Газобетон в дождь стена внутри мокрая. Норма или ошибка строителей?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kefir danon, 10.03.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, чтобы не заморачиваться с вопросом что там куда может "ввалить", соглашусь, что лучше (спокойнее) наружную отделку с утеплением оставить на потом (конечно, с промазыванием наружных швов, наоборот, в первую очередь). Но, лично я бы и так не заморачивался - современные отделочные смеси (ну, не ЦПС ведь планируется, надеюсь :)) хорошо удерживают влагу (медленно её теряют), толщина отделки по ровному газобетону небольшая (воды не много)... При нормальной вентиляции, большая часть влаги будет выводиться с внутренним воздухом, а не через стену.
    Да и данные ГБ стены настолько не "сильно паропроницаемы", что даже не требуют проверки на влагонакопление в варианте с наружным утеплителем. Т. е., условно говоря, даже если снаружи дом полиэтиленом обернуть, то СНиП не рекомендует заморачивается по накоплению влаги в стене (при нормальном режиме эксплуатации) :).
  2. петр72
    петр72
    петр72
    Газовой пушкой лучше не сушить, т. к при сгорании газа образуется конденсат который будет стекать по подкровельной пароизоляции обратно на стены. Лучше просто проветривать. Какого странно у вас течёт. Стена от мауэрлата по всему периметру мокрая. Или это армопояс под перекрытием? По фото плохо видно
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как? Ну попробуйте этот блок ППС 50 мм утеплить.
    А рабочей вентиляции в этом доме ждать не приходится.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это при отсутствии (при плохой) вентиляции. А при "нормальной" вентиляции, теплый воздух может забрать от стен (и вывести на улицу) больше влаги, чем образуется при сгорании газа. Т. е., результат будет "положительным".
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это по СНиП 23-02-2003 (сейчас есть более свежий документ, но искать неохота) - "9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
    а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;
    б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2·ч·Па/мг."
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сейчас СП, но не суть. На бумаге всё гладко, а на деле всё хреново. СП предусматривает нормальный режим эксплуатации, т. е. вентиляция д. б. приточно-вытяжная. Кто об этом сейчас задумывается? Никто.
  7. петр72
    петр72
    петр72
    В теории да. чтобы вентиляция заработала надо сначала "прогреть" каналы и понимать позволит ли их сечение обеспечить нужный отвод при не понятном объёме притока, а возможно и его отсутствии вовсе.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предпочитаю исходить из (хотя-бы более-менее) соблюдения "общих" требований... Просто, если предполагать всё возможные косяки, то никакие "рекомендации" давать вообще нельзя. К примеру, "абсолютно правильное" утепление с "идеальной" облицовкой вполне успешно развалится, если на него будет лить вода с водостока или с кровли без свеса... :aga:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Более менее в нашей реальности - 2 отдушины в ванной и в кухне. Ни о какой приточке никто не знает. Ну неужели Вы в параллельном мире существуете?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, т. е. опять исходим из отсутствия вентиляции, а заодно - водостоков, свеса кровли, неправильного выполнения ендов, примыканий, вообще кровельного пирога, отливов на окнах... А так-же неправильного фундамента... :aga:
    Тогда вообще говорить не о чем - дом будет по жизни аварийным и вечно разваливающимся. И нафига ему утепление и отделка? Пустая трата денег. :aga:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю - я другим дома не строю (и не проверяю, как строят), только себе (и с приточкой и с вытяжкой не только из кухни и ванной).:aga:
  12. петр72
    петр72
    петр72
    Исходим из реальной практики. У человека сырой и холодный дом. Вентиляция в нем работать не будет (пока не просохнет и не прогреется) да и не рассчитана на такой режим (сжигание 50 литрового баллона СГ за сутки + отвод влаги накопившейся в здании за период строительства)
  13. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @kefir danon, В вашей ситуации сразу дом утеплять точно нельзя! У вас очень сильно промок блок и при утеплении влага часть останется в утеплители, а часть уйдёт во внутрь! Промазать все швы снаружи влагостойким клеем, после высыхания пройти гидроизоляцией, но только по швам (блок полностью не покрывать!)! Делать внутрянку, отапливаться хотя бы годик и только потом утеплять уже снаружи! Критичного ничего у вас нет!
  14. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Вот и я про то же, странно течет. Это стена первого этажа. Видно армопояс. Перекрытие межэтажами сделано. ПСБС 20 см снизу OSB сверху фанера 21мм
  15. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Двери почти постоянно открыты когда пушка работает, печник кладет камин. Туда сюда бегает на улицу пилить кирпич. Вентилируется хорошо, думаю.
