Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wood721604, 09.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Watsonman, Смотреть все нужно живьем. Камень мерцает очень слабо...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если в ГВС кипяток - обратка тепленькой не может быть ни при каких раскладах.
  3. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вот выше прозвучало слово "расслоение". То есть в верхней части бойлера, откуда берется вода на ГВС, она теоретически может быть нагрета до температуры подачи котла (если градусник плохой или не в том месте). Если теплообменник в БКН хороший - может быть, он всё тепло почти сразу передает, и внизу, где идет подпитка холодной при разборе горячей, не успевает эту свежую холодную прогревать и остывает до (почти) ее температуры...
    Как вообще борятся с расслоением в БКН? Может, все-таки подача от котла вниз (в холодную воду) эффективнее? Типа, самую горячую в самую холодную.
    Мне просто тоже интересно, актуальная для меня тема.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эм. в бкн с расслоением не борются, а специально создают.
    если загрузочная трасса и насос в порядке, то теплоноситель пулей пролетает змеевик и либо горячий от теплогенератора либо горячий потому что прошёл через горячую среду.
    в бкн специально ставят датчик чуть ниже середины или еще ниже, что бы как только начался приход холодной воды - начался нагрев.
    бывает что датчик оборвался или вытащился, тогда котёл или падает в ошибку или судорожно пытается нагреть бкн, поскольку результата своих трудов он не видит, то в бкн получается кипяток)
  5. simon1488
    simon1488
    simon1488
    Такая же проблема ! котел тактует, датчик температуры воды видит корректно! но теплоноситель в одноконтурном газовом котле нагревается очень быстро после чего котел останавливает нагрев, потом опять получает сигнал от бойлера что вода не нагрета до заданной температуры, пускает теплоноситель и тот сразу опять в перегрев...
    котел висман 34 клвт витопенд 100, бойлер хушэнетк 160 литров
    общаясь с инженерами и тех и тех пришли к выводу что бойлер не справляется с охлаждением носителя за счет малого объема змеевика в бойлере 160 литров (
    теперь ломаю голову что делать ... место ограниченно бойлер большей емкости не влезет (
    либо как то придумать возможность повторного прогона через змеевик носителя
    кто сталкивался как решал ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @simon1488, какой смысл задавать вопрос не предоставив информацию? Это форум сантехников, а не экстрасенсов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас мощность котла может быть больше мощности змеевика бойлера - отсюда перегрев.
    ну и еще каие факторы - мало ли.
  8. simon1488
    simon1488
    simon1488
    какую информацию я не предоставил ?
  9. simon1488
    simon1488
    simon1488
    ну вот инженеры фирмы бойлера тоже к этому склоняются(
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель котла? Модель БКН? Схема обвязки котла?
  11. simon1488
    simon1488
    simon1488
    вот написал же
    схема обвязки как по инструкции к бойлеру
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так программно обрежьте ее процентов на 15 ниже мощности обменника БКН - ничего сложного.
    сколько лет БКН ?
    сервисный мануал - и вперед.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там обычно нет диаметров труб
    Вы могли их заузить
  14. simon1488
    simon1488
    simon1488
    Да все новое только запустил
    Уменьшить максимально можно до 30% и даже этого много походу для бойлера
    25 пропилен... циркуляция то есть дело не в трубах
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно в котлах в цифрах это функция - столько то киловатт. или процент - от 0 до 100, именно на БКН/накопитель.
    не знаю, как в Вашем случае.
    хз может спаяно с диким заужением.
    симптомы какие ? Т ОВ котел не держит на БКН - быстро набирает, а на отопление нормально ? похоже на заужение
