Все, что Вы хотели узнать о пироге пара в бане и не знали где спросить...
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 10.03.16.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Добавлю, что у тестя есть и средняя пушка, не на самое дно. Пар совсем разный. Из штатной пушки пар по ощущениям сравним с Мироновским, да и звук сравним
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Наблюдал интересный эффект с парАвозом. Я обжигал ПарАвоз без камней и захотел поддать водички на тело печи. Как известно, тело полукруглое. Так вот капли воды не лейденфростили и не скатывались вниз, а моментально превращались в клубы пара без лейденфроста..температура тела печи была больше 200 градусов точно.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Благодарю за аргументированный ответ.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @brat1963, вот @Prison с языка снял
    Хоть покупай прибор и замеряй.
    У меня при подаче 0,5 литра махом в пушку от воды и следа не остается, только тепловое марево из отверстия свеху, как от реактивного двигателя.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А на кого похоже? Там же - вода труба и Лейденфрост, больше ж никого нет! :)]
    Вода сама по себе не гудит, труба тоже - остается только Лейди.
    Сам эффект - это создание паровой подушки меж каплей воды и чем то горячим. Вот эта подушка воду и отбрасывает от горячего тела и отбрасывает со звуком - на верх каменки будет хлопок, в глубину - я слышал взрывы- разломы с матюгаме :)] У вас вон реактивный самолет - это значит было много маленьких взрывов и они слились в один общий гул.
    Причина - тонкий металл и его шероховатость. Тонкий не вообще а для того что бы одна порция воды провалила его т-ру ниже эффекта Лейди (условно ниже 200*) А шероховатость помогла воде изначально задержаться (не скатится вниз) и охладить металл. И даже если вся печь будет иметь т-ру выше 200* то в данном конкретном месте прикосновения воды и печи, вода т-ру печи провалит мгновенно. - очень слабое тепловое сопротивление 8- 10 мм металла.
    Отсюда видно что кроме как клубов пара с паравоза получить более ничего нельзя - у него нет возможности пар перегреть ни в одном месте - те камни что на верху не в счет, они греются воздушными потоками от печи, потому сами ели теплые.
    К нам сейчас пришли банщики с клуба где стоят паравозы. Ихняя техника напоминает беганье тараканов по столу :aga:
    - беготня по всему телу с легкими касаниями, быстрыми примочками и итд. Почему? Потому что они привыкли работать буквально с "мокрым" жгучим паром. Им чуть сильнее или дольше прижми и ожог гарантирован! Поэтому они и бегают по телу с легкими касаниями - что бы не обжечь.
    А с нашим паром такой номер проходит только вначале парения, далее мы переходим на другую технику - локальные растирки, примочки - что прогревает глубоко. В третьей части парения мы вообще переходим на жесть - опускание пирога на тело, и хлестание от души плечей спины с криками подопытного до хрипоты :)] Это по нашему банный оргазм! :super:
    Так вот наша техника середины и финала парения для них вообще не ведомы, они так и бегают все парение по телу что бы не обжечь. А нашим паром обжечь нельзя, вот и получается что они не дорабатывают не догревают клиента Да они и у себя человека не грели а ошпаривали, обжигали поверхностно. После такого парения очень легко простудиться.
    Это о т-ре пара ничего не говорит.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    @brat1963, а если пар пройдет через закладку камней с температурой 400 гр по высоте 50 см, будет ли перегрев пара по Вашему мнению?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Prison, Все смешано в кучу. Часть перечисленного ни как не влияет на создание кондиций пара для РБ.
    Все характеристики, которые вы называете в конечном итоге будут несущественно менять качество пара. Помнить нужно о следующем:
    - масса закладки должна быть не менее 100-150-200 кг (теперь посмотрите, какие печи обладают такой каменкой)
    - каменка должна быть закрытая и погружена в пламя пятью сторонами куба (возможна другая форма каменки);
    - качество камня влияет на итоговую теплоемкость каменки и время ее службы (превращение камня в песок) и времени качественного создания пара;
    - глубина каменки, теплоемкость камня и температура его нагрева влияют на качество пара при правильной технологии подачи воды для создания пара;
    - от глубины закладки будет зависеть - контактирует вода с металлам или нет, опытным путем нужно добиваться, чтобы вода меньше взаимодействовала с металлом;
    - печь во время парения не должна топиться - это значит: что в итоге должна получиться теплоемкая керамо-металлическая печь: кирпич или другой камень (оболочка в парную) и начинка из металла для эффективного сжигания и передачи в парную энергии дров.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    @ZYBY, Спасибо, но вопрос у меня был конкретный с примером. Если можно, прошу ответить именно на мои вопросы. После этого уже обсудим дополнительные вещи, иначе так распыляться и будем и все дальше уходить от сути вопроса.
    "я правильно понимаю, что по Вашему мнению, не имеет значение, через какую закладку будет проходить испарившийся пар с металлической поверхности (к примеру рассмотрим печь по типу "Ведро с камнями", например изистим или теклар), температура его на выходе будет одинаковой, вне зависимости от теплопроводности закладки (нефрит, керамика или чугунина, металлические пластины)?
    Также, на сколько я понимаю, по Вашему мнению не имеет значение, путь, который пройдет этот пар, к примеру глубина закладки может быть 40 см или 1,5 м".
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну, не то, чтобы совсем ничего, но Т понять сложновато по такому признаку, согласен) Вы не оставляете мне выбора, кроме как купить термопару)
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну конечно будет. На видео со Спринтом каменка 32 см высотой - на выходе видим 350 * пар.
    Для т-ры выходящего пара важно еще что бы в эту каменку зашел чистый пар (молекулы ашдвао) а не воздушнокапельная смесь.
    Термопары инерционны - за время
    она не успеет среагировать.
    Может потому на сегодня никто и не знает какая т-ра пара после каменки. А узнают - сильно будут удивлены! :ogo::)]
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не хочу обидеть, но сформулированные вопросы для банного дела не по существу.
    Я вам писал, почему вам многое не понятно.
    Я рассматриваю печи для РБ, а не ведра с камнями и не печи с 15 кг камней в каменке. Меня эти вопросы не волнуют. И мы не в кружке "Занимательная физика".
    Я все ответил в посте выше и там все ответы на ваши вопросы есть.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @brat1963 и что, нет способа замерить Т пара из каменки?
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Есть конечно. Вон Палеха смеется - он наверное знает как и чем.)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Видимо у Василия термопары в кожухах. Измеряйте обычной проволочной термопарой со стрелочным милливольтметром.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Видимо, вопросы сложны..:) спасибо все равно за удаленное внимание
