Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wood721604, 09.03.16.
  1. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    @Wood721604, лучше фото
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда мы с Вами скорее всего уже поговорили про Ваш случай по телефону "горячей линии Термоны".
    Повторю свой вердикт - причина именно в глицерине: вязкость больше, теплоемкость меньше...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Датчик бойлера, который меряет температуру и даёт команду на старт котла.
    он может быть вытащен из гильзы и меряет температуру хзч, скорей всего котловой воды, и соответственно дёргает котёл.
  4. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Понаблюдал сегодня за системой и могу ответить на все вопросы.
    - бойлер Drazice okc 160 ntr/z, соответственно с одним теплообменником
    - датчик температуры воды не "виноват" и модуляция мощности на самом деле и в режиме ГВС работает. Проблема в том, что при уже высокой температуре воды в бойлере после включения котла температура теплоносителя растёт слишком быстро-при достижении 80 градусов горелка начинает уменьшать мощность но недостаточно быстро-температура теплоносителя достигает критического значения и горелка отключается. Затем весь цикл повторяется.
    -теплоноситель действительно антифриз на основе глицерина, но отказаться от него в пользу воды я, к сожалению, не могу так как в систему отопления входит воздушная тепломагистрали с высоким риском замерзания. Впрочем, в режиме отпления глицерин никаких проблем не создаёт.
    -что касается подключения, то, как оказалось, вход теплоносителя на змеевик бойлера сделан снизу а выход сверху, в то время как по схеме, насколько я понимаю, должно быть наоборот: вход сверху, а выход снизу. Неужели в этом может быть причина? Переделывать? Без нужды не хотелось бы - так как переделка достаточно времязатратна.
    Благодарю!
  5. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    ну вот причина! теплообменник один и подключен не правильно! и никакая теплоемкость не при чем так как разница не значительна... переделывать оьязательно! это ошибка монтажника. пусть переделывает...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно фото
  7. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Ну вот фото подключения трубопроводов от котла к бойлеру: нижний-вход,средний-выход, верхний -циркуляция гвс.
    Что касается термодатчиков-то он в гильзе-проверил-см. фото.
    Ну и общий вид котельной-все сейчас подразобрано.
    Я не думал, что подключение ввода снизу а выхода сверху может давать такой эффект, но коль скоро Вы говорите, что это так - то будем переделывать.
    Большая всем благодарность за участие.
  8. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Руки повыдергивать у того, кто это собирал... дымоход перед окном это вообще шедевр!
    насос на бойлер стоит?... можно в личку имя "специалиста"?...я так понимаю вы тоже с Питера?
  9. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Нет, я из Москвы:)
    В том, что дымоход расположен перед окном специалист не виноват - так эта котельная была скомпонована до меня и лучшего варианта не просматривалось...
    Хотел всё же окончательно уточнить два момента:
    - неужели действительно порядок подключения змеевика (сверху-вниз или снизу-вверх) имеет столь решающее значение? Я понимаю, что сверху вниз, наверное, правильнее, но и так, как он сейчас подключён - он (змеевик) весь находится в воде ГВС и я удивлён,что неверное направление движения антифриза столь ухудшает его теплоотдачу...
    -какова схема подключения самого верхнего выхода из бойлера-на котором установлен циркуляционный насос?
    Спасибо!
  10. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Да!...
    по второму вопросу... это рециркуляция ГВС... насос должен возвращать горячую воду на догрев в бойлер...
  11. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Ok, попробую на выходных переделать и напишу.
    Что касается рециркуляции ГВС - а есть где-нибудь схема?
    Спасибо!
  12. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
  13. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Все понятно, напишу по результату, спасибо!
  14. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Переделай обязательно у тебя с бойлера в котёл поступает перегретый теплоноситель что и приводит к тактованию.
  15. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Переделал: подключил вход в бойлер сверху, а выход снизу.
    К сожалению, если работа и улучшилась, то не кардинально: на этапе, когда вода ГВС в бойлере уже горячая и вплоть до срабатывания трехходового клапана по достижении заданной температуры ГВС, имеет место тактование котла.
