"ПИОНЕР" Рулит
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем ilnur1405, 09.03.16.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Это как? Дерево тяжелей воды стало?
  2. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    честно брал из таблицы, да и по ощущениям 6 м листряк свежеспиленный 5 мужиков еле поднимали. кран ивановец у нас камаз разгружает за 4-5 заходов. 125-250кг таль не потянуло когда на дом затягивал по зиме зимний промороженный брус, 400-800 кг таль тянуло в легкую.
  3. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Доброго дня всем. После долгих размышлений о стреле, решено было использовать профиль 80*60*4 мм, поставленый на ребро и усиленный сверху и снизу уголком 25*25. сначала хотел только сверху приварить, но стрелу после варки согнуло в дугу небольшую но заметную. Решили выпрямить приварив снизу, теперь стрела прямая. Думаю нет надобности по бокам усиливать. Жесткость хорошая. Естественно усиление начала стрелы, где примыкает к валу. Полосой стали шириной 40мм, толщина 8мм ребром к стреле. Вот что получилось. IMG_20160402_150723.jpg IMG_20160402_150812.jpg IMG_20160402_150822.jpg
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    После сварки металл мягчает, так что не увлекайтесь очень сваркой ...
  5. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    IMG_20160402_150731.jpg вот на этом фото, на заднем плане виден двигатель. От автофургона иномарка типа газели, движок не малый, вес нормальный, думаю порядка 150 кг. Поднял краном на место противовеса встал Сварщик весом 110 кг. :aga:подняли на высоту 2м. Угол стрелы меньше 45 град. Выше не позволяет потолок гаража. Повернув переставил на другое место. Диаметр троса 5мм на груз, 6мм на стрелу, DIN 3055. Другого в наших магазах не нашлось. ГОСТ имею ввиду. Найду поменяю конечно. Да кстати стрелу с пола поднял редуктором, довольно легко, особо не напрягался крутя ручку. После 30 град. Пошло ещё легче. Да, ещё будет страховка тросом 8мм, на случай если что, с таль репом. Сильно не пинайте. :hello:
  6. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    все уже сварено, больше не будем.
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  8. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    IMG_20160409_143851.jpg IMG_20160409_143741.jpg IMG_20160409_144849.jpg теперь выглядит так, после покраски.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Сергей241161, А все равно теперяшние уголки не очень то прочные, сегодня поднимал краном ворота на гараже, а они из 2 мм и труба 40 на 40 и вес ого-го, так даже с растяжкой назад стойка крана очутимо подается вперед, даже было как то не " Айс " :-(.
  10. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Согласен с вами Сергей. Я работал в сталеразливочном цехе на МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ. знаю не понаслышке про качество металла. Адский труд скажу я вам. Но мы старались как могли... :aga: закаляя сталь. Это было в городе Ревде РММЗ. А уголки, профиль и остальное я покупал в металлопрокате, за качество зуб дают, :)] а что им ещё остаётся. Потому стрелу взял с запасом и усилил. А там покажет время, буду аккуратнее.
