Какой рецепт пирога полов по грунту правильнее?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vinmike, 09.03.16.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я думаю не к чему там всякие пакеты, тем более у вас полы теплые будут, и все будет просыхать, если что то отсыреет, да и не страшна сырость бетону если мороза нет, а вот если продухи сделать то мороз может туда и попасть если их вовремя не закрыть
  2. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Бетону сырость не страшна, а вот арматуре которая в плитах перекрытия имеет тогкиц защи ный слой - да.
  3. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Так у вас полы по грунту или монолитная плита опертая на ленту?
    Залить плиту с трубами как УШП заманчиво, но строителе таких найти сложно
  4. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Задумывалась как полы по грунту, а после того как грунт под полом просел получилась монолитная плита опертая на ленту ! Получилось даже лучше чем задумывалось так как полы не прикасаются с грунтом и нет тепловых потерь в землю
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Вот здесь последние два кирпича цоколя внутри залиты бетоном, других фото чет не нашел видимо у супруги на ноуте
  6. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Хорошо что армирование позволило висеть полам воздухе и не сломаться.
    Полы по грунту в принципе не опираются на ленту.
    А под монолитное перекрытие не нужно трамбовать грунт.
    Странный у Вас гибрид получился :)
    А от теплопотерь должен ППС защищать по идее.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо Вы полагаете, что плёнка и вентиляция эт защита от влаги, на самом деле эт от радона;) Поэтому, что по грунту, что по перекрытию... делайте как удобней.
  8. katalist
    katalist
    katalist
    Делал пол по грунту следующим образом: 1) Снял плодородный слой (в самом начале перед фундаментом)
    2) Утрамбованный песок сантиметров 10
    3) Пленка плотная в нахлест
    4) Щебень сантиметров 5
    5) Раствор сантиметров 8
    Немного не учел высоту пола и сделал слишком низко. Теперь его надо поднять на 50см. Как это лучше сделать? Пока склоняюсь к слою керамзита и залить его бетоном, поверх теплые полы водяные.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Как Вы узнали, что грунт под плитой просел? По плите видно - прогнулась?
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Если пол прогнется, то у меня две машины в гараже провалятся) У меня были сделаны гильзы из досок под канализационные трубы, вот когда я гильзы убрал то и увидел что под полом пустота
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Серега088. Какое армирование плиты? Одна сетка, ячейка и т. д. Нет ли трещин возле стен? Рассчитывалась ли плита как плита перекрытия?
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Серега088. Не видно стяжки 2...3см, везде заливали? просел грунт под плитой..jpg
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Да кто ж ее просчитывал ! когда заливали думали ведь что полы на грунте будут лежать. а арматуру вязали с ячейкой 20х20 см, диаметром 14 мм, трещин возле наружных стен нет, есть одна трещина в середине дома, но она проходит над центральной лентой фундамента, за два года пока дом стоял без отопления она не прибавилась и на уменьшилась, может она появилась когда бетон после заливки подсыхал, она мне на глаза только в том году попалась. перед заливкой полусхой стяжки. я не думаю что бывает плита размером 13х16 метров без трещин
  14. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Присоединяюсь к вопросу katalist.
    Как можно/проще поднять уровень пола по грунту используя песок и его послойную трамбовку по минимому? Щебень? Керамзит?
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    По минимуму- песок с послойной трамбовкой и проливкой. Трамбовать вместе с водой, слой 15-20см. Песок лучше заменить на отсев он с камушками и трамбуется лучше.
