Все, что Вы хотели узнать о пироге пара в бане и не знали где спросить...
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 10.03.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-во, диаграмма вообще с Марса, на ней при Т=65 и влажности 23% что меньше 30 г/м куб типа капец
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Planerik, глупости не говори. В прогретой парной при повышении влажности камни покрываются конденсатом.
    Если баня настроена на границе ТР, и причем она не суховоздушка.
    Смотри, я подкинул дров в топку, проветрил парную, камни при этом сухие. Затем, при повышении мощности горения пошел перегретый пар в пирог. Я начинаю париться, разгонять пирог и камни на полке при этом конденсируют. ясно почему?
    Так же и с обычной печью при парениии с пирогом. Как раз это и есть граница. Выше - сохнет. Ниже - мокнет.
    Просто сложно говорить об этом с суховоздушечниками.
    С вашей климатикой все только выше ТР. А ниже не бывает. Вот и не видите основы.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Основы физики в голове совсем нету. :aga:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нуда, у суховоздушечников с вентиляторами она есть!)
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И где такие "волшебные" камни продают для парной, которые определяют Ттр?
    Если парная прогрета, что бы на камне выпала роса, то в парной должна быть относительная влажность 100%, а это у тебя хаммам в парной.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Камни с Ильменя, и Черного. моря. Про 100 ты загнул.
    Смотри, при парении остывший пар идет вниз и на полке осаждается на камнях, которые настроены на ТР.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Камни, настроенные на ТР... вот жеж бред. Винт настройки чем крутите и как он выглядит?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тупить с винтом не нужно. Настраиваются камни на полке методом нагрева до нужной температуры.
    Чего уж непонятнее.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да все правильно выше пишут, камни нагреты до той температуры которая на полке и роса на них будет выпадать при определенной влажности. При какой относительной влажности выпадает роса? В общем всем кто знаком с физикой ясно, что происходит в парной zyby, что тут обсуждать.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как тебя понять? Ты же не озвучил свои режимы. Если взять классику напр. 60/60, то камни должны нагрется до 60 гр С, ну или очень близко. А для того что бы на них выпала роса нужно поднять влагу выше 130 гр/м куб. Ну, прокомментируй.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет и этого недостаточно, потому что при 100% будет равновесное состояние, нужно ещё и камни остудить ниже Ттр
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ни при какой не выпадет, нужно что бы камни остыли ниже Ттр. Камни потеют в режиме нагрева, когда их Т значительно ниже чем воздух в парной, как только они прогреются до Т воздуха они перестанут потеть
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Точка росы по зуби - момент времени, когда выпадает роса)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Даже в Википедии для чайников есть определкние.
    Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.
    Что не ясно? Камни у меня не нагреваются до 60 град. При этой температуру, прижав к плечу, будет очерь горячо. Стоун-терапию на плечевом отделе спины с такими горячими камнями проводить нельзя.
    Чтобы их нагреть до 60, значит в парной должно быть выше 80, .у меня такого не бывает.
    Нужно помнить, что все почти сталеварские режимы получаются при повышении влажности.
    Этим нужно играть в парной, а не температурой. Боевая темпера при этом от 50 и немного выше.
    60 на 60 адский ад. Орган зм работает на выживание.
    Я же описывал, что камень на полке заменяет все градусники и приборы для измерения влажности.
    Понимать нужно, что камню с ладонь нужно время, чтобы набрать температуру.
    И если он приятно горячий, что соответствует 47-50 град за счет теплоемкости, то значит в парной на 7-10 градусов выше.
    Неужели не ясны эти физические связи! Это элементарно, Ваксон!
    Парная на границе точки росы - это основное, что должен понимать, готовящий баню.
    Камни и есть индикатор этой границы.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Хороший градусник! Шкала: неприятно холодный, холодный, приятно холодный, тепловатый, теплый, приятно теплый, совсем приятно теплый, охренеть как приятно теплый, почти горячий... Или какой вариант? Физика уровня шамана с бубном и камланиями:)
