Со стороны чердака прямо сверху на эти балки установить заранее подготовленные бланшированные доски собственного производства, причём доска эта от поддонов ширина 100 длинна 1200 мм. На 45 м2 готовлю 400 досок. Смотрится прикольно. Ну закрою доской, так же в стиле лофт обработаю балки, а утепление как? Классику утепления потока понимаю и уже сделал в других помещениях, а вот тут как нужен совет.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если отфрезеруете замки, как на половой доске, то всё станет проще.
    Я вообще использовал ламинат (что на пол кладут). И балки полуоткрытые.
    Не совсем "лофт", да и не люблю я эту неряшливость. Это потолок в мастерской.
    Если интересно, покажу, как утеплял. Если фотки сохранились.
  5. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Да конечно интересно, и фотки и если просто расскажете какой пирог. Всегда неряшливость можно превратить в порядочность, вариантов много, не понравится так, перекрасить ни когда не поздно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей Белы, у вас есть чердак. Если вы будете делать пароизоляцию, то вам надо будет делать пароизоляцию всего чердака, а значит ваша пароизоляцияя так и так будет контактировать с мауэрлатом или стыком стропил и стены.
    Или вы хотите утеплить только эту комнату, которая будет иметь потолок в стиле лофт?
    Скиньте планировку этажа, выше которого будет чердак.
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Вот первая фотка потолок в других помещениях, там без чистовой, а на рисованной картинке как я предполагаю сделать пирог потолка лофт. Планировки у меня нет и не было. Дом Два этажа, второй этаж пока законсервирован и является как будто чердачное холодное помещение, продувается конкретно, температура зимой минусовая, как то так. Далее лет так через...второй этаж будет жилым только летом, как Массандра. А может дети/ внуки переделают достроят, что то я уже устал его строить, дострою первый этаж и хватит для меня.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей Белы, если утеплитель будет ЭППС, то я бы пароизоляцию делать не стал. От той влажности, что есть в доме, ЭППС ничего не будет.
    Мембрану поверх ЭППС тоже конечно делать смысла нет.
  9. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Спасибо. С ЭППС ничего не станет понятно но как поведут себя балки, ведь они будут заперты внутри помещения. А так как я понял пирог такой, балки, сверху настил из досок, затем прямо на них ЭППС без зазора, по ЭППСу можно ходить без проблем. Между ЭППС и доской не будет ли влаги и соответственно грибка, можно ли ЭППС не приклеивать а просто прикрутить грибками, ну или планки/доски допустим 25Х100, типа обрешётки?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей Белы, на счет избыточной влаги между досками пола чердака и ЭППС сказать трудно, поэтому я бы ЭППС вообще не стал крепить капитально. Там есть шип-паз на ЭППС, уложил бы его плотно, в краях бы прижал, а сверху несколько досок кинул, чтобы ЭППС не двигался и все. При таком варианте можно будет посмотреть, не будет ли скапливаться влага между досками и ЭППС.
    По идее влага должна через доски удаляться, потому что в конце концов у вас ведь жилой дом, а не баня.
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    a991ru. Ещё раз благодарю, что то я раньше и не подумал про баню. Скажу по опыту, в бане у меня как раз таки вагонка набита без зазора на пароизоляцию, что на стенах что на потолке и уже 17 лет служит без каких либо проблем. Вскрывал специально когда делал космет. ремонт в 2019 году, ни одного следа грибка или потемнения на обратной стороне вагонки так же как и на обрешётке стен и лаг потолка, в качестве ПИ там служит фольга. Причём понятно что парилка считай мокрое помещение, и влажность зашкаливает иногда. Другой вопрос, после банного дня парилка оставшимся теплом от печи просыхает полностью, дерево прям до звона, ну и проветривание происходит, открывается всё что бы сквозило. По поводу клеить не клеить ЭППС, правильно вы сказали, так и сделаю, просто накидаю и прижму досками, но по бокам наверное надо пропенить, а ещё лучше по периметру примыкания ЭППС к стенам, промазать паронепроницаемой мастикой "Стиз Б" ею промазывал стыки пластиковых окон внутри помещения, очень понравилась не только в работе но и качеством.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей Белы, листы ЭППС можно сантехническим серым скотчем скрепить. Он держит хорошо, а главное отодрать можно, если вдруг понадобится такое сделать.
  13. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
    Raf здравствуйте, а почему вы считаете первый вариант классический, ведь у некоторых фирм которые производят пароизоляцию не рекомендуется контакта с утеплителям...
    Хочу добавить что я не ставлю под сомнения ваш ответ, просто пытаюсь разобраться для себя, на данный момент собираюсь заняться утеплением перекрытия холодного чердака и так же нахожусь в поисках правильного решения...и честно сказать прочитав эту тему от А до Я, и другие темы я так и не пришёл какому-то решению, вернее можно сказать что всё-же решения созрело, но терзают некоторые сомнения.
    Давайте ребят может разберёмся в месте...
    Кровля четырёх скатная, металочерепица, дом одноэтажный, в качестве утеплителя выступает кнауф кровля толщиной 200 мм, пароизоляция в нашем городе можно найти только изоспан, планирую взять D, (есть и другие малоизвестные фирмы, но проних я не чего не знаю) знаю что изоспан D это гидро-пароизоляционная, и надо брать B, но мне думается что изоспан D картину не испортит, а на вид этот материал выглядит прилично.
    Ну и теперь самое для меня непонятное как все это правильно собрать, 1) снизу выступает натяжной потолок, 2) доска 20*150,между досками расстояния примерно 300, 3) тут я так понимаю надо сделать зазор, между доской и пароизоляцией?, 4) пароизоляция изоспан D, или все-же B? 5) и тут опять для меня встал вопрос, что должно быть между пароизоляцией и утеплителям, доска?, зазор +доска? Или просто пароизоляция без досок и зазоров и всяких прочих заморочек?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не могли бы дать ссылку, где не рекомендуют утеплитель монтировать в плотную к пароизоляции?
    Лучше смонтируйте D шку, чем В, так как плотнее, намного крепче на разрыв.
    Ну и самое главное, какую бы ПИ Вы не смонтируете- обязательная проклейка между собой и к стенам, перегородкам.
    По 3 пункту- зачем нужен этот зазор?
    Доску монтируют в плотную именно для того, чтобы утеплитель под весом не порвал ПИ. 20211122_124556.jpg
  15. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
