Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Vladislavius,@SergeyU, Я нашел что у меня за вентилятору, называется сие чудо ozeo e
    Макс. потр. мощность (Вт) Ток (А) Уровень (дБ (А)
    20 / 39 / 56 0,19 / 0,24 / 0,23 33 / 35 / 38
    Между посадкой рассады, замазали герметиком по дереву, внутренние стыки внешних СИП панелей. Взял 10 литров ведро герметика от оливы -,использовали всего половину.
    Думаю может на потолке второго этажа замазать швы, чердак то холодный
    Нашел где ГКЛ с бесплатной доставкой, разгрузка правда 150 листов в 4тыс. обойдется. Все таки так и не понял, почему отделочники хотят влагостойкий ГКЛ по всему дому, может страхуются из-за влаги, но у меня вентиляция, не должно быть влаги то.
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Неделю назад отделочники начали шить гипс. Сегодня присмотрелся, некоторые моменты не понял:
    Это ГВЛ в с/у под подоконником, нормально что такая щель?
    Такая же фигня, под каждым 3м окном в комнатах.
    Треснул ГВЛ в с/у, не понятно почему и что теперь делать? Не мог же СИП так сыграть?
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @grstas, возможно так под окнами подгоняли кривенько, а вот лист лопнул...странно, если есть ещё листы - может заменить?
  4. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Да, вот распечатка материалов, кому интересно:
    Дополнительно докупал: 6 литров клея ПВА Супер Момент, грибки для крепежа и еще 3 акустик баттс и 10 профилей, на 2й этаж между спальнями.
    Итого с доставкой вышло около 90тыс.
    1 104006 Гипсоволокно 12,5мм 1,2х2,5м влагостойкий ПК (ГВЛВ) "KNAUF" 16 л. 505,00 8 080,00
    2 104012 Гипсокартон 12,5мм 1,2х3,0м (ГКЛ) "KNAUF" 81 л. 290,00 23 490,00
    3 104009 Гипсокартон 12,5мм 1,2х2,5м (ГКЛ) "KNAUF" 52 л. 245,00 12 740,00
    4 119942 Профиль ПП потолочный 60х27мм 3м KNAUF 66 шт 140,00 9 240,00
    5 119946 Профиль ППН потолочный направл. 28х27мм 3м KNAUF 35 шт 99,00 3 465,00
    6 118377 Подвес проф. ПП 60х27 прямой KNAUF 500 шт 8,00 4 000,00
    7 124664 Соединитель проф. ПП 60х27 одноуровневый (краб) KNAUF 30 шт 16,00 480,00
    8 146727 РОКВУЛ Акустик Баттс 1000х600х50мм 1уп-10шт/ 6м2/ 0,3м3 12 упак 640,00 7 680,00
    9 130439 Шпатлевка гипсовая "Кнауф-Унифлот" высокопрочная 25кг 3 шт 1 600,00 4 800,00
    10 122036 Саморез черный 3,5х25 частый шаг 3 кг 150,00 450,00
    11 122041 Саморез черный 3,5х32 частый шаг 10 кг 150,00 1 500,00
    12 122064 Саморез черный 4,2х70 частый шаг 5 кг 150,00 750,00
    13 171382 Саморез для крепления гипсоволокна 3,9х35 2 кг 260,00 520,00
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @пушкино, да я у них спрашивал, чего такие щели то, они сказали фигня вопрос -зашпаклюем.
    Я так понимаю, этот лопнувший лист они то же хотят зашпаклевать, а можно так делать в с/у где влага будет?
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @grstas, зашпаклевать конечно можно все, просто для себя хочется более качественно, тем более за свои деньги :hello:
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @grstas, приветствую!
    Такой вотпрос возник, влагостойкий ГВЛ серого цвета?
    Просто с ним не работал, сталкивался только с ГКЛ.
    Смотрю, в с/у серые листы...так и надо?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, халтура детектед ! Она и в африке халтура. Либо мирись, либо в переделку. Что-то страшного не будет... просто пар попрет в пену под окном и шпонка горизонтальная может загнить. В этом месте ДОЛЖНА быть пароизоляция. А шпаклевка ей не является. Доводить отделку до подоконника и проходить силиконом.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    нет, обычно зеленого.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот и мне так думалось! Спасибо, Алексей!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Такой лопнувший лист грозит трещинами в кафеле ! Мне кажется, что его перегнули и привинтили как есть, заметишь, не заметишь. Снимать его надо и новый крепить, целый.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что то мне кажется что гипс не так сделан. У вас лист не на оборот прикручен, не вижу желобка куда обычно серпянку клеют
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сыграть СИП мог, Но в первую очередь надо вспомнить монтаж ГВЛ. Была ли выдержка при комнатной температуре и влажности перед монтажом. Если на холодную крутили, а потом резко обрадовались теплу, то как результат увиденное вами.
    Воспоминайте как все происходило. Когда купили, когда привезли, когда накрутили, какие были температуры до, во время, после. Может быть именно эти листы были особенными: крайними или ещё как. Случайностей не бывает. Всё закономерно.
    А силикон является? Его в этом месте на пену шпателем наносить?
  14. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Он одного цвета только бывает, как у меня,-серый.
    @Лидер, Путаете с картоном.
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @kord, К сожалению без меня все это было. Лист этот последний был.
