Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @gavirus, Вначале электрокотел, возможно года через 2-3 вопрос с газом будет решен.
    Подошел к вопросу покупки ГКЛ. Ломаю голову сколько мне листов надо будет.
    ГКЛ точно будет кнауф. на стены 12,5,на потолок 1го этажа 9,5.
    Задумался в топочную/бойлерную какой гипс вешать обычный или огнестойкий?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Критерий вероятно: длительность сопротивления воздействию огня.
    Обычный - серый ГКЛ - в один слой дает дополнительных 15 минут. Красный - огнестойкий около 25-минут. Но в силу большей прочности огнестойкого - дольше будете возиться при монтаже.
    А уж в этом вопросе Вам никто не поможет. Открываете проект и геометрически множите площади. Разделяйте влажные и сухие помещения. Считайте итоговую площадь. В принципе, при нашивке напрямую на СИП стены - отходность будет минимальна.
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @grstas, почему именно Кнауф? К примеру крутил недавно Даногипс, ничего плохого сказать не могу, хотя на порядок дешевле. Профиль, да, имеет смысл купить от кнауф, реальная разница, а по гипсу не могу такого сказать.
  4. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    С удовольствием послежу за темой. т. к. через месяц-полтора собираюсь строить дом по похожему проекту. и тоже из СИП!
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @kord, Да, огнестойкий уже решил буду брать в топочную.
    @Rusl86, Хороший проект, единственно кухня и топочная через тамбур, а у меня все по одной стене, в плане коммуникаций попроще.
  6. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Итак, я решил. Первым делом.
    Беру огнестойкий кнауф, отделываю топочную, стены и потолок. На потолок профиль кнауф и акустик баттс. И ввожу электричество в дом. Завтра встречаюсь с прорабом, послушаю сколько за это запросят.
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @kord, @Стиг, @Vladislavius, @Ян 11 Подскажите, а на СИП стены, которые контачат с улицей ГКЛ через ИзоспанД крутить лучше?
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @grstas для начала лучше убедиться что (лес) шпонки высохли. А ГКЛ лучше крутить пароизолировав стыки панелей, а чем лучше, я не знаю, каждому свое, можно обработать просто герметиком, можно Изоспаном Д, В. И т. д. Где-то читал, вообще просто полиэтиленовой пленкой делают.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я профили с акустик баттс по внешним стенам делаю. Изоспан В сразу после гкл.
  10. kord
    kord
    kord
    Я за герметик, если как правильно понял стоит вопрос пароизоляции швов.
    Более детально обсуждается в теме Пароизоляция в СИП домах
  11. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Vladislavius, Т. е. у вас идет ОСБ-акустик баттс, потом изоспанВ и ГКЛ ?
    @Стиг, Да вот в этом то и беда, что нету конкретных инструкций,-делай так, а так не делай. Слишком много вариантов, и непонятно все ли они правильные...
    @kord, Получается пароизоляция по всей стене не нужна, а только в местах соединения ОСБ панелей.
    Промазать герметиком стыки внешних стен и крутить на них ГКЛ. А внутренние стены вообще не мазать ничем?
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    СТОП. У меня же застройщик заделывал акриловым герметиком для дерева, все стыки ОСБ панелей. И на потолке и полу.
    Получается мне ничего не надо, можно сразу ГКЛ крутить?
  13. kord
    kord
    kord
    Стыки панелей внутренних стен - да изолировать не от чего.
    Если вам застройщик мазал стыки перекрытий изнутри дома, то да - часть работы сделана. Остаются стены. Точнее стыки панелей наружных стен.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @grstas, застройщик мазал, но герметик у вас и у меня больше как перестраховка и защита от осадков, а не решение пароизоляции. У герметика приличное время застывания, лично у меня его несколько раз наносили и потом сносили ногами. В итоге он может быть много где поврежден. Обратите на это внимание.
    Я бы расшил все швы и переделал.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, снаружи внутрь такой пирог
