Арболитный монолит Z24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vskvc, 09.03.16.
  1. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    Фото внутри
  2. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    А это наша механизация)
  3. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Растворосмеситель - весчь!), как раз то что нужно для арбомонолита, и кран тоже. Такое оборудование значительно облегчает производство и укладку арболита
  4. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @ТиПан, все самодельное, отец-кулибин)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Vskvc, молодца! :super: По перекрытию: бОльший пролет сколько метров, доска 200х50, расстояние между балками? Какое покрытие планируете на крышу. Рубероид под мауэрлатом на армопоясе или на арбомонолите?
  6. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @Мапасан, пролет 5 метров, доска 50*150, между балками 600, сегодня заказали пиломатериалы, будем усиливать через прокладку еще одной доской, чердак будет холодный, кроме утеплителя лежать ничего не будет.
    Рубероид лежит на арбомонолите, армопояс не делали, с этим чуть чуть очкую, но вроде у других все норм в этом плане. Над окнами и дверьми, не знаю как правильно называется, ригеля (доска 50*150) через прокладку. Крыть будем металлочерепицу, площадь кровли 200 м2.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Значит, рубер лишний:), а армопояс только под плиты льют, ну или для самоуспокоения. У меня пока только гараж, хоз. блок, все без армопоясов, хотя хоз. блок вообще из блоков:hello:.
  8. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @Мапасан, почему лишний?) отделяет мауэрлат (доска 50*200) и стену+когда еще крыши не было, дополнительно защищал от влаги)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, если только как временная защита, арболит ближе к дереву, можно не отделять. Я джутом разделял, как брусья, чтоб щелей не было
  10. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @Мапасан, а вот на счет джута согласен, сам бы сейчас так сделал..)
  11. senichka
    senichka
    senichka
    Здравствуйте. Сколько пил материала ушло на крышу?
  12. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @senichka, вечер добрый, 11 кубов примерно с обрешеткой
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vskvc, очень серьезные у вас пропорции для одноэтажки с деревянными перекрытиями. На 100 л. щепы аж 18 л. цемента. :ogo: Я себе на 125 л. щепы делал 12 л. цемента или при коэф. уплотнения 1,5 получалось цемента примерно 210 кг./м3 и это под ж/б плиты перекрытия. https://www.forumhouse.ru/posts/13927023/
    А какой у вас коэф. уплотнения получился?
  14. jntw
    jntw
    jntw
    Что за мембрана? Характеристики, цена?
  15. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    @Vskvc, как делали вентиляцию ? подскажите пожалуйста (желательно с фото)
