1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Рекомендуют.
  2. TR909
    TR909
    TR909
    Я планировал прижать пленку к стене обрешеткой, чтобы лучше держалось, а, получается, надо наоборот не делать крайние доски поддерживающей обрешетки вплотную к стене, а оставить где-то сантиметр, чтобы там была компенсационная складка? Правильно?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, правильно
  4. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Добрый день! Подскажите какой утеплитель выбрать на перекрытие между 2 м этажом и холодным чердаком. на потолок смонтировали пароизоляцию Технониколь Альфа Барьер 4.0, дальше надо 200 мм утеплителя. Подойдет ли кнауф коттедж?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как мне можно применить любую минвату, только толщиной от 250 мм,
    Мы в основном Кнауф норд используем
  6. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Спасибо ! а какую мембрану сверху утеплителя используете? и какой пол на холодном чердаке? ОСБ можно положить или лучше фанеру?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы накрыть сверху на холодном чердаке- обычная ветрозащита с паропропускной способностью, к примеру Изоспан А.
    Сверху, я бы посоветовал доску разряженную и все
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, знакомый заливает армопояс, далее крыша-хочет фальцевую-мансарды нет, утеплять по стропилам или перекрытые?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По перекрытию
  10. guvad
    guvad
    guvad
    Здравствуйте, собираюсь утеплить пол холодного чердака (потолок комнаты 2 этажа). Внутри комната обшита вагонкой, возможности ее демонтировать нет. Дом используется летом/межсезонье, зимой пару раз приезжаем на 1-2 дня.
    Вопрос в следующем, как сделать лучше пароизоляцию? В целом при таком проживании, предполагаю, что можно особо не заморачиваться с пароизоляцией. но проверять на горьком опыте не хочется). Есть 2 варианта - уложить пароизоляцию, обернув лаги, затем уложить рулонную минвату и обрезать верхнюю часть пленки, чтобы не закупоривалась лага.
    2) Либо напылить вспененный ппу (полинор), затем уложить рулонную минвату 150мм.
    В целом 2 вариант нравится больше, но напрягает горючесть этой пены, так как есть дымоход от печки, хоть и по всем правилам, но все же.
    С другой стороны дом деревянный, горит все, если полыхнет, то без вариантов...
    Рисунок для общего понимания, взят из веток форума.
    Как лучше будет, может что-то еще подскажите?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы все было норм, может сверху корытом ПИ смонтируйте, приклеив по краям. Мы здесь используем клейкую ленту, так как подшлифовали лепестковым кругом.
  12. 22011990
    Здравствуйте. Дом круглогодичного проживания. Был утеплен стекловатой по пергамину. Как тут советовали, убрал пергамин, буду класть пароизоляцию наноизол B, сверху новую минвату Неман+ в два слоя (100мм), потом старую (ещё примерно 200-250мм), поверх накрою ветровлагозащитой наноизол А. Прикладываю фото чердака.
    20240819_105431.jpg 20240819_105412.jpg photo_5339485291095907378_y.jpg 20240819_105426.jpg 20240819_105401.jpg 20240819_105440.jpg 20240819_105614.jpg photo_5339485291095907382_y.jpg
    Несколько вопросов.
    1. Потолки я конечно ломать не буду, а значит пароизоляцию можно крепить только поверх балок. Как правильно будет положить пароизоляцию в моём случае? Читал, что нельзя оборачивать их полностью, но в моём случае это скрученые между собой доски и двутавры. Если не закрыть, будут щели.
    2. Как быть в стыке крыши и стены. Все заколочено досками. Клеить пароизоляцию по краю продухов?
    3. Как статвить бруски для ходовых досок. На пергамин перед укладкой минваты? И чем лучше крепить последний слой ветровлагозащиты по краям.
    Заранее спасибо за советы.
  13. zkolaa
    zkolaa
    zkolaa
    Здравствуйте. Нужен совет. Тепло быстро уходит со 2 этажа, потолок - чердак сделан так: фанера, деревянные балки застелены рубероидом, а поверх 15 см стекловата. Сделано всё давненько уже, лет 17 тому. Хочется тепла. Сибирь
    Если поверх стекловаты еще минваты или лучше рубероид всё таки убрать, на 2 этаже до сих пор не жили, а теперь надо использовать.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    см 10
