Утепление сруба ЦСП A La ФАХВЕРК (отчет + много фото)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Lutsenko, 10.03.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Ciberb, @AlexSpirit, @Alexur83,
    Господа и дамы, прошу простить, что не отвечал, мистика и полтергейст, не приходили уведомления (а в других темах приходили) :no:
    Размер листа 3200*1200*10 и как было правильно сказано выше в одиночку с ним тяжело, я пробовал таскать – потянул спину, не столько тяжелый, сколько неухватистый.
    Веранда у меня 3х6. :)
  2. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    @Lutsenko, добрый день!
    Через неделю в планах монтаж цсп, завтра ехать закупать мелочевку, остались несколько открытых вопросов:
    1. Какими саморезами крепили цсп? Делали ли заранее отверстия?
    2. Чем резали листы? У меня в мыслях купить диск с мелкими зубьями для циркулярки... Или все же лучше использовать болгарку?
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Agr0n0m,
    Деньдобрый!
    Саморезы черные - дерево/гипсокартон. 50 -60 мм.
    Отверстия засверливать обязательно на земле заранее - сверлится да и пилиться он не быстро.
    Мы пилили циркуляркой, диск с большим количеством зубьев типа такого…..болгаркой уйдут годы;)
    И обязательно купите несколько масок, очки и достаньте с чердака ненужную одежду, белой/серой пыли летит нереально, дышать нечем, одежда отстирывается очень плохо.
    И …. Удачи!
    Ждем фото:hello:
  4. 19mav71
    19mav71
    19mav71
    Самара
    По монтажу ЦСП на стены. личный опыт.
    Одноэтажный дом. поэтому все касается его, двумя этажами не владею.
    В прошлом году обшивался ЦСП 12мм.
    Так как все делалось самостоятельно, то требуемые мне 24 листа 3200 х 1250 решено было повесить за 1 день. так как помощник только на 1 день мог.
    Заранее обрезал в нужный размер и рассверливал "отверстия первого этапа".
    Сдвинул немного верхний лист в основной стопке листов ЦСП, подготовил. Надо обрезать 20 см - выдвинул его на 25 см и циркуляркой. :) надо отверстия сделать - сдвинул на 5см и рассверлил..И очень нежно и аккуратно (55-60кг лист) спустил его рядышком, в другую стопку. и так 24 листа :). Сначала спускал. потом поднимал.
    Переноска и монтаж.
    Разметив верх и низ на брусках, снизу прикрепил опорный брус в нужном положении. По всему периметру. На который впоследствии опирали лист ЦСП для последующего крепления.
    Нас было двое.
    Аккуратно поднимали лист из стопки за один край в вертикальное положение с упором второй стороны на стопку. Поднимали такой стороной, что бы удобно было его нести и ставить. Без всяких разворотов и переворотов и перехватываний. Это очень важно.
    Брались с краев по длинной стороне и держа лист вертикально. (т.е. 3м в длину и 1.25 в высоту)
    Дойдя до нужной точки, опирали нижний угол на опорный брус и потом достаточно легко крутили его из горизонта в вертикаль. Клали под угол пенопласт. решили перебдеть.
    Поставив лист на нужное место один просто поддреживал лист руками, второй быстренько подтаскивал рядом стоящие козлы (нужнейшая вещь), забирался наверх и крепил саморезы в заранее рассверленные отверстия.
    и так далее.
    1. Обрезка до нужной высоты.
    Срезал 20см по высоте.
    Резал циркуляркой Хитачи с ее родным твердосплавным диском. который уже ощутимо подсел предыдущее за время работы. Пилится быстрее дерева. Практически как по маслу. Пыли на самом деле мало.
    Я тоже на отзывах напугался, закупился масками, очками - но после первого реза, снял и выкинул.
    Может зависит от циркулярки (как у нее устроен выброс) и диска.
    2. рассверливание отверстий и зенковка.
    Сверлить на расстоянии 2см от края и с шагом 15см по краям и 20см по внутренней поверхности.
    Сверлить только сверлами по металлу.
    Сверла по бетону - полная хрень. садится мгновенно. на 20 дыр. Сверла по дереву - также. На 30-40 дыр, потом разворачиваются в проволоку.
    Сверло по металлу работает по 500-600 дыр не напрягаясь.
    Сверло диаметром на 0.5мм меньше самореза. Саморез 4,5мм. соответственно сверло на 4мм.
