1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. К_26_
    К_26_
    К_26_
    Здравствуйте, вопрос к знатокам. Имеется обычный садовый дом для проживания только летом, перестроил крышу, была шиферная, решил расширить сделать по типу каркаса и двускатную крышу с кукушкой на одну сторону. Поскольку строил крышу чтобы дом не залить, фактически одна крыша стоит над другой, пришлось купить гидроизоляцию фирмы Action класса D, т. е. полностью не проводит влагу ни в одну ни в другую сторону. Гидроизоляцию постелил по стропилам, сверху контр брус 50х50 и уже поверх бруса обрешётка 27 мм. Я хочу утеплить крышу и стены только чтобы жары не было. Как это лучше сделать, беспокоит что со стороны внутренней части крыши будет конденсат, которому некуда уходить. Производитель пишет, что данную гидроизоляцию можно применять при утеплении, но нужен двойной Вент зазор, один то есть, а вот как организовать второй, подскажите пожалуйста. И ещё как лучше стены утеплить, подойдёт такая же гидроизоляция или что то другое. Дом только для проживания летом и вечно и осенью потопить, чтобы тепло было когда урожай собираю. Спасибо если кто ответит
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изнутри отойти от пленки 50 мм- это и есть второй ввз
  3. К_26_
    К_26_
    К_26_
    Так вот его же как то нужно вывести в атмосферу, грибки что-ли делать?
  4. К_26_
    К_26_
    К_26_
    А вообще будет ли конденсат, мне кажется летом не будет, возможно только весной и осенью?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы правы, зазор должен быть именно вентилируемым - т. е. в нём сквозняк нужен. И в этом - трудность.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Осени хватит, чтобы в конструкции появилась плесень, грибок и начался процесс гниения. Если плесень появилась - её уже так просто не выведешь, надо будет всё разбирать, просушивать, обрабатывать химией.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, в этом и сложность. Надо на карнизе, под существующей пленкой сделать вход воздуха, а на коньке прорезать существующую пленку, но при этом необходимо организовать мероприятия, чтобы снега не задуло
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток.
    Планирую утеплить перекрытие холодного чердака следующим образом:
    Два или три слоя по 100 мм теплоизоляции типа Роквул Экстра и один слой 100 мм звукоизоляции типа Роквул Акустик Батс. Север Московской области, зимой минус 35 иногда бывает.
    Имеет ли смысл комбинировать теплоизоляцию со звукоизоляцией и, если комбинировать, правильно ли я понимаю, что звукоизоляцию лучше класть нижним слоем под теплоизоляцию?
  9. 22011990
    Добрый день, прошу совета.
    Имеем дом 10*12. Цоколь, два полноценных этажа, холодный чердак. Зимой на крыше начали появляться огромные сосульки и срывать водостоки, да и счета на отопление не радуют. Решил, что нужно утеплить чердак. До этого его утепляли в 2008 году стекловатой.
    20240722_085256.jpg 20240722_085342.jpg 20240722_085350.jpg 20240722_085401.jpg 20240722_085420.jpg 20240722_085430.jpg 20240722_085313.jpg
    Задача экономно исправить ситуацию. Покупать дорогие модные материалы и все полностью переделывать желания не имею.
    Пока подумываю переуложить стекловату и засыпать поверх опилками. Можно так сделать? Возможно посоветуете, что то ещё. Заранее спасибо!
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да переуложите минвату, но только пергамин замените на нормальную пароизоляцию, смонтировав корытом и приклеив к основанию балок клеем для ПИ. А лучше, после монтаже ПИ, мм 100 смонтируйте новый утеплитель плотно, в распор, к примеру на базальтовой основе, а сверху Ваш старый
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Товарищи, а какая по практике максимально разумная толщина утепления холодного чердака для Московской области? Имеет ли смысл делать 400 мм или 200 за глаза хватит?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Минимум 200, лучше 250, а 400 конечно будет ещё лучше по энергоэффективности и шумоизоляции
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день!
    А надо ли делать компенсационную складку на пароизоляции при приклейке пароизоляции к стене из полистиролбетона?
    Или компенсационные складки делаются только на деревянных домах из-за того, что они дают усадку?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. имеется чердачное перекрытие, чердак не обслуживаемый и не отапливаемый. планирую утеплять насыпной базальтовой ватой. нужно-ли вату накрывать ветрозащитой? 17219195316704418453772306435956.jpg
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Естественно, сделайте- хотя бы небольшой. У стропилки тоже есть небольшие движения.
