Газобетон в дождь стена внутри мокрая. Норма или ошибка строителей?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kefir danon, 10.03.16.
  1. rkm125
    rkm125
    rkm125
    Сегодня приехали в дом, в четверг и пятницу шёл дождь, все стены были мокрые. Это не нормально я считаю. Блоки удались на B87DBFB9-ED7B-40AF-8424-47000115F68B.jpeg EEC41DD6-CC0D-44B2-BE0C-E93F6F252399.jpeg E6ACC1A2-416B-4A46-ADAD-9507FB05494F.jpeg клей. 7BC2D9ED-C20D-40D7-AAB2-D8910F8DCA94.jpeg 661A2D67-5315-49F6-81B1-C35C9ED38C68.jpeg
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дом накрыт кровлей ? Что снаружи ? Когда делалась кладка ? Какова плотность газобетона ?
  3. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Да, у меня аналогичная ситуация и как правильно подметил Negativ - это вопрос по кровле. У меня ее пока нет и вся вода с чердачного монолитного перекрытия течет по стенам.
    Но всё равно наводит на размышления, что будет после монтажа кровли. Как минимум вертикальные швы пенились и запросто они могут быть пустыми. Через некоторые видно небо.
    Что будет с внутренней отделкой если через эти швы как то пойдет вода? Хотя, с другой стороны, слабо себе представляю такой горизонтальный потом с учетом больших свесов кровли.
    Но всё равно страшно за отделку:) Может замазать швы? Просто это так отвратительно выглядит, плюс непонятно как повлияет потом на штукатурку, которая будет без утеплителя сразу по блоку.
  4. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Коллеги, прошу дать рекомендации.
  5. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Судя по картинкам, основной подсос воды идет по швам, а не через сам блок.
    То, как ведет себя блок в воде, можно посмотреть на видео про "батл" керамики и газоблока от СтройХлам.
    Там положили блок в лужу на несколько часов, он на треть намок снаружи
    Распилили - внутри он сухой
    Объяснили тем, что при производстве блоки нарезают, и по линии отреза материал "сминается", т. е. все вот эти вот "газовые бетонопузырьки" разрушаются по краю блока, что обеспечивает хорошее накопление влаги и более сильный капиллярный эффект.
  6. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Добрый день ! Аналогичная ситуация. Как в итоге поступили ? Как результат ? Я в строительной депрессии прибываю из-за этого так как речи о внутренней отделки идти не может без внешней в итоге…
  7. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    @rodion1970,
    У меня аналогичная проблема, как поступили в итоге ? Сам не знаю, что делать...
  8. Андрей 1974
    Андрей 1974
    Андрей 1974
    Интересно решение.
  9. ViktorrX
    ViktorrX
    ViktorrX
    Тоже смотрел это видео. Потом много кто такие эксперименты повторял на строительных форумах, реально, так и есть. Промокает минимум на 1 см, пропускает только на пару срезанных при разрезании массива пузырьков, образованных газом во время изготовления. Ну классно же! Я за газобетон. И конечно смешно, когда делают прослойку между фундаментом и газобетоном из кирпича!
    А вообще верно, у вас промокает кладочный шов, от него и по периметру газобетон. Поэтому вам лучше сделать изначально внешнюю отделку, иначе при любом косом дожде у вас вся внутрянка опять намокнет, высохнет, намокнет... и так далее, растрескается, заплесневеет и иные прелести ...
    Подсохнет у вас домик снаружи, и делайте внешнюю. (на продажу же также строят дома: коробка, крыша, а дальше ключи в руки и делайте внутри что хотите.) Только внутреннюю потом делайте вне отопительного сезона, вся влага потом выветрится или выйдет по вентиляции, если вы ее принудительную предусмотрели.
  10. ViktorrX
    ViktorrX
    ViktorrX
    Ах, да, и швы все же промажьте снаружи, 100% есть прям пустые, лучше клеем на цементной основе, хоть самым дешевым для кафеля.
