Какой рецепт пирога полов по грунту правильнее?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vinmike, 09.03.16.
  1. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Видимо поэтому и сухо.
  2. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Я ошибся - 230 000 без доставки (дом 14*16)+ крыльцо.
  3. vinmike
    vinmike
    vinmike
    А зачем под плиты кирпич класть? обычно наоборот на армпояс или бетон их стараются класть.
  4. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Отмостку и цоколь утеплять планирую.
    На пол утеплитель класть надо в любом случае- планирую ТП по всему дому
  5. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Winder, HELP!
    Что мне лучше положить плиты перекрытия (пролеты до 4,5 метров) или делать полы по грунту?
    Прилагаю чертежи обоих вариантов и схему фундамента
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня тоже теплые полы по всему дому, на обоих этажах, почти 2 км трубы 16 той размотал) !кирпич проводит холод меньше чем бетон, + воду меньше тянет из грунта +уровень по горизонту надо будет чуть поправить. а утеплитель лучше положить сверху полов, непосредственно перед теплым полом, а потом уже залить чистовую стяжку
  7. vinmike
    vinmike
    vinmike
    На ленте воду должна гидроизоляция отсекать.
    плиты перекрытия вроде в холодной зоне остаются.
    Так у вас плиты перекрытия на 1 этаже или полы по грунту все-таки с такой осадкой?
    Если полы, то какой пирожок?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком толстом слое чернозёма, надо обсчитать различные варианты, что будет проще/дешевле. У кого то карьер в 2х километрах, а у кого-то дядя на заводе ЖБИ работает и шлёт плиты посылками, у кого-то крану работать провода или газовая труба мешает, а у кого-то БСУ в 100км... поэтому что будет лучше конкретно Вам, можете сказать только Вы сами. :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас плиты дешёвые просто, к тому же Вы не считали утеплитель и стяжку. Плюс всякие нюансы с недостроем на пучинистом грунте зимой... + очереди на заводах ЖБИ + ограничения по массе на дорогах... Так что, далеко не всё так однозначно...
  10. vinmike
    vinmike
    vinmike
    А если ставить вопросы не что проще/дешевле, а что лучше?
    Плиты делают 2 недели, до зимы дом построим в любом случае.
    утеплитель и стяжка нужна в обоих вариантах
    Правда плиты это +100 тонн нагрузки на фундамент, хотя дом одноэтажныый, а длина ленты почти 100 метров.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В каком смысле, по какому критерию?
    Утеплитель да, но про него обычно забывают, когда перекрытие плитами считают. А полы по грунту можно сделать без стяжки.
  12. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Надежнее, удобнее в эксплуатации. Цена некритична.
    Полы по грунту смущают потенциальной осадкой которую могут не компенсировать утеплители труб, а труб в стяжке будет много (вода, радиаторы и ТП)
    Плита перекрытия тоже прогибаются, но со временем свое положение не меняют.
    Если землю закрыть пленкой, то можно ли обойтись без продухов? Площадь застройки 200 м обеспечить вентиляцию продухами сложно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но плёнку проще по перекрытию настелить, по пенопласту, чем по неровной земле.
  14. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Я имел ввиду - если закрыть почву под плитами перекрытия пленкой или рубероидом - снизит ли это требования к вентиляции подполья?
    По перекрытию гидроизоляция конечно нужна.
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня сначала сделана обратная засыпка с трамбовкой, потом см 2 -3 залили подбетонку самую дешевую, потом связали арматуру 14 тою, а потом все залили бетоном м200 см 15 -20 ,опалавкой у меня служил выложенный по краю фундамента цокольный кирпич, высотой в два кирпича и вставленный по периметру пенополистирол 100мм ,ни каких пакетов и утеплителей под монолитом у меня нет. Монолитные полы конечно получатся дешевле, если туда сразу заложить трубы теплого пола, а поверхность сразу затереть вертолетом, но это должны очень удачно сложиться звезды, я со своими строителями не рискнул, уж очень много всего сразу надо контролировать
