Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Кстати, сейчас кабель идет по воздуху от столба к бытовке, посередине участка стоит столб железный. возможно ли спустить со стоба в землю его и к дому?
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Вот еще видно этот столб мой железный на фоне будущего дома. там метров 10-12 до дома
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    за "специалиста" первые три упомнутых товарища меня щаз зачморят неподеццки... :aga:
    Скажу как сделал я:
    У меня столб тоже на другой стороне дороги, но метров 9 до него.
    ВЛ до фронтона на уровне чердачного перекрытия. На фронтоне крюк-саморез, орехами СИП переходит на ВВГ. Кабель в металлорукаве, через дырку в фасаде и ОСП идет на холодный чердак. Потом через утепление минватой 200 проходит на 2й этаж по углу комнаты, через пол ОСП 22 мм идет на потолок коридора, загибается и через перегородку сип попадает на потолок тех помещения и идет сверху в щиток.
    Я не понимаю зачем для кабеля ВВГ не и ОСП нужна металлическая труба...
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    В моем случае от столба до дома около 18 метров. Купил 25 метров кабеля ВВГ 5*6 с учетом его зарывания в землю, а поверх металлорукав в ПВХ оболочке (МРПИ) D=20. Выше с земли и прошел через пол первого этажа сразу в тамбур, к щитку. И никаких металлических гильз, имхо, лишнее это.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нужно бы уточнить - можно ли ВВГ зарыть в трубу - с точки зрения его жизни под землёй больше 5и лет.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Vladislavius, а что ему будет, если кроты не перегрызут? Он вроде на солнце скорее погибнет, чем под землей. Думал еще в ПНД упаковать, но электрик сказал это лишнее.
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Ездил вчера на стройку, начали делать крышу уже
    DSC_0137.JPG DSC_0138.JPG DSC_0140.JPG DSC_0141.JPG DSC_0142.JPG вертикальная доска, это сказали временно, что бы не провисло DSC_0144.JPG DSC_0147.JPG
  8. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Вот эта балка, которая идет в дверь, думаю на нее повесить освещение, как раз идет посередине коридора, самое темное место без окон, в общем подумаю как задекорировать покрасивее
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Лестница в небо :)
    Пена между 2м этажом и чердаком
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Интересным решением может быть нижняя более широкая доска с установленными на неё с каждой стороны диодный лентами, отсвечивающими в потолок.
    Лестницу ставите на ОСП - фиксируйте внизу доской-упором на пару саморезов. Скользит, однако.
  11. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Комната на 2м этаже
    Потолок одной из комнат на 2м этаже, не слишком большая щель между плитами?
    Черновая лестница между этажами
    Окно на лестнице
    На лестнице
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Шурупы оцинкованные
    Монтажная пена. видно плохо, на фоне окна сфоткал, написанно illbruck FM 070
    Снаружи дом в Тайвеке уже, я же могу оставить Тайвек этот и поверх него фасадные панели устанавливать? Добавлю просто оцинкованную обрешетку под панели.
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Простите мне мою резкость, но лестница, судя по фотографиям, просто ужасная. С такой лестницей второй этаж возненавидишь. Угол наклона как-будто градусов 60.
  14. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Ширина колодца под лестницу 1900, длина 3250
    Я вчера особо проблем не заметил, для старшего поколения внизу гостевая комната есть.
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    А есть картинки такого обрамления балки?
    Да вчера вроде не грохнулся, а дальше у меня будет стоять хорошая чердачная лестница