    На сверло лучше одеть чурбачок-ограничитель, что бы не проваливаться в дерево глубоко (провалитесь - саморезу будет негде крепиться в дыре то). А проваливаться будете, ибо на каждый лист надо по хорошему около 60 отверстий. Задолбаетесь :)
    Зенковать обязательно, но четко знать размер. что бы лишнего не утопить и меньше не снять, дабы шляпка самореза не торчала.
    Заранее отладить усилие на шуруповерте, что бы шляпка самореза не продавливала ЦСП насквозь, и лист ЦСП в месте крепления должен быть прижатым к брусу.
    Рассверливал будущий горизонтальный "верхний" ряд отверстий и по 4-5 вертикальных по краям.
    Этого хватало для первоначального крепления на месте. После первоначального крепления обязательно прихватить посередине и внизу по 1 саморезу. дабы исключить излом листа ветром, ибо лист ЦСП как парус работает в сильный ветер отлично. Потом уже рассверливаете и докручиваете остальные 40-45 саморезов на листе уже на месте.
    По саморезам и шуруповерту.
    Саморезы однозначно оцинковка, любая гальваника.
    Лучший размер 50х4.5. и для защемления в дереве с избытком. и шляпка широкам, и прочность достаточная.
    Калёнку гипсокартонно-деревянную - ни в коем случае. Ржавеет мгновенно. Даже от влажной погоды. Вы же не сможете его сразу загрунтовать, зашпаклевать и закрасить в тот же момент. Потом на них будет ржавчина. А она будет обязательно. Да и ломаются они как спички. И биты на них "летят" гораздо чаще.
    Шуруповерт.
    Очень рекомендую взять околопрофессиональный шурик. Обязательно с парой аккумуляторов. Китайской бюджетное - ни времени работы, ни качества.
    Биты только брендовые, через магнитный переходник.
    Объяснение простое - посчитайте количество листов и саморезов - все станет ясно.
    Саморезы покупать в фирмах, на крайний случай на рынках.
    В касторамах/леройках - у них ценник запредельный.
    Вот как то так. Может кому то было интересно почитать, как просто и быстро крепить ЦСП не будучи профессионалом и Гераклом.
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Lutsenko, приятный домик получился, тоже планирую свой дом цсп листами обшить, вы только краской красили по цсп или в дальнейшем будете штукатурить? Грунтовкой не проходили? @19mav71, спасибо за подробности нюансов при работе с цсп, возьму на заметку.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Urbis1988, Спасибо!
    Красил только краской.
    В штукатурке смысла не вижу, один геморрой с ней:).
    Грунтовали и доски и ЦСП в один слой Дюлюксовским грунтом.
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Lutsenko, И как себя проявило какой год банька стоит в таком виде? Краска не слазит?
    Пока думаю первый этаж так же обшить, давно гуляла такая мысль. По этому и спрашиваю дом побольше, с верандой 11х14 красить или штукатурить каждый год не хочется. :)
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Urbis1988, сейчас ровно один год. полет нормальный :)
  9. Copchik
    Copchik
    Copchik
    @Lutsenko, а какой получилась итоговая стоимость одного метра пирога фасада, с учетом всех затрат на крепеж, утепление и покраску ?
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Copchik,
    К сожалению, подробную смету тогда не вел. С работой вышло примерно 800-850 рублей за квадрат. Вечером спрошу у супруги, может она точнее помнит:).
  11. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Гуманно.
    Напомните, Вы делали все сами ?
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Copchik, нет, мы только красили + я подсобничал - принеси, подержи и т. д. Материал сами закупали.
    За работу – 80 квадратов, отдали около 40 тыс.
  13. C4acTJluBa9l
    C4acTJluBa9l
    C4acTJluBa9l
    Московская область.
    Супер:super: Взяла на заметку:um:
  14. Ttt116
    Ttt116
    Ttt116
    Супер! Супер! Так же будем делать!
    Купили землю, 12 соток. На участке с одной стороны стоит 1-но эт срубик (50 кв. м.). Очень крепкий. Сносить жалко. Решили обшить и будет гостевой дом. Тоже думали чем это сделать. Теперь точно знаю чем!
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Lutsenko,
    Может не внимательно смотрел.
    Вопросы:
    толщина утеплителя?
    вент зазор 0,5 см?
