Какой рецепт пирога полов по грунту правильнее?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vinmike, 09.03.16.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Еще забыл написать! утеплитель который с фольгой под бетонную стяжку не кладите, бетон фольгу сожрет! кладите только экструдированный пенополистирол. и не забудьте по периметру комнаты прикрепить демпферную ленту, желательно 10 мм что бы стяжке было куда расширятся при нагреве
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    У меня у дома фундамент на буронабивных сваях, связанные ростверком. Планирую заливать пол в доме по грунту (суглинок):
    1. По грунту сделал песчанную подушку около 15см., утрамбованной виброплитой. В этой песчанной подушке проходят канализационные трубы и т. к. трубы проходят под наклоном, то в некоторых местах они возвышаются над подушкой. Выше сделать подушку я не могу.
    2. На песок постелю гидростеклоизол ТПП-2,1
    3. Далее положу Пеноплекса Кровля (Пеноплеск-фундамента у меня нет, купил Кровлю, как близкий по прочности материал. В Пеноплесе сказали, что Пеноплекс-Кровля тоже подойдет.)
    Т. к. в некоторых местах возвышаются трубы над песчаной подушкой и т. о. мешают для ровного настила пеноплеса, то чтобы не вырезать в утеплителе выемки под трубы, думаю места возвышения проще запенить и сверху положить более тонкий пеноплекс.
    4. Постелю на пеноплекс пленку.
    5. Залью плиту бетоном на граните B-25, предварительно заармировав АIII 12 в виде сетки 200х200. Арматурный каркас будет расположен в нижней части монолитной плиты (в месте растяжения конструкции), а в месте опирания лестницы усилю, сделав обвязку 12 арматурой как у балки или фундамента.
    Вроде бы стандартный пирог, но на одном ресурсе прочитал, что такой пирог не пригоден под лестницу и в месте где будет проходить лестница нужно создавать разрыв в утеплителе и в получившуюся полость устанавливать арматурный каркас по аналогии с ленточным фундаментом.
    Но таким образом получается мостик холода, чего бы я не хотел.
    Вопрос: Можно ли на мою утепленную плиту опереть монолитную лестницу?
    Если нет, из-за пеноплекса под плитой, то каким образом делается теплый пирог пола на который можно было бы опереть лестницу?
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нужно ли класть какую то демпферную ленту на стену по периметру заливаемой плиты и какой толщины?
    Если да, то можно ли использовать стандартную полистерольную подложку под пол 3мм? Спрашиваю, т. к. она у меня имеется дома и было бы здорово ее использовать нарезав полосочками по 15см, на толщину плиты.
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сегодня связался с питерским тех. отделом Пеноплекса, мне сказали следующее: "Монолитную лестницу можно опереть на плиту, если толщина плиты больше 15см., при этом данная плита может литься на пеноплекс-фундамент/кровля.
    Объясняют это тем, что мощная плита будет распределять нагрузку на пеноплекс, а для пеноплеса это не страшно, т. к. он боится только точечной нагрузки.
    На стяжку лить лестницу нельзя, в этом случае придется делать фундамент под лестницу, копая до грунта (но это уже тут обсуждалось)."
    Профи, что скажете?
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Будь те аккуратны с канализационными трубами, со временем грунт может чуть просесть и трубы могут разойтись. так что не плохо бы какие то гильзы использовать, даже можно из досок сколотить, и трубы надо использовать или черные или рыжие серые нельзя, они со временем сплющатся. если делаете полы по грунту то я бы вам посоветовал сразу уложить трубы теплого пола. иначе полы будут холодные. я у себя полы опирал на фундамент, так как у товарища полы были залиты во внутрь фундамента и через какое то время у него полы просели. и просели где то на 15см ,а где то на 5 см и он хапанул проблем с выравниванием, а хотя у него тоже все и проливали и утрамбовали
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Гильзы бы надо было использовать, но уже не могу - сильно много переделок. Я надеюсь, что у меня этого не случиться, т. к. под плитой будет пеноплекс, а между плитой и трубой я просто запеню. Даже если и будет усадка, то сминаться будет пена над трубой.
    Трубы у меня проложены оранжевые.
  7. Алена_Антипова
    Алена_Антипова
    Алена_Антипова
    Залили ленточно-столбчатый фундамент (Чехов), в след. году планируем делать полы по грунту, фундамент будем консервировать на зиму. До зимы будем утеплять цоколь и делать черновую утепленную отмостку.
    Подскажите, пожалуйста, наши строители нам рекомендуют до зимы сделать обратную засыпку песком и проложить трубы канализации с заглушками. При этом говорят, что растительный слой снимать не надо - он и так сгниет без солнечного света, а значительной усадки не будет. Типа за зиму дожди прольют и утрамбуют этот самый песок...
    Люди добрые, подскажите, имеет место быть такое решение или нет?
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А почему не хотите перекрыть плитами перекрытия? и дешевле и проще
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Алена_Антипова, Растительный и плодородный слои снимать надо обязательно.
  10. Алена_Антипова
    Алена_Антипова
    Алена_Антипова
    Плиты перекрытия кладутся на саму фундаментную ленту? Мне кажется дорого выйдет доставка и укладка таких плит) Развейте мои сомнения, пожалуйста)
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Сначала на фундамент кладется гидроизоляция (рубероид) потом выводится под уровень кирпичем, пару рядов и уже на кирпич кладутся плиты. для более ровной укладки плит можно положить в длину одну арматуру что бы раствор на который кладут плиты, выдавился равномерно! У меня плиты перекрытия с доставкой и работой крана обошлись в 190 тысяч, а на первом этаже монолит с работой и стоимостью арматуры в 230 тысяч. и плюс плит! их уложили за 4 часа, а на монолит ушло недели две
  12. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Хочу спросить совета.
    А как вы считаете, какова минимальная толщина стяжки полов ко грунту. Достаточно ли например 50 мм с сеткой?
  13. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Смотря какое помещение и как хорошо утрамбовано основание.
    Но 5 это стяжка для квартиры, полы по грунту лучше делать хотя бы 8 см.
  14. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Скажите: Сейчас утрамбованный песок по всему дому, планирую заливать черновую стяжку с армированием см 8-10. на песок стоит стелить пленку? повер стяжки черновой будет слой рубимаста направляться, затем пеноплекс и стяжка с теплым полом.
