Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wood721604, 09.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обвязку покажите вначале свою. Только не поверхностное фото одного куска, а всю схему, пожалуйста. И модель бойлера. Сомнительно, что котел на 32 кВт будет сходить сума от теплообменника на 24 кВт и бешено тактовать. Или заужение, или завоздушено, или не верно собрано.
    Дражице с двумя теплообменниками - любой теплообменник подключите и получите достаточный теплосъем, что бы не тактовать. Второй теплообменник предназначен для подключения БКН ко второму теплогенератору. Можно их включить последовательно, инструкция разрешает.
  2. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Не понимаю в чем дело, помогите пожалуйста.
    Проблема с тактованием ГВС (СО работает отлично). Котёл Лемакс Prime V24 кВт настенный + БКН Дражице ОКС100 ntr/z в который вставлен датчик Ntc.
    Что же я не опытным глазом заметил:
    1. Температуру ГВС задал на котле 35 градусов, по факту котел нагревает воду в БКН градусов примерно до 65, это я вижу по стрелочному термометру установленному на Бойлере. Нагрев происходит очень частым включением и выключением горелки.
    2. Трогаю трубопровод подачи теплоносителя в БКН - сильно горячий, трогаю трубопровод обратки от БКН- чуть чуть тепленький.
    Трогал трубопроводы и у котла и непосредствнно на входе/выходе в БКН, думал может полипропилен плохо спаяли.
    3. Вода в кране горячей воды идёт кипяток, можно обвариться.
    4. Конструктивно БКН разработан и сделан так, что гильза для датчика ntc сделана снизу, а стрелочный термометр почти сверху. И как я понимаю, горячая вода поднимается наверх, а холодная остается внизу. Поэтому такая разница в показаниях между стрелочным термометром и датчиком ntc.
    Проверил ещё раз систему по рекомендации постов выше: вход в теплообменник бойлера сверху, выход снизу - то есть все правильно, воздушник смонтирован-воздуха нет.
    Датчик Ntc в Бойлере вставлен до конца, но он меньшего диаметра и я обмотал его сегодня фольгой, чтобы он заходил в гильзу с небольшим натягом. Когда вытаскивал датчик из гильзы, он был чуть тёплый, не смотря на то что по термометру на БКН было, как я писал 65 градусов.
    Подозреваю, что проблема с протоком, так как слишком большая разница между температурой подачи и обратки, но не могу понять почему? Точнее могу предположить почему: что то не так с теплообменником в БКН, потому что на входе/выходе теплообменника разница температур большая. Но что может быть с теплообменником? Или может не хватает мощности насоса газового котла?
    Заранее всем очень благодарен за ответы!
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какое полное название котла со всеми буквами..?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он точно, одноконтурный?
  5. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Спасибо большое! :hello:Полное название котла: Котёл отопительный настенный газовый "Лемакс" серии "Prime", модель PRIME - V24-HO. Должен быть: ОДНОКОНТУРНЫЙ:victory:
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Значит слабая циркуляция в контуре БКН, нужно искать причину, обвязка контура какой трубой выполнена..?
  7. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо большое:hello:, обвязка выполнена полипропиленовый трубами диаметром 25 мм. Но в обратке чуть чуть тёплая труба прямо на выходе из теплообменника бойлера, то есть как бы даже до обвязки, поэтому думаю, что может дело в теплообменнике БКН? :|::|::|:
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А фото монтажа системы можете сбросить..?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По описанию какой то косяк обвязки)
  10. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо всем большое:hello:, посмотрите, пожалуйста фото, постарался более общий план взять. В системе два котла: электрический Протёрм Скат 12кВт (он, разумеется отключён) и газовый Лемакс (он конечно же работает, установлен на кухне метрах примерно в 10ти от БКН)
    Думаю фото коллекторной группы для отопления и тёплого пола не нужна:faq: Если нужны какие-нибудь отдельные подробные фото, с удовольствием сфотографирую:victory:
    Заранее благодарен!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Watsonman, БКн Ваш подключен подозрительно...Все это нужно подробнее. Даже при спаривании теплообменников, подача должна быть сверху...а у Вас в обратку приходит...
  12. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Касимов 2, спасибо Вам большое:hndshk:, завтра постараюсь изобразить схему, наверно, на фото не очень понятно. Вход в теплообменник БКН идет сверху, а выход снизу. Когда трогал трубы входа и выхода в теплообменник БКН, труба сверху была горячая, а снизу чуть чуть теплая:|::|::|:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это здорово. Это теплообменник работает. Вопрос только, что ему мешает работать более эффективно...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Watsonman, Вопрос и спать... при переключении на БКН, отопление продолжает греться?
  15. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Касимов 2, это очень интересный вопрос:super::super::super: Надо будет понаблюдать. Сейчас посмотрел. По Zont H1-V показывает, что горелка греет ГВС и СО (см. скриншот), а на экране котла показывает, что греет ГВС (краник слева на дисплее мигает, то есть идёт нагрев ГВС). :faq:
