Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @grstas, я заводил ГВЛ под самый подоконник, чтобы он прям опирался на лист. Мне так спокойней, и кажется надежней, чем слой шпаклевки. А вот насколько это правильно, не знаю.
    Листы вам прикрутили неправильно, как и я у себя. Но я крутил первый раз и осознанно пазом к стене. А они почему так сделали, чем аргументировали?
    Только в случае, если трещина образовалась в следствие отсутствия зазора между ГВЛ и полом/потолком. Но это не тот случай, скорее всего, трещина была бы менее явная. Уж как мой дом дышит (аж резиновая краска трескается на стыках панелей), но ГВЛ мертво сидит, прикрученный без зазоров.
    Скорее всего работяги сломали лист во время переноса/перекладки листа. У меня грузчики сломали так первый лист, который попытались нести горизонтально.
    По сути, эта трещина обычный стык между листами и ничего страшного в ней нет. Я бы немного расштробил ее и прокрутил саморезами вдоль трещины. Но я не перфекционист, мне и так пойдет :)
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @NevodnichNick, А где неправильно ГКЛ или ГВЛ?
    Если вы про гипсоволокно, то эти листы одинаковые со всех сторон.
  3. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Серег у меня все щели в с/у,это как специально прям.
    Вот еще красота в с/у
    Заставить их обрезать лист и кусками прокладывать такие щели?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, я не вижу на внешней стены пароизоляции, не стал делать ? Такие щели говорят о безрукости исполнителей... считать или кроить не умеют ? Такой кусок от ГВЛ отрезать морока. Что говорят в свое оправдание ? Либо пусть переделают, либо потом заштукатурить и забить... установишь вентиляцию, такой уж страшно пар не пойдет. Что я еще могу сказать...
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, Все внешние стыки герметиком закрыл
    Ну что они сказать могут, типо отмеряли правильно, но вот так получилось...
    А ведь по совету нашел их, чтож тогда если совсем со стороны были бы
    Я в шоке насколько низкий уровень отделочников в нашей стране
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @grstas, вот на этой фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/4088938/ кажется ГВЛ, а паза не видать. А тут https://www.forumhouse.ru/attachments/4092011/ уже видать, на правом листе. Или это качество фоток такое что ничего не разобрать?
    Стык странный конечно https://www.forumhouse.ru/attachments/4092011/ А строители что говорят по этому поводу? Чем дальше, тем больше странностей.
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @grstas, на листах гвл так же как и на гипсокартоне есть фаска.
  8. RIONA
    RIONA
    RIONA
    так уж во всей стране? впервые у вас увидела такую работу, у других форумчан не было такого косяка.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ипааааааааааать ! Эти стыки вообще ничем не закрыты... ты шутишь ? Что там закрыто ? НИЧЕГО ! Стас, гони в шею кто тебе делает... ну ты что ? ГВЛ чьи... вверху три мессаги. Где фаска ? Без паники плиз. но тебе делают - ХРЕНЬ ! Пошли на куй... сейчас... потом пожалеешь "
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Стыки конечно лучше заделать, в с/у все, в остальных помещениях, которые на улицу смотрят. Просто приведу свою работу в пример https://www.forumhouse.ru/attachments/4081215/ не утверждаю что это идеальный вариант заделки стыков, но хоть что-то.
    В доме тепло, тепло стремится наружу. Пойдет оно через стыки панелей. Там встретится с холодным уличным воздухом. В месте встречи образуется точка росы. Точка эта в панели будет. Шпонка будет мокнуть и гнить.
    Это так, в 2-х словах и словами дилетанта.
    И да, герметик укладывается в паз/зазор между ОСП. А то, что его размазали по 5 см от шва, там он работать не будет.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще раз напишу, в последний раз по качеству работы, которое ты приводишь на фото :) Ты спрашиваешь, что сделать - обрезать или кусками проложить ?
    01. Заставить себя поменять данную бригаду на людей, у которых хотя бы руки растут из плеч.
    02. Снять эту штуку... как бы сказать помягче, отрезать заново и переделать косяки.
    03. Хотя бы показывать свои намерения в форуме, потому что как правильно сказал @NevodnichNick, герметик работать не будет и в его ссылке швы изнутри пароизолированны правильно.
    Потом примыкания кафеля к подоконнику в санузле заделать герметиком белым силиконовым -
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @NevodnichNick, Внутри в зазоре точно есть герметик, я смотрел. Фотка неудачная.
    @SergeyU, У меня все кнауф.
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @grstas, запостил у себя еще пару фоток чтобы показать как могут выглядеть стыки подоконника и стены и между ГВЛ https://www.forumhouse.ru/posts/16097124/
    В вашем стыке https://www.forumhouse.ru/attachments/4092011/ прям сильно плохого и страшного может и нет, зашпаклюют, клеем плиточным закидают. Сверху кафелем прикроют, и тааак сойдет. Но это повод предъявить отделочникам за аккуратность работ.
    То, что герметик попал в стык это замечательно. Но стоит ли надеяться только на него? Каркасный дом дышит, лес усыхает. Щель забили - это хорошо (а что от герметика останется через 10-30 лет), почему не хотите поверх сделать "заплатку"? Ведь копейки расхода получаются, но сильно продлите жизнь дому.
    Сорри что влез в тему. Постараюсь больше не нагнетать.
  14. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @NevodnichNick, @SergeyU, Посылать на йух и делать заплатки уже поздно, 90% работы законченно, им осталось только зашпаклевать все.
    @NevodnichNick, Или вы про какие заплатки?
    Я думаю может пройтись герметиком по всем стыкам поверх шпаклевки?
    @NevodnichNick, Что значит влез в тему? Тема на то и создана, что бы в нее влезали :)
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @grstas, термин "заплатка" я применил с точки зрения заделывания трещины. "Трещину" в ОСП заделали герметиком. А для пущей надежности можно и заплатку поверх сделать. 2 слоя резиновой краски или грунтовки или кнауф флэхендихт, а поверх алюминиевый скотч. Первый слой конечно ниочем и скорее всего растрескается, но даст хорошую адгезию скотчу.
    У себя, пожалуй, я бы переделал. Во-первых, все-равно так себе накрутили гипс. Во-вторых, сколько там тех квадратов в с/у, по кошельку не сильно ударит. В третьих, должно спаться спокойнее :)
    Не переделаете, ну думаю не смертельно. Сколько домов стоит с кучей нарушений в процессе постройки и отделки, и мой не исключение, как и ваш :)
    В крайнем случае, можно немного исправить ситуацию правильной затиркой. Через плитку пар не пройдет. А в качестве затирки можно использовать... ну допустим Ceresit CS 25. Это силиконовая затирка, выбор по цветам есть.
    Думайте, решайте. Выбор за вами.
    Ну так-то хоть немного позитивнее получилось :)
