Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Живем вчетвером. Нам в банный день 210 литрового БКН впритык хватает. По мере расходования нагретой воды, бойлер заполняет холодная. Тому кто принимает душ последним может и не хватить комфортной воды. А если ванну (220л) захотелось принять, то наполнить ее получается процентов на 50-60 от желаемого уровня, далее уже течет прохладная. Электрокотел выставлен на мощность около 11 кВт. На нагрев бойлера до 50 градусов у него уходит значительное время, не засекал, но по ощущениям, минут 40.
    К чему написал? А к тому, что если есть возможность поставить БКН большей емкости, не скупитесь, ставьте.
    а 3,20, это круглосуточно? Или ночная ставка пониженная есть?
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Rostis, У нас насколько припоминаю, нету такой очереди на помывку. Как-то удается всем, в течении дня, в разное время принимать душ и ванну. Но возможно возьму на 160 литров.
    тариф 3.37 круглосуточный, сейчас в поселке заговорили что надо переходить на ночной, но пока дебаты идут :)
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Дебаты... У вас на СНТ договор? Это не очень хорошо. У нас сразу делали на собственника. Впрочем, у нас выбора не было - тариф "день-ночь" вне зависимости хочешь ты этого или нет.
  4. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Мои чудо батареи, которые урвал по дешевке
    140 метров труб
    @vozhd99, Да у нас сети принадлежат поселку, а не моэск. Сети проводили, еще до того времени, когда движуха по 550руб. пошла. Так что выбора то же не было, подключаться только к поселковым сетям.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Похожи на Copa. К тому моменту, как буду отопление делать, надо вспомнить старые связи (занимались теплом), может и выйдет чутка подешевле, чем по рынку.
    Понятно. Читал, что это решаемо, если надо, но для этого нужна инициативная группа, которой, как понимаю, у вас там ещё нет.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vozhd99, ага - Copa один в один. Где-то я эти батареи еще видел :)
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, В Леруа ты их видел, но не в продаже, а под окнами :) Стоят и отапливают они там.
    @Стиг, @Remys, Мужики, у меня возник вопрос про гидроизоляцию в с/у. Я буду делать ОСБ-ЦСП-Плитка, гидроизоливать где лучше? Между ОСБ и ЦСП или между ЦСП и плиткой, ну т. е над ЦСП или под ЦСП. Или может и там и там, чтоб вернее? :)
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вон у каркасников подсмотри.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На первом этаже в т. ч. и с/у я закатал в подложку ламинатную. Стыки арм. скотчем. Далее два слоя цсп и потом чистовое. В с/у в данном случае плитка.
    На втором этаже (внутри теплового контура) я скорее всего ГИ запихаю на черновой настил, а не прямо на осб. Уж слишком высоки риски прения в отличии от перекрытия граничащего с улицей.
    Обмазочная ГИ мне не очень внушает доверия в районах соединиения сип, в т. ч. угловых соедининениях. Это все судя по тому как растрескался герметик которым я намазал пол второго этажа и под которым успешно загнило в районе спальни когда я туда постелил подложку и ламинат. Лес был заявлен сухой...но хорошо промок в процессе
    Лучше применить рулонную ГИ и лучше на черновой настил. Хотя и пирог осп-цсп-ги-плитка мне кажется правдоподобным
    Как то так я считаю
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    ОСП считаю гидроизолировать обязательно где есть влажные зоны и разбор воды, независимо будет дальше какой-то пирог или нет. Так-же гидроизолируем и верхний слой, чтоб водичка не прошла до гидроизоляции которая на ОСП и не зацвела там!
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Так и делал.
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Стиг, @SSergeyA, Ну значит 2 раза сделаю гидро, под и над ЦСП.
    Я тут посмотрел на потолок второго этажа, а там панели за зиму начали расходиться и опускаться. Чердак у меня холодный. Летом такого вроде не было.
    Разошлись на 0,7 примерно, опустились на 0,5.
    Это допустимые значения, кто скажет?
    И еще такое ощущение что где 3 панели встречаются, то это место чуток провисло, может на сантиметр, но это я на глаз, лазера нету сейчас точно глянуть.
    Там будет натяжной потолок, визуально мне то все равно, но главное чтоб на голову не упало.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, саморезы проверь, целые-ли они... может их посередке поотрывало. Весьма странно, может раньше не замечал ?
  14. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, да вроде раньше такого не замечал, может было чуток, а за зиму еще разошлось, вообще допустимы такие щели ?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    такие щели как раз и называются по научному "дилатационный зазор"
    Вы правИло приложите к потолку, посмотрите на ровность. Или что-нибудь заведомо длинное, плоское и ровное.
