Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пипец нах... как у меня было... из-за этого пришлось смещать дверной проем... @grstas, проект в студию !
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На первой странице темы есть планировки. Там стена на втором этаже. Конечно можно было балку в другом месте пустить - там пролеты для чердака уже не те нагрузки имеют. Но раз балка предусмотрена под стеной - это хорошо. А вот если опоры в районе двери нет, то плохо. Но раз конструктор принимал решение - значит подумал.
    Оспаривать решение конструктора можно, только если знаем исходные данные: возможность переноса двери, например. Кому то планировка важнее, чем кусок LVL в стене, над дверным проемом.
    Поэтому всё внимание к этой детали:
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, насколько я знаю проект был переделан, стены смещены. Вот и спрашиваю.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ваш оптимизм радует :)
    Дмитрий, а в принципе, возможны ли такие узлы, где ЛВЛ высотой 300 (вроде, судя по фото), сделанный под стеной второго этажа, опирается на неусиленный дверной проём по центру?
    Ок, всё расчитаем, крыша - вальмовая, т. е. нагрузка более распределена. И что? Возможно?
    Может, проём и усиленный (на фото за ОСБ не видно), но что то я очень сильно в этом сомневаюсь. Понятно, щаз гадаем на кофейной гуще, но будет вообще круть, если окажется что над проёмом резанная СИП с выпилом под ЛВЛ.
    Проект в студию!
  5. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Что за ЯМКА? Не понял, поясните
  6. mausenok
    mausenok
    mausenok
    А что за застройщик? В личку пожалуйста, дабы не порочить понапрасну может быть)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    если про сваи, то должено быть пробное ввинчивание, а здесь оно было. Хотя в тебе написано, что ямка. Ямка - когда приезжают, на 30 см откапывают и грят какой грунт, а должно быть ввинчивание сваи !
  8. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Мне кажется подозрительным, что все оголовки имеют одинаковую почти высоту..Сваи пока не вкручивал, но мне кажется это странно... У меня например под землей (2 колодца на расстоянии метров 30) знаю идет перепад уровня залегания песка от 4,5 до 3 метров под глиной/суглинком т. е. я думаю, что у меня сваи если вкрутят, то будет приличный разбег при длине дома (моего) 10 метров.
  9. mausenok
    mausenok
    mausenok
    И не обработано ничем(
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @mausenok, часть людей говорит, что обрабатывать низ панелей надо, часть нет. Хозяин барин.
  11. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Посмтрим! очень интересно!
  12. kord
    kord
    kord
    Чему то в этой жизни надо верить. Как я сказал в соседней теме:
    Бывают ситуации, что проём не сдивинуть - нарушается планировка внутри дома. И заказчик, предупрежденный об удорожающем моменте, принимает решение на себя - либо меняет планировку / сдвигает дверь, да мало ли что, либо доплачивает за дополнительные ресурсы. Если бы балка оперлась на боковую стойку проёма, пусть и усиленную - то было меньше затрат.
    Или например на втором этаже можно было бы сделать часть стен ненесущими - тогда бы и верхнее третье перекрытие опирали бы на одну стену, а не на две. И балки LVL вовсе бы не понадобилось.
    Посмотрел в архивах - балка над проемом дело частое. Но в каждом случае своя ситуация. И как правило по простому сделать нельзя было.
    коньковая балка
    ниже просто балки над проемами.
    Опирание в над проемом приходится в другую балку - в оконной или дверной перемычке.
    Вот еще балка - подарок. Тоже по другому никак. Хотя предлагалось сместить или разделить проем столбами. В данном случае балка висит на стальном кармане (сварной-специальный) на оконной перемычке, также имеющей в своем составе LVL брус.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, фото выглядят ужасающе :) Правда если опираются на ЛВЛ балку, то не так страшно... но страшно ! у меня в проекте не было никакого ЛВЛ усиления над дверью, с тем проектантом не работают давно после меня, тот же дятел мне 20 свай насчитал впритык, зачем вам больше !, тогда его слова насторожили - лет через 10 новый построите...
  14. kord
    kord
    kord
    LVL - не НЛО. Вполне конкретный материал, имеющий повышенные прочностные характеристики по сравнению с обычной древесиной. Не имеющий пороков, свойственных древесине.
    Поэтому если просчитано, то можно и нужно делать, если по другому никак. Ниже надоконная перемычка, на которую приходит коньковая балка и собственно оба ската крыши.
    Меня больше подобные нижнему фото моменты напрягают, когда есть некая надежда на чудодейственную несущую способность СИП панелей.
    Вот, найдено на просторах интернета:
    2016-03-21 19-20-25 Скриншот экрана.png 2016-03-21 19-21-19 Скриншот экрана.png
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
