Какой рецепт пирога полов по грунту правильнее?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vinmike, 09.03.16.
  1. vinmike
    vinmike
    vinmike
    А кирпичные перегородки можно ставить на черновую стяжку или надо на чистовую, после укладки всех труб в нее?
    Земли достаточно убрали, чтобы если ее дополнительно протрамбовать можно было сделать полы по грунту?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Черновая стяжка эт на самом деле не стяжка, а черновой ж/б пол, а то, что Вы называете чистовой стяжкой, эт просто стяжка. Так вот, перегородки всегда ставят на пол. Но обычно проще и дешевле делать без чернового пола.
    Землю (органический грунт) нужно убирать полностью до минерального основания.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я бы сейчас у себя делал плиты перекрытия, получилось бы дешевле ! у меня полы по грунту по стоимости получились 230000, а плиты перекрытия на втором этаже вышли в 170000, хотя перекрывают один и тот же периметр, и учтите что если где то чуть нарушите технологию заливки полов, они могут провалится или их наоборот будет выпирать зимой, у знакомого видимо из за не достаточной трамбовки полы просели, где то на 7 см а где то на 15, а у меня полы при заливке заливались на фундамент и после двух лет я обнаружил что под полом у меня пустота см двадцать. вот фото, а хотя при обратной засыпке грунт и песок трамбовали и проливали
  4. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Кошмар какой-то. У Вас плита, опертая на ленту? Как тогда грунт может сам просесть на 20 см?
    Я вначале тоже на плиты ориентировался, но из-за низкого цоколя их вентилировать сложно. Вопрос не в деньгах, а в качестве.
  5. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Такого основания достаточно для полов (суглинок) или требуется снимать еще?
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Грунт засыпали тот который остался после рытья ленты (суглинок) и высоту добирали песком, вот тот суглинок видимо и просел, его очень сложно говорят нормально утрамбовать, а на счет вентиляции с плитами я бы вообще не волновался, это же не доски не чего не сгниет, у меня под полом сейчас сухо как в сахаре и не какой вентиляции там нет
  7. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Плиты перекрытия мне выйдут 250 тыс
    Полы по грунту - пока не знаю.
    Осадка тоже пугает, но засыпку я планировал делать песком (глина ведь не трамбуется) с проливкой и виброплитой каждый 20 см
    УГВ у Вас какой? У меня весной и осенью до 0,8 м поднимается :( - т. е. до подошвы ленты
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Это у вас вроде еще плодородка
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вроде вижу сняли. Если трактор сильно намесил-разворотил колёсами, нужно насыпать тонкий слой 5-10см купного щебня (20-40мм или 40-70мм) по всей площади и утрамбовать. Или зачистить вручную от рыхлого грунта. Я лично щебень предпочитаю, т. к потом и техника спокойно заедет и сами ногами не в грязи...
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня ближайшая вода на 25 метрах появилась, когда скважину бурили
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видно же цвет другой.
  12. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Вот блин озадачили, я уже полы по грунту запланировал, а теперь вновь начал сомневаться.
    У меня конструктор вначале монолитную плиту предлагал, потом плиты перекрытия, теперь вот полы по грунту :faq:
    Сегодня уже фундамент размечаем, снять больше заранее не смогу.
    Плиты перекрытия конечно хороши - а день покидал и все, не нужно неделями трамбовать песок.
    Но необходимость их вентиляции смущает, почва влажной может быть
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня дом 13х16 метров, плита перекрытия 6 на 1.5 стоит в районе 8 -9 тыщ работа крана в районе 5- 6 тыщ. у вас что такие дорогие плиты?
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    В том то и дело что потом еще арматуру вязать, плюс бетон какой привезут, плюс как провебрируют ? а с плитами залил цоколь, положил рубероид в 2 слоя, положил 2,3 ряда красного кирпича, и положил плиты, и строишь дальше
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Раз у вас так близко вода вам надо лучше позаботится об утеплении отмостки, тем пенополистиролом который вы хотите под полы положить, а так вам и под полы надо будет и еще под отмостку, опять затраты
