Утепление сруба ЦСП A La ФАХВЕРК (отчет + много фото)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Lutsenko, 10.03.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Agr0n0m, а нет соврал:no:, по центру крепили по одному - потом закрыли планкой сейчас выложу фотку.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    :)@Agr0n0m,
    Изначально все делалось так, что бы все саморезы были закрыты планками. Схему обшивки рисовали с супругой в пейнте
  3. Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Безусловно красиво! У меня вызывает сомнение только один вопрос- обрешётка под ЦСП. Сруб же всё-равно может погуливать с пожизненной усадкой. Не помешает каркас, брёвна не зависнут?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасбо за вопрос!
    Дом 2011 г. постройки, с легкой конопаткой в 2012.
    В моменту обрешетки – 2015 – дом сухой и усевшейся.
    Плавающую обрешетку все равно сделать нереально:(
    Время от постройки до обрешетки обсуждал с форумчанами вот тут:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/349650/page-4
  5. i4ugun
    i4ugun
    i4ugun
    Миасс
    Пару вопросов возникло.
    -почему ЦСП а не например ОСП? Ведь ЦСП довольно тяжело
    -а где вентзазор? утеплитель ведь заложили?
    - чем красили досочки раскладки? и чем закрывали крепления самой раскладки?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @i4ugun,
    День добрый!
    ЦСП действительно не самый легкий материал, зато непродуваемый, теплый и долговечный.
    ОСП (несколько листов) я использовал на обратном фронтоне дома, там где сарайчик и дровница.
    Под воздействием солнца и дождя ОСП приходит в негодность за 2-3 года.
    Утеплитель затягивали леской, вент зазор между утеплителем и листом ЦСП 0.5 СМ. Влага выходит через продыхи внизу и вверху стен.
    Расшивочные доски красили той же краской, что и ЦСП, только база более темная.
    Саморезы закрашивались той же краской.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кровля плохо утеплена...сосульки висят.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ну, скажем, кровля утеплена не идеально, и спорить тут бессмысленно:).
    А сосульки они не от плохого утепления, а от разницы температур.
    Когда в доме в сильные морозы топим чугунную печь – температура у конька внутри дома приближается к +40 С а на улице – 25 С:um:.
    В любом случае технологию утепления я старался соблюсти, и при +22 на первом этаже на мансарде нечем дышать.
  9. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Доски сухие использовали? Тоже себе сделать что-то подобное только доски сырые везде как бы потом на фасаде не загнуло их.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Доски слегка подсушенные, со строительного рынка, и сухими их назвать довольно трудно. За год ничего не выгнуло и не разошлось :)
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мои поздравления, симпатичный домик получился. Какой толщины ЦСП брали и по чём?
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо, толщина 1 см. брали 1 100 за лист на местном рынке, реально 750-800 рублей лист можно найти :)
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Судя по фотографиям размер листов что то в районе 2,5х1,2м, вес большой у листа? В одно лицо такое ворочается?
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Цсп бывает 3х размеров. 3600*1200, 3200*1250, 2700*1250. В одно лицо нет. Очень тяжелое оно. Да и целый лист сломать легко в одиночку.
    Вес листа 3200*1200*10 около 60кг.
  15. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Ширина веранды у вас сколько?
