1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Leksani, ну вот зачем спрашивать, если и так всё знаете. Да, тупее тупого рассыпать и борта. А волокна. если они перемещаются то попадут куда угодно. Накрыть ветрозащитой обязательно, но не это не стопроцентно. Не знаю даже, может быть, поверх стяжку налить цементную
  2. Leksani
    Leksani
    Leksani
    я же не знаю как это на практике, это мои предположения, да и удостовериться не помешает у специалистов) Стяжка это очень заморочено. Накрыть мембраной и может постелить доски. Да и чердак не используемый планируется, ну может что положить) Лаз на чердак из гардеробной, в которой не так долго находиться. А Ваш посыл понял, в любом случае, лишней экологии быть не может.
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Доски стелить лучше всего на каркас из досок 200 мм, поставленных на ребро, между которыми уложена минвата. Но между ватой и досками должен быть воздушный зазор не менее 50 мм. Поэтому между каркасом и досками настила кладут бруски 50х50, поперёк досок каркаса. Доски настила положить с зазорами не менее 2 см (лучше 5)
  4. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Спасибо. Еще 1 момент. Сейчас заниматься всем этим некогда, но тепло выходит через чердак (только неделю назад включили газовый котел). Можно ли сейчас. как временная мера, разложить по бетону вату и не испортится ли она (в плане влагу наберет, осядет и др.)?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Если пленку постелить (а её всё равно стелить), то влагу не наберёт. Но может разлохматиться при дальнейших с ней действиях. Морозов сильных нет, плита кой как тепло удерживает. Запенить стыки и не спеша сделать нормально, сразу. В принципе, можно и без каркаса просто разложить эту вату и сверху прям на нее несколько досок для прохода туда-сюда обратно. Но если делать на чердаке пол, то только так, как было сказано выше
  6. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Спасибо! По поводу стыков. Если стыки снизу (из комнат) заделать плиточным клеем и местами пропенить вглубь, что скажете по поводу такого варианта? Мне рабочие предложили такой вариант, все-таки клеем надежнее? А то заплачу за пустую работу.
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Лучше паронепроницаемым герметиком завершить заделку швов и стыков, извините что влез.
  8. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Спасибо! Вам не за что извиняться!
  9. U1111
    U1111
    U1111
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мучает вопрос, как правильно утеплять деревянные перекрытия холодного чердака между первым и вторым этажом. Снизу вверх: параизоляция, затем обрешетка из досок, утеплитель мин. вата или под параизоляционную пленку сделать обрешетку (как у всех это сделано), не будут ли доски обрешетки гнить ведь там же пар будет под пленкой на потолке? Спасибо.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вы сами поняли, что написали? или я устарел и уже придумали чердак между первым и вторым этажом?
  11. U1111
    U1111
    U1111
    Деревянные перекрытия между первым этажом и холодным чердаком
  12. LexaKodi
    LexaKodi
    LexaKodi
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Был приобретен дом-баня уже частично построенный. В данный момент уже были выполнены следующие работы - по лагам уложена доска и по ней сверху натянута пароизоляция (вероятно это было какое-то временное решение).
    Возможно ли укладку утеплителя произвести снизу под досками, после этого под этот утеплитель натянуть пароизоляцию и сделать обрешетку, сверху пароизоляцию конечно же демонтировать. Т. е. работы производить "задом-наперед" чтобы не снимать доски. В таком случае поверх досок стоит укладывать ветро-влагозащиту или все-таки следует демонтировать доски и ветро-влагозащиту уложить уже под них?
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    А что там будет? На втором этаже?
  14. LexaKodi
    LexaKodi
    LexaKodi
    Холодный чердак
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На холодном чердаке не должно быть сплошного пола.
