Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем grstas, 09.03.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    По гипсокартону?
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    По всему дому наверное саморезы оцинкованные.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вы правильное обозначение пены написали?
    Если да, то это летняя пена, применять ее нужно от +5 градусов среднесуточно, т. е ее применять сейчас нельзя
    https://www.mtl-k.ru/shop/montazhnaja-pena/pena-professionalnaja/illbruck-fm070-pena-montazhnaja-professionalnaja/
    http://2-sklad.ru/p122766603-illbruck-fm070-pro.html
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет, вы не поняли, я не про цвет, у вас шаг самореза мелкий, не по дереву
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Именно с такой маркировкой баллончик стоял внутри
  6. Exflow
    Exflow
    Exflow
    У меня Тайвек лето и зиму простоял, только выцвел немного на солнце. Снимать не стал. фасадчики тоже не рекомендовали, сказали хороший Тайвек вполне.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А каким герметиком швы обрабатывали?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня была такая же... На баллоне снежинка, на летней пене такое разве бывает?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Всё правильно, у этой пены маркировка летней и зимней одинакова, отличие в наличии снежинки на баллоне.
    и надписи летняя, зимняя на баллоне.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну я примерно так и подумал, глупо рисовать снежинку на летней пене! :hello: У автора темы тоже есть снежинка на фото, значит всё ОК!
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я собирал дом на такой пене, пару баллонов попадалось зимней. Вторичное расширение немного похуже у зимней.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А что такое вторичное расширение?
    С учетом того, что прародители технологии собирают СИП на герметик, я так понимаю, что главное, чтобы пена была правильно нанесена, т. е. она не обязательно должна заполнять 100% пространства в пазу между шпонкой и пенопластом, хотя это желательно.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Первичное расширение -это когда пена выходит из баллона, вторичное- это когда на протяжении некоторого времени после выхода из баллона, пена продолжает расширяться.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На летней снежинки не бывает. Картинок на баллоне не видно, а по названию выдало только летнюю пену, если есть снежинка, то такую пену можно применять при среднесуточной температуре -10 градусов.
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
