Все, что Вы хотели узнать о пироге пара в бане и не знали где спросить...
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 10.03.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    почему у всех без дверцы - у изистима все что с индексом м1 это с маленькой дверкой, с индексом м2 - с большой например https://easysteam.ru/products/pechi/anapa/4.html
    сам с изистимом сейчас переписываюсь по Анапе м2 чтобы сделали ее с укороченной топкой, чтобы топить изнутри парилки
    по обкладке кирпичом - я рассматривал печной лодэ, в частности мне нравится у них есть красный, он нестандартного размера Lode Janka (250*85*65)
    вот он http://www.lode.ru/kirpich-dlja-pechej/Kirpich-pechnoj-JANKA-250x85x65
  2. technologmyasa
    technologmyasa
    technologmyasa
    Посмотрел вашу исходную тему по щитку с фрингером. Выглядит очень функционально. Хочу применить у себя, но есть одно опасение. Может ли случить ся так, что в данном исполнении тяги не будет?
    В моем случае, труба будет выходить на крышу у самого конька. Ка считаете в данном случае будет толк?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конек - верхняя точка крыши, оптимальный вариант)
    По нормам плюс 50 см трубы над коньком. Все будет работать) Удачи
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Верх. отметка дымохода не менее 5 метров от колосника/пода
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    85 маловато будет, может перегревать парилку, т. к. быстро негреется.
  6. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Всю тему не осилил и вопросов поднятых много.
    У меня всего один:
    Как топить парилку к результату 50-60 градусов и 60% влажности с обычной каменкой?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С обычной каменкой само по себе не получится, как не топи, будешь слабо топить, камни останутся холодными, пара для влажности не хватит, будешь сильно топить, парную перегреешь. С такими печами без танцев с бубнами не обойтись.
    Сначала сильно кочегаришь, перегреваешь парную и нагреваешь камни, потом обливаешь стены с веника горячей водой и выходишь минут на 5, затем энергично проветриваешь парную сбивая температуру и "душишь" печь поддувалом, паришься и молишься баннику, что бы пара в канях хватило на одну пропарку, перед выходом из парной печь снова раскочегариваешь и цикл повторяется.
    Сейчас в этой ситуации может выручить специальный натрубный испаритель НИП
    https://www.youtube.com/watch?v=uTm_28ziNFc
    Подробней про НИП и испытания
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надо не выдумывать и изобретать колесо, а купить Классику паровую с ПИФ-ом в комплекте.
    Будет полный набор из любых комбинаций. От хамама до финской сауны с остановкой по середине на русской бане.
    http://feringer-msk.ru/product/feringer_parovye_pechi_klassika_parovaya_do_23_m_s_zakrytoy_kamenkoy
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Купил скоропарку и доволен :super: правда пока ещё не разу не парился:|: ...но уже доволен:)]:)]:)] а что же дальше будет ;) представить боюсь:victory:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ф и г а р о, ну кат ам с пирогом пара у Скоропарки. Наблюдаете?
    Или я наврал, что его у нее нет?)
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    всё что происходит в парилке...человек должен чувствовать ..получая при этом удовольствие и удовлетворение..и мне кажется визуальные эффекты не обязательны ...как к примеру густой туман от аквы...хотя я и не имел возможности и желания наблюдать в живую за данным зрелищем...но оно мне и не к чему...как то всё устраивает пока...а вы запустили баню то свою:faq:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  13. kitsanik
    kitsanik
    kitsanik
    Добрый день. Скажите я правильно понимаю что именно эту часть бани можно и даже нужно обшивать фольгой по черновому потолку, захватывая 50 см стены с обязательным зазором между чистовым потолком
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @kitsanik, не совсем верно.
    Если это сруб, то пароизолируется потолок с организацией парового замка из фольги у чистового потолка.
    Стены сруба должны быть не обшиты. Они держат пар и припотолочного пространства пирога пара.
    А если это каркас с утеплителем в стенах, то нужно его полностью защищать от проникновения влаги с переходом пароизоляции с потолка до низа стен.
    Зазора на потолке быть не должно. Работает только вертикальный вентзазор. Горизонтальный не работает.
    И черновой потолок не нужен.
    Фольга на крафт-бумаге крепится по потолочным балкам, что идут с шагом 580 мм, т. к. ширина утеплителя в матах 600 мм, с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой швов.\
    После этого, крепим по потолочным балкам на фольгу чистовое покрытие потолка: доску, блок хаус или горбыль
  15. kitsanik
    kitsanik
    kitsanik
    Да это сруб, причем вполне добротный верхние ряды диаметр бревен не менее 28 см.
    У вас случаем нет ссылки на схему организации парового замка из фольги у чистового потолка. Не совсем понимаю как лучше сделать. На данный момент есть черновой потолок, на нем пробковая подложка, на ней мох кукушкин лен. Сруб поставлен этим летом, поэтому ничего не обшивалось. Паровой пирог под потолком на данный момент не образуется. Пар достаточно быстро покидает парную.
