Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wood721604, 09.03.16.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Вот может быть хотя бы сейчас стоит подумать о причинах "распространённости" этого, далеко не лучшего решения?
    Я на ряде практических примеров могу показать, как это замечательное решение, давая выигрыш в одних нюансах, наносит ущерб в других.
    СО, как дёшево её не далай, всё равно стоит своих денег. И тем более непонятно, как так получается, что делая относительно дешёвую или относительно дорогую систему, в неё же, собственными руками, изначально, закладывают элементарные косяки.
  2. simon1488
    simon1488
    simon1488
    Рециркуляцию ещё не подключили
    а как на втором бойлере отразиться отопление вообще
    Роль второго бойлера будет только охладить обратку когда котёл по датчику ГВС нагревает основной бойлер
    Ну и со второго бойлера можно вывести кран в гараж и всегда иметь тёплую водичку для технических нужд например) не задевая основное горячее водоснабжение
  3. altsem
    altsem
    altsem
    По теплу, запитывайте бойлеры параллельно
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. simon1488
    simon1488
    simon1488
    А зачем их параллельно запитывать ?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    В любом из двух бойлеров должна быть не "тёпленькая водичка", а нагретая по санитарным требованиям вода.
    Рециркуляцию и водоразбор тоже лучше параллелить.
    Почему лучше параллелить. Потому что датчик только в одном из бойлеров. Да и ремонтопригодность выше.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @altsem
    У бойлера который установлен в доме у simon1488 площадь теплообменника 0,63 метра квадратных, это по мощности киловатт 15, не более. Вы предлагаете до этой мощности котел обрезать с начальной мощности 34 кВт? Лол.
    @simon1488 Ваш бойлер нужно снять и выбросить, установить аналогичный любой именитой марки с мощностью змеевика 32-35 кВт (Drazice, Reflex). Старый бойлер надеть монтажникам на причинное место.
    С уважением.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Что "лол"? Вы хоть читайте то, над чем собрались насмехаться. Хотя бы точно цитируйте чужое. Своё можете цитировать как Вам угодно.
    Я предложил автору вопроса сначала выяснить, насколько превышена мощность котла по отоплению. Так понятно?
    Далее. Что значит "мощность теплообменника 15кВт или 34-35кВт? Это усреднённая мощность на цикл, на час, или мощность на определённую дельту-Т? Если на дельту, то на какую именно? Пока что Ваш комментарий больше напоминает анекдот про приборы 300.
    И чем косвенный бойлер именитой марки, объёмом 160 литров будет лучше имеющегося, при неизменённой мощности котла?
    Бойлер Drazice OKC 160 NTR/HV нагревается от10 до 60 при подаче 80 за 23 минуты. А это означает, что усреднённая мощность его теплообменника составляет примерно 24.2 кВт*ч. Ну и где Ваши брендовые 34-35?..
    В начале нагрева они. Они при средней дельте на змеевике 70гр. А при догреве что будет? Бойлер нагрет до 50гр, надо догревать ещё 10. Какова будет мощность теплообменника? Так вот если в начале нагрева его мощность была 35, то в догреве (при +50 в бойлере) она будет составлять те самые 15. А при +55 в бойлере 15кВт сменятся на 12,5. Вот и весь трендо-бренд, до копейки. (в действительности цифры ещё хуже, потому как средняя-Т теплообменника всегда ниже Т-подачи)
    Тактование появляется при догреве бойлера. У теплообменников накопительных бойлеров не бывает статичной мощностной характеристики. Если тяжело запомнить, то хотя бы запишите
    С уважением
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @altsem
    Извините, вздорные поступки вызывают смех, это нормально.
    У бойлера Drazice 160 NTR/HV площадь змеевика 1,45 метра, у бойлера автора топика 0,63 метра, и это не секретная информация, марку ТС назвал в переписке. С котлом на 34 кВт такой бойлер не срастётся НИКОГДА.
    Вместо логичного решения заменить водонагреватель Вы упорно убеждали человека неопытного в теплотехнике осуществить изменения в конструкцию котла не одобренную производителем. Я думаю что надо привлечь к Вам внимание модератора и удалить Вашу писанину как опасную дезинформацию.
    С уважением.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Пусть модераторы разбираются как нибудь без ваших ценных указаний. Здесь их ресурс, а не ваш
    Я привёл результирующие технические характеристики одного из указаных Вами бойлеров. И показал, что именитость продукции не покрывает ошибок при подборе оборудования.
    Также отметил, что раздавая советы из разряда "всё менять" вы даже не можете правильно пользоваться данными о мощностных характеристиках теплообменников. Та самая рекомендованная Вами Дражице, в режиме догрева точно так-же вынудит тактовать данный котёл.
    Котёл и бойлер уже куплены и уже смонтированы. И соответственно работать надо с тем что есть, а не с тем что "насоветует" очередной "эксперт"
    Можете внятно объяснить, как котёл с превышенной мощностью сможет работать в межсезонье без тактования? Теперь может предложите выбросить котёл?
    Я на нескольких листах говорил о теплоснабжении дома, а не отдельно о нагреве бойлера, и не отдельно об отоплении.
    Заметили разницу? Не заметили?
    С уважением
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните, пожалуйста, что Вы понимаете под "никогда"
    мощность обменника бйлера меньше котловой или что-то другое ?
    я могу. объяснить. опыт людей отсюда - порядковая разница.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Roaroma
    Я имел ввиду что даже заглушив часть форсунок не удастся спасти котел от тактования, слишком мал теплообменник.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Подразумеваете глубинный опыт непрестанного хождения по граблям?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. вполне реальное решение проблемы: было тактование - человек его убрал.
    проблема подбора котла - это проблема совмещения ГВС и СО, а в 2к котлах - так вообще остро стоит.
    на квартиру 50 кв метров предлагаете ставить 1к 6 кВт и БКН ?
    @Firemuster, я еще меньше перестал понимать
    впрочем, если не будете мне "разжевывать" дальше- не обижусь.
