Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    За это время можно дом полностью со всеми коммуникациями сделать...
    Хорошо хоть что это не испортило сильно Вам Новогодние праздники) :super:
    И гости размялись) :aga:
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Так разводка по дому и не нужна.
    Договаривался я с ними, только о том, что бы вкопать ЛОС Биотанк и кессон и завести воду в дом. Сам наивно думал что дня за 3-4,ну неделю и закончится все :) Даже планы составлял, что уже горячая вода на НГ будет, угу как же :)
    @stepanstroy, с какого-то момента, я уже начал на все смотреть более спокойно и с улыбкой.
    Сейчас потихоньку ищу, кто сможет закончить эту работу. Хотя зимой наверное земляные работы мало кто делает.
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Сочувствую. У меня за один день сделали ЛОС и кессон с вводом в дом. Скважина была.
  4. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Прошлая неделя выдалась активной, два раза словил F22 на протермовском эл. котле. Первый раз с соседом накачали давление, котел врубился я довольный уехал в квартиру. Котел поработал до нужной температуры, отключился и больше не включился уже, снова выдал ошибку ф22.
    Пришлось вызывать мастера. Оказалось груша в расширительном бачке сдохла. Новая стоит 7-8тыс. почти половина стоимости котла.
    Он сказал что часто с этим встречается, поэтому всем ставит отдельный расширительный бачок на входе в котел. всего за 2тыс ,что мне и поставил. Вроде неделя прошла полет нормальный :)
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Хороший вариант. :nono:
    Не оскудеет земля русская талантами. :super:
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Слышал что груши рвутся, но что-то мне не верится что накрылась груша в новом котле. Зачем тогда большинство выбирают protherm, если он такой не надёжный?..
    Как ваш мастер определил обрыв груши? Спускал котёл и проверял в ней давление? Может просто не весь воздух выпустили из системы и он вышел через воздухоотводчик на насосе?
    :hello: мастеру, почему они так делают, не понимаю. Косой фильтр установлен не верно. И не понятно, зачем их две штуки?
    Вот почему:
    Место ведь есть куда установить:
    Это у Вас постоянное подключение или времянка? Обычно под котлом ставят краны, иначе для чистки фильтра придётся спускать весь котёл.
    ИМХО вот правильная установка фильтра (можно перекрыть для чистки и отслеживать загрязнение по перепаду давления):
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Интересно, а как часто в системах с неметаллическими трубами чистят эти фильтры, и вообще нужны ли они?
    Я на картинке тоже заметил что нет воздухоотводчиков, но может они не нужны. Обычно их снимают для опрессовки но в момент заполнения жидкостью ставят назад
  8. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Bofry, Систему мне делали другие рабочие. Воздух они прошлой зимой выгоняли. Да и этой зимой все работало, до прошлой недели.
    Кстати у соседа протерм 9, у него на второй год тэн сгорел.
    Про фильтры он то же самое сказал и про краны, еще ему не понравилась гребенка, сказал что она душит систему. Будет весной все переделывать и воду разводить с канальей.
    Еще советовал взять вместо БКН, газовый водонагреватель на баллонах в паре с бойлером литров на 150. Плиту я думал на баллоны перевести, а вот про водонагреватель теперь задумался.
  9. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    мощность газового нагревателя около 10-12 кВт. При такой мощности при отборе газа зимой баллон будет сильно обмерзать и потребуется внешний обогрев или использования связки из нескольких баллонов.
  10. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @odysseychik, Ну т. е. думаете не заморачиваться газовым водонагревателем? И сделать, как я ранее планировал, БКН от котла
  11. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @grstas, Да, БКН от котла
    это коллектор для теплого пола. В вашем случае он действительно создает лишнее сопротивление. И когда будете переделывать систему котел рекомендую подключать через "американки" и отсечные краны. Чтобы было возможно отсоединить котел от системы. И расширительный бак обычно подключают через кран со штоком под отвертку, чтобы случайно не закрыли.
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @odysseychik, Мне сантехник рекомендует еще батареи поставить в с/у,я эл. теплый пол планировал под плитку, но сейчас задумался хватит его или нет, может правда батарею поставить еще
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я себе не ставил, есть элек. тёпл. пол и полотенцесушитель- вполне хватает выше крыши. ФОТО 050.jpg
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это просто песня. В Вашей ванной никакого отопления и не надо жарко становится уже от одного взгляда, лично мне очень нравится). ИМХО чуть объемности не хватает, выдвинутый белый друг как бы это подсказывает. ИМХО прямо за ним хорошо бы полочки сделать стилизированные под хижину на стене. Лучше не пожалеть денег и купить доску для этого из тропических краев а-ля сандал.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Спасибо.
    А в таком виде нормально? СМ вроде объёма добавила:)]. ФОТО 037.jpg
