Все, что Вы хотели узнать о пироге пара в бане и не знали где спросить...
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 10.03.16.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @5_6, Сергей, ты не понял Полковнека, он же касмичецкий у нас и поэтому парится и парит на потолке.
    У него вроде как невесомость в байнях образуецца.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Все с ног на голову. А как же невидимый мелкодисперсный пар, в котором легко и приятно дышится? Тут же прямо туман сырой и холодный стелится...
  3. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    @ZYBY, может подскажете, где можно почитать? У меня гейзер 2014, в профильной ветке советуют поплотнее укладывать
    Спасибо
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильно заметили.
    Для НАГЛЯДНОСТИ ПОКАЗА как пар проходит через полок я снимал в первые минуты после заливки воды в ПИФ в начале прогрева бани.:)]
    Парилка холодная и пар конечно видимый. Вот еще картинки как пар заполняет холодную парилку.
    При парении пар, выходящий из гофры ПИФа около 200 градусов, конечно невидимый и очень приятный. :super:
    Зимой, когда парилка промерзшая, если зайти минут через 20 после показанных моментов, в парилке стоит плотный белый туман, как молоко, и ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. По мере прогрева верхняя граница тумана опускается вниз.
    Через час примерно заходишь и видишь прикольную картинку - верх парилки чистый, доски обшивки мокрые, а от середины и до пола плотный белый туман. Надо будет сделать фото для архива.
    Дополню про моцион "из под полка" летом - https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-35#post-13553544:
    "Я при парении сейчас летом подаю в ПИФ всего 300 грамм воды, дополнительно 300 - 500 в пушку в печь. Зимой было чуть по другому.
    Эти соотношения как раз помогают получить комфортные условия для парения. А парит меня жена. Она и заметила изменения - голове стало легко, а ноги ее дополнительно греются. По другому ее уже не уговоришь и париться и парить)
    И мои ощущения на полке тоже изменились в лучшую сторону.
    Пар уже не нужно захватывать из-под потолка, он сам в нужной пропорции присутствует на полке, пробиваясь сквозь щели полка. "Паровой пирог" типа под полком."
    Всем удачи
  5. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Паровое одеяло - новое словосочетание:|:.
    Постараюсь забыть эти паровые пироги и одеяла.
    Мне видится баня будущего в массовом варианте в виде кабины с теплым лежаком и вентиляторами, нагнетающими паровоздушную смесь на человека.
    Ну можно и веником помахать, если охота.
    И кнопки, много кнопок с названиями. Мятный пар, полынный пар, березовый пар, дубовый, баня по черному, хамам, русская баня, финская баня, пар с дымком, натуральный пар.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перед баней будущего сначала лежак в парилке реализуйте.
    Может будущее и не понадобится? :)] Удачи
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Почитать не где, по крайней мере я не знаю, просто личный опыт.
    Берем большие относительно плоские камни укладываем по полу каменки м поднимаем на стены. Контакт этих камней с металлом каменки максимальный. Остальную внутрянку укладываем так: ставим камни на попа и ряды вверх плотно укладываем друг с другом. Этим самым получаем каналы подачи воды и выхода пара.
    Лить нужно между камнями струйно. А не веером на верхние камни. Струя идет между камней и по дороге испаряется, превращаясь в огромный объем пара. Смотрим таблицу во сколько кубов пара превращается литр горячей воды.
    Поскольку пар не может выйти из каменки мгновенно, создается давление и перегрев пара.
    При такой системе поддач не требуются ни какие пушки. Имеем двойной проход вода-пар.
    А пушка просто льет воду на дно и потом в один проход идет пар. В пушке поток воды при движении "туда" не сильно греется.
    Простая физика за 6 класс.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Koks1, дядя Кокс, в пироге не хто не дышит, он над головой.
    Перчатки и шапка не нужны, у нас штучная работа, а не на потоке.
    Руки не натрешь. Я сам отдыхаю и парю в бане, а не работаю!)
    Сам же говорил, типа не профпарильщик, а чайник.
  9. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Реализация проекта важный этап, но важнее понять вектор развития и не зайти в тупик.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сергей 5_6 не нужен мне пар из под полка при парении вениками. Это кондиционка.
    Пар из под полка нужен для простого прогрева.
    Ты различаешь прогрев от парения вениками.
    Про пирог ведем речь, когда парильщик встал и взял веники. Основные прогревы-подоггревы тут не обсуждаются.
    Так что не мешай все в кучу и не путай этап прогрева и парения.
    Пушки, в принципе, не признаю. Мне нужно два прохода пара в каменке для перегрева последнего. А не налить на дно каменки и, потом, воду с дна испрять в один проход.
    Ты в курсе этого? Правильная укладка каменки с струйная подача по каналам в камнях и пушки не нужны.
    Да простит меня О великий Магол!) где он. Кушает змей?
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Если мне не изменяет память, в бане Маслова это все уже давно есть, называется паровой душ.
  12. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Душ есть. Там одна труба с вентилятором из парилки в потельню, немного не то.
    Я про несколько вентиляторов в самой парилке, чтобы без пирогов:|:.
    Все тело будет париться. Турбо - пароварка:|:
  13. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    У гейзера залив внутрь каменки через воронку, выход через 2 специальных отверстия.
    Но суть я понял, так примерно и собирался укладывать. Поэтому и писал, что обработанные камни - плоские, кубики и планочки - как раз плотно лягут вдоль стенок каменки.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И эти люди будут нас учить как прогреваться, а как париться. :)] Прав чемпион по парению:
    Ты по факту вообще ничего не признаешь кроме своей конструкции 1997 года.
    И читаешь через строчку.
    Парение с паром из под полка проверили несколько людей - все приняли.
    @Sashe, ярый приверженец Аквы, в своей будущей бане предусматривает подачу пара под полок.
    Соратник, очищай скрепы, принимай новое в банном деле. А главное предусмотри возможность внедрения новинок в своей новой бане. Чтобы опять не закостенеть в своем "конструктиве" на отшибе.
    Может стены керамические сделаешь?
    Куценко для полноценного ИК излучения в парилке глиняные стены сработал. И рекомендует их в личные бани с Аквой для полноценного прогрева и настоящего пляжного режима.
    Его то слушаешь? А то опять отстанешь. Удачи
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Воронка льет воду в одно место.
    А если каменка с дверкой, то ковшом можно лить в любой угол.
    Это нужно для того, чтобы по звуку в каменке от прохождения воды определять степень прогретости закладки в разных местах. И вот тут лежит секрект, как из одной каменки получать пар разной кондиции для разных процедур.
    Это первые 25 лет трудно, но потом будет легче!
