Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, а ты будешь этих людей приглашать на другие участки работ ? :)
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, Прикалываешься? Как не стыдно, над замученным строительством и отделкой человеком в моем лице :aga:
  3. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @NevodnichNick, @SergeyU, Подытожим что делать теперь с с/у. Фигачу по всем ГВЛ стенам и стыкам кнауф флэхендихт. На ту щель которую они зашпаклевали, клею обычный алюминиевый скотч или какой-то специальный?
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @grstas, не уверен что на данном этапе алюминиевый скотч хорошая идея. Поверх ведь плитка планируется? По идее, не будет она держаться в том месте где скотч.
    Как я бы сделал в данном случае, описал на предыдущей странице.
    Если уж решили все обмзаать КНАУФ-Флэхендихт, то я бы не экспериментировал с клеем. Попадется какой-нибудь дисперсный или с содержанием растворителя и сползет плитка с этой сметаны. Смотрите что рекомендует производитель, например КНАУФ-Флекс.
    Готовые дисперсионные плиточные клеи, ввиду длительного времени схватывания, не пригодны для
    нанесения на гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт (плитка "плывёт").
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, кнауф флэхендихт - гидроизоляция, но она ПАРОПРОНИЦАЕМА. Зачем она там ? Цель не пустит пар в шпонки, в примыкания. Раз этого нет, я бы ничего не делал и оставил как есть, КМК.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А вместо скотча в качестве заплатки лента флихендихтбанд не подойдёт?
    Слой ГИ, потом эта лента, потом второй слой ГИ... Кстати, и на подоконник снизу можно этой лентой залезть, а потом если будете загорать под подоконником на спине, чтобы не портить пейзаж, можно закрасить эту ГИ белой краской, при том почти любой.
    Ну и с клеем лучше не эксперементировать - если ГИ от кнауф, то и клей Кнауф-флекс. Зачем искать альтернативу, если есть нормальное решение?
    Я на флихендихт мазал клей Литокол, но это на пол. Не тот случай конечно, но держится зверско.
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Немного фоток:
    На потолке еще не доделали профиль
    Под подоконниками зашпаклевали щели
    Я думаю в с/у герметиком акцент 136 все швы и стыки пройтись в стенах
    Вот его описание:
    ОПИСАНИЕ МАТЕРИЛА: профессиональный акриловый герметик с отличной адгезией к дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону, ПВХ, металлу, в т. ч. жести, оцинковке и т. д. Обладает уникальной эластичностью и стойкостью к УФ облучению. Представляет собой материал, полностью готовый к применению После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: используют долговременной герметизации швов деревянного дома, а также заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом усадки при деформации строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др.
    СВОЙСТВА:
    • Обладает высокой паропроницаемостью
    • Возможна поверхностная окраска, колеровка материала в массе
    • Допускается ведение работ при температуре до -10ºС, но при этом срок службы герметика может уменьшиться
    • Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности
    • Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.
    • Отличается повышенной эластичностью и относительным удлинением. Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, тебе нужна НЕпаропроницаемость, а тут - Обладает высокой паропроницаемостью :)
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, да-да другим герметиком обработаю. После электрики, следующим вопросом идет пол, потом уже до с/у доберусь.
    Подниму тему, а то забросил как-то.
    Новостей по дому мало, скорее больше по жизни, новая работа, какое-то время напряги с финансами. А ежемесячный платеж по кредиту никто не отменит.
    В доме по стенам ГКЛ и ГВЛ в с/у. На потолке первого этажа акустик, потолки пока не буду зашивать ГКЛ, т. к. делать еще каналью и воду в с/у второго этажа.
    Ввели электричество и повесили щиток в предбаннике. Сделали 3 временных точки под электрообогреватели. Купил 3 известных норвежских обогревателя на 1+1+1,5 кВт. Ставил их на +7 градусов чтоб дом не морозить. Сейчас заехали электрики и поставили их на +20,по факту в доме +17/18 градусов, на втором этаже нету обогревателей там градусов 10.
    У меня тут вопрос возник:
    Электрики начали вырезать в ГКЛ на стенах каналы под провода, они полностью снимают гипс до ОСБ, это нормально так? Провода у меня NYM. Потом будут замазывать шпаклевкой пуфас.
  10. Exflow
    Exflow
    Exflow
    @grstas, мне скоро такое же с nym предстоит. Поэтому изучаю вопрос детально. Если гкл в один слой, его по другому не снимешь. Поэтому самые продвинутые делают двойной гкл, а то и тройной. Ещё на ютубе видел что некоторые умельцы прокладывают между осб и проводом металическую перфоленту или просто металическую ленту. Незнаю есть ли в этом какой-то реальный смысл или только для фен-шуя. Ещё есть вариант пластиковых кабельканалов 10х15 которые хорошо в гкл 12 ложатся, но тоже непонятно зачем, хотя смотрится красиво.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если один слой то только так. Ничего страшного. Главное чтобы остальные параметры соотвествовали, нагрузки, защита и пр.
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Exflow, @stepanstroy, Ну ок, раз так делают, у меня только один слой ГКЛ, 12.5мм. Бюджетный вариант стройки.
    Да только вот выходят эти бюджетные варианты отделки под 200тыс. Прям какая-то заколдованная цифра, хоть обшивать гипсом, что проводить электрику все под 200тыс. в итоге с материалами.
    Считали навскидку сколько отопление выйдет по дому, с твердотопливным котлом если делать, 150тыс. только материалы, так что те же 200+ тыс. с работой :)
    Еще задумался, тепловизором может дом проверить, хотя у меня нареканий нету, ничего не протекает, но так чисто для себя. Или уже смысла нету, после обшивки гипсом ?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Хорошему тепловизору гипс не помеха.
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Завтра сдаём дом в 10 км от Бронниц, могу заехать и посмотреть, главное что б у вас отопление работало где то 2 недели
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Лидер, о как, неожиданно :) Сейчас отпишусь в личку. Отопление с ноября на +7 ,сейчас +15/17
